Vlaga na starem parektu po odstranitvi vinila - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Vlaga na starem parektu po odstranitvi vinila (/showthread.php?tid=72159) |
Vlaga na starem parektu po odstranitvi vinila - akulp - 4.5.2018 Še tukaj malo pojamram o danajšnji presenetljivi ugotovitvi. Ko je bilo že vse podrto in pripravljeno na prenovo in je čakalo samo še, da odstranimo obstoječ vinil, smo naleteli na z mojega vidika v tem trenutku, velik problem in bojazen - vlago. Do začetka. Renovirava hišo iz leta 65, ki ima nova okna in fasado (cca 3 leta) in je do zdaj vse funkcioniralo BP. Nobenih črnih kotov, nobene vlage, vse BP. Tudi prej sicer nikjer nobene vlage, skratka hiša je v super stanju, glede na vse "strašenje", kaj se zgodi, ko menjaš fasado, okna ... Vmes sva, kake 3 leta nazaj, čez obstoječ parket, ki je položen na OSB oz. iver plošče, dala vinil - mišljeno je bilo za stalno. Takrat se je parket NA NEKATERIH delih pobrusil, da smo dobili ravno podlago. Nikoli pa ni bila povsem ravna, takrat je parketar zagotovil, da bo kljub temu ok in je bilo ...kako leto. Potem pa je začelo na nekaterih delih doneti, nekje se je dvigovalo. Ker smo bili prepričani (skupaj s parketarjem), da je vzrok neravna podlaga, smo se dogovorili, da bi raje vzela parket in zdaj, ko bova tako ali tako vse obnovila, dala še povsod nov parket. Danes smo ta vinil odstranili in naleteli na neprijetno presenčenje. V pritličju (nepodkleteni del) je pod vinil parket povsem črn, vlažen, plesniv, SAMO na delih, kjer je bil zbrušen. Kjer je lakiran, je ostal ok. Očitno je z odstranitvijo laka udarila ven vlaga, vinil pa jo je očitno zadrževal, čeprav je bil samo na klik. Predvidevam? Kakorkoli, odstranil sem parket, iverke in spodaj je podložni beton - estrih, ki ravno tako ni suh. Se čuti vlažno. Pod njim je (na enem delu sem razbil, tudi tista stara varianta neke kvazi izolacije, nek tak "papirnat črn material - kot nek papir" (se opravičujem, ne vem imena). Pod tem pa potem še beton-plošča. Danes sem preklical, 3-4 parketarje in mojstre in dobil različna mnenja. Moje glavno vprašanje. Ali bo ok, da se ta obstoječ estrih pusti in potem naredi hidroizolacija, izravnalka, potem pa parket ... Ali bomo s tem dovolj zaprli oz. ali zna potem udariti na stene? Parket pride hrastov, krtačen, oljen. Predvidevam, da to diha, vseeno pa mi je eden od parketarjev rekel, da lahko da bo kje postal črn. Ima kdo kakšne podoben izkušnje, kako je reševal zadevo? Odprt sem za vse variante, je pa dejstvo, da višina je problem. Od betona do končne višine imam, v primeru, da obstoječ estrih ostane, cca 4cm. Ena od variant, ki mi jo je eden predlagal (ki se je že srečal s tem) je: epoxy hidro premaz->kremenčev pesek->izravnalka->OSB, če je treba višine loviti (pri meni dvomim)->parket. Ali bi moral brez pomisleka zbiti ven vse beton s plato vred, potem pa hidro izolacijo, toplotno izolacijo, pa potem verjetno talno gretje. ... Hvala za mnenja. |
