Iz dimnika na podstrehi teče katran - kako sanirati - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Iz dimnika na podstrehi teče katran - kako sanirati (/showthread.php?tid=72154) |
Iz dimnika na podstrehi teče katran - kako sanirati - eko log - 4.5.2018 Pozdravljeni, na prek kratkim kupljeni starejši hiši sem lani jeseni izoliral hladno podstreho in delno tudi dimnik. Sedaj sem opazil, da se iz polovice dimnika, kamor je priklopljena peč na olje, cedi gosta črna tekočina, nekako kot katran. To se je dogajalo pozimi, ko se je dimnik segrel, sedaj je zadeva suha in trda. V dimniku je sicer Inox cev zaradi nizkotemperaturne peči. Iz tega sklepam, da gre za stare zadeve, ki so se nabrale tokom let kurjenja drv (kartan mi ne gre skupaj z oljem) in niso bile dobro očiščene pri montaži inoxa. Kakšno je vaše mnenje o tem? Druga zadeva je, kako naj zadevo saniram oz. preprečim iztekanje, brez da podiram dimnik? Sedaj je dimnik izoliran do polovice, tervol 10cm + lepilo z mrežico, vidno na slikah spodaj), namen imam izolirati dimnik do strehe, vendar bi rad prej preprečil iztekanje katrana. Izteka iz tiste strani dimnika, ki je pozimi topel. Žal stari lastnik pri montaži inoxa ni dal na novo pozidati ves dimnik nad ploščo, ampak le del, ki gleda ven iz strehe. [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1e/Jc/1P046UMV/img0180unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1e/Jc/1P046UMV/img0180unichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?7/LA/2CvAgn69/img0184unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/7/LA/2CvAgn69/img0184unichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1n/CW/k6a9azZ/img0185unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1n/CW/k6a9azZ/img0185unichr("46")jpg[/img][/url] Re: Iz dimnika na podstrehi teče katran - kako sanirati - surfer - 4.5.2018 Jaz sem pred leti star dimnik do podstrešne podrl in pozidal od tam gor novega, tudi sem imel eno cev že rostfrei..., za to smo se odločili, ker je bil slab, razpadal in zelo velik (ene 5 lukenj) sedaj ima samo 2... Če dimnik ne razpada, da stoji skupaj in če je not cev pol ni panike bi laično rekel... Če imaš cev tale katran nima veze pomoje, meni pri novem teče pri vratih na podstrešni... Re: Iz dimnika na podstrehi teče katran - kako sanirati - bozgom - 4.5.2018 Zaradi visokotemperaturnega kotla je možno, da ti vlaga kondenzira tik ob izstopu iz dimnika že v nerjavni cevi. Pol pa ti del kondenza teče po notranji strani cevi kjer se zopet uplinja, del kondenza pa po zunanji strani in ti počasi prebije skozi dimnik. Poglej kako je izvedeno na kapi dimnika, če so je možen opisani vzrok... Če je temu tako problem rešiš z dvigom temperature dimnih plinov (lahko tudi z izolacijo) in tesnjenjem prostora med nerjavno cevjo in zidanim dimnikom. Drugače pa ti tudi pri olju zaradi nepopolnega izgorevanja lahko nastanejo saje katere pomešane s kondenziranimi oljnimi parami tvorijo zmes podobno katranu. Re: Iz dimnika na podstrehi teče katran - kako sanirati - selko24 - 12.5.2018 Če je dimnik bil naknadno saniran in prej ni bil dobro očiščen je to kar gost pojav da pride do tega. Glede izvedene sanacije bi lahko videl le na licu mesta kaj točno je bilo narobe. Če je žlindra bila prej noter bi morali poklicati dimnikarje, da bi jo skurili. Verjetnost je tudi da so cevi "padle skupaj", to je bil večkrat vzrok pri starejših inox dimnikih. Današnji so že narejeni tako, da se to ne mora zgoditi. Možnost je tudi da cevi niso bile skupaj, ne bi bilo nič čudnega. Pri Schiedlu za oljne peči uporabljamo tudi viton tesnila, ki so namenjene izključno za olje. Če imaš nizkotemperaturno peč ti dodatna izolacija ob dimni cevi ne pomaga oziroma ni smiselna. Ker so že v osnovi nizke temperature. Potem je boljša varianta vermikulit nasutje. Spodaj je potrebno narediti odtok meteornih vod in kondenza, ter jih speljati na prosto oz. v odtok. Zavedati se je potrebno da ob večjih nalivih po strani prinese vodo v kakršnokoli