Višina parapeta v kuhinji - Print verzija
+--- Tema: Višina parapeta v kuhinji (/showthread.php?tid=7217)
Višina parapeta v kuhinji - X-nation - 10.5.2007
Ker smo šele pri izdelavi projekta imam še cajt, da ga kje ne polomimo. :oops:
Zaenkrat imamo v planu parapet v kuhinji višine 110 cm. Smo bolj pr ta velikih in bi rada imela tudi kuhinjo malo višjo kot je običajno.
Mislite, da je to dovolj visoko al ne :?: :?:
- LARA - 10.5.2007
a je parapet kolenčni zid?
V bistvu je to višina od tal do spodnjega dela okna.
- tjasa - 11.5.2007
Jaz imam višino parapeta v kuhinji 125. Smo pa tudi vsi bolj nadstandardne višine. Ker bom imela kuhinjo zidano, si jo bom prikrojila točno za moj križ. Tongue
- daniel - 11.5.2007
Predlagam višino parapeta 120 cm, tako, kot smo jo dali mi. V tem primeru lahko imaš pipo v kuhinji na steni, pa boš lahko odpiral okno brez problema. Če imaš višino kuhinjskega pulta 95cm, potem je še pipa recimo višine 20 cm, kar znese 115 cm. In to je to. Pri 120 cm mislim, da lahko pozneje brez problema izbiraš med pipo na koritu in pipo na steni, pa še okno boš lahko brez problema odpiral.
- kimusabi - 11.5.2007
midva imama parapet po projektu 100cm, vendar bomo pozidali na 120 oz mogočen na 115cm. S tem se mi okno spremeni iz 100/140 v 100/120. Ker bomo spremenili dva okna v kuhinji, moramo tudi ostala dva v jedilnici. Isti problem imam v delavnici, kar potegne za sabo še okno v kabinetu, ki je na isti strani fasade. Posledično bodo vsa okna na hiši 100/120 namesto originalnih 100/140. Malo me skrbi, kako bo to zgledalo od zunaj... bo pa dosti bolj praktično od znotraj.
