Izklopni čas NV varovalke v primerjavi z avtomatsko var. - Print verzija
+--- Tema: Izklopni čas NV varovalke v primerjavi z avtomatsko var. (/showthread.php?tid=72155)
Izklopni čas NV varovalke v primerjavi z avtomatsko var. - bomber111 - 4.5.2018
Glavne varovalke imam 3x25A. V hiši imam še 3x20A tipa C, pred fid-om, ker imam še eno svojo omarico, ko pride dovod v hišo. Tu pa tam se zgodi, da zabriše ven avtomatsko 20A/c varovalko in ne vem če bi jih zamenjal kar z 3x25A/C al bi raje dal 3x25A/D seveda enopolne. Sicer ne vem kateri tip NV mi je dal elektro a smatram da bi vseeno moja 25A/D prej odklopila, kot bi odpihnilo glavno.
V trgovini 25A/D sploh nikjer ne držijo, ETI jih sicer ima v proizvodnjem programu.
Če se prav spomnim mi je naš elektro rajonski razlagal, da glavne držijo 40% večji tok od nazivnega 100s preden jo odpihne.
Se pa mi je že 2 krat v dveh letih zgodilo, da mi je ob grmenju odpihnilo glavno varovalko, brez da bi vrglo dol fid ali kakšno varovalko v hiši. Pa oba krat enako varovalko. Pa nekako nimam razlage zakaj. Tudi nobenemu drugemu sosedu ne, samo nam.
Re: Izklopni čas NV varovalke v primerjavi z avtomatsko var. - mirator - 4.5.2018
Nekaj o tem je bilo že tukaj:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=72097">viewtopic.php?f=6&t=72097</a><!-- l -->
Sicer pa ne razumem, zakaj so pred FID stikalom sploh kakšne varovalke?
Imaš glavne obračunske varovalke, ki ti ščitijo dovodni kabel. Potem imaš ali glavno stikalo ali pa FID in potem varovalke v razdelilniku za posamezne tokokroge. Ta varovalka pred FID stikalom je povsem nepotrebna in odveč in še samo težave ti povzroča.
Re: Izklopni čas NV varovalke v primerjavi z avtomatsko var. - bomber111 - 4.5.2018
Se strinjam, da so nepotrebne a mi je bilo lažje spojiti dovodni kabel v dodatni omari s varovalko kot z npr WS sponkami. Mi služijo kot varvalke in glavno stikalo za v hišo hkrati.
Potem pa daj tripolno stikalo pa imaš rešen problem.
Še enkrat ti napišem - zaporednih varovalk ne potrebuješ, razen če si zmanjšal presek kabla, kar pa je tudi neumnost.
Re: Izklopni čas NV varovalke v primerjavi z avtomatsko var. - arbajter - 4.5.2018
Tripolne so brez veze. Potem motor ne more zgoreti.
Re: Izklopni čas NV varovalke v primerjavi z avtomatsko var. - bomber111 - 5.5.2018
Tripolnih nisem dal zato, ker če mi odnese eno fazo, potem vrže ven vse tri hkrati. Nimam pa (še) nobenega trifaznega motorja :-)
Re: Izklopni čas NV varovalke v primerjavi z avtomatsko var. - mirator - 5.5.2018
Brezupen primer :mrgreen:
Re: Izklopni čas NV varovalke v primerjavi z avtomatsko var. - arbajter - 5.5.2018
Saj ni on kriv, če je Štajerc.
Torej pokni tiste varovalke vun, problem rešen. Namesto varovalk pa VS PA 10mm2, ten ne more ven zabrisat.
Re: Izklopni čas NV varovalke v primerjavi z avtomatsko var. - SinAbi - 5.5.2018
Zna pa bit tale arbeter malo žleht.
Ne vem, če je že plaval v Dravi, zna pa se zgodit.
No, jaz vem, da ti nisi tako žleht ko se delaš.