kapo, vendar v eno več v drugo manj. Pri inoxu vsaka kaplja ki pride v dimnik tudi odteče v kondenzno posodico. Dobro pa je da imajo priključki za peč odkapne robove, kar pomeni da voda ne more vdreti v kurišče. Zgoraj če kaj betoniraš, glej da ne zabetoniraš tudi cevi. Sicer je res, da pri oljnih pečeh ni takšnega raztezanja tuljav, kot je to pri kurjavi na trda goriva. Preboj za peč narediš večji, da lahko tuljava diha in ga ne zabetoniraš, ampak ga obdelaš z kameno volno in pokriješ ta del z primerno rozeto. Če imaš dimnik večji od 6 metrov potem so potrebna tudi dodatna vratca zgoraj. Če si v okolici Ljubljane ali Gorenjske ti priporočam da se tega strogo držiš. V nasprotnem primeru lahko imaš probleme, ni pa nič narobe če se dogovoriš z pristojnim dimnikarjem. Glede zgornjih vratic, da so požarno nevarna to ne drži. Vendar pa morajo biti ustrezna narejena in izolirana. Tako tudi v primeru dimniškega požara ne morajo pasti ven. Se pa strinjam, da bi bilo v nekaterih primerih bolje da jih ne bi bilo, ker so nekatera vratca samo za okras. Pri oljni peči pa tako ali tako ni problem požarne varnosti, saj ne more priti do vžiga saj. Dimnik podri le v primeru če ta ni statično stabilen. Drugače to ni potrebno. Tvoj glavni dimnik je inox cev, ki je vstavljena v obstoječ jašek. Ta jašek je namenjen le dodatni izolaciji. Verjeli ali ne včasih so dimnik z kravjim in konjskim drekom namazali, da je bil dimnik kislinsko odporen itn. Jaz bi na tvojem mestu vzel sanacijski dimnik ven, poklical dimnikarja da mi očisti dimnik in vstavil nov inox dimnik Schiedel s tesnili in del dimnika, ki se nahaja v neogrevani coni bi dodatno izoliral s 5 centimetersko trdo kameno volno in ga ometal. Re: Iz dimnika na podstrehi teče katran - kako sanirati - pecikeramika - 12.5.2018 Ena rešitev je tudi keramični dimnik, če je v uporabi nizkotemperaturna peč. Re: Iz dimnika na podstrehi teče katran - kako sanirati - selko24 - 14.5.2018 Tudi sanacija s keramično cevjo je možna, seveda če je temu primerna velika luknja obstoječega dimnika. Re: Iz dimnika na podstrehi teče katran - kako sanirati - eko log - 15.5.2018 Hvala vsem za pojasnila. Odtok kondenza imam narejen spodaj na dnu dimnika preko cevke, ki gleda ven iz stene, pod vratci. Kondenz zaenkrat lovim v posodo in jo po potrebi spraznim. Kondenza ni veliko, običajno 2l posoda zadostuje za kak teden. Verjetno gre za slabo očiščen dimnik pred sanacijo, kot pravi Selko24 ali pa rozeta okrog inoxa slabo pokriva tuljavo dimnika. Zgoraj sicer imam vratca na zunanji tuljavi, vendar jih dimnikarju pred kakimi tremi tedni ni uspelo odpreti. ker je rekel, da jih lahko zlomi, potem nisem vztrajal pri odpiranju. Spodaj je vratca odprl in pogledal v inox cev, rekel je, da je čista in ne potrebuje čiščenja. Očitno je, da bom rabil strokovno pomoč za tole, ker je točen vzrok težko ugotoviti od brez plezanja na streho. A mi lahko kdo priporoči kakšnega mojstra za te zadeve, lahko na ZS. Še enkrat hvala vsem. Re: Iz dimnika na podstrehi teče katran - kako sanirati - selko24 - 16.5.2018 Pregleda se lahko dimnik tudi s kamero. Če se ugotovi, da so cevi vredu skupaj. Potem je vzrok to, da dimnik ni bil dovolj dobro očiščen pred sanacijo. Še bolje bi bilo, da bi ga tedaj podrli do plošče na podstrešju, ampak je kar je. Načeloma če je dimnik poln smole, je potrebno poklicati dimnikarja, da ga zakuri od zgoraj dol, seveda v spremstvu gasilcev. Šele očiščen dimnik je potem primeren za sanacijo. Če pa dimnik ni pravilno očiščen pa kasneje tako ali tako udari enkrat ven smola. Tudi če je sanacija pravilno izvedena je prepozno, saj opeka že sedaj nase vleče vlago in smolo. Da pa jo premažeš in na novo zafugiraš se bo pa isto stanje čez leta ponovilo. Zato se ponavadi takšen dimnik podere vsaj do plošče. RE: Iz dimnika na podstrehi teče katran - kako sanirati - Gobica - 13.12.2022 Kaj pa v tem primeru? Schiedel dimnik, peč na drva in iz spojev kovinske dimniške cevi teče črna brojdla? RE: Iz dimnika na podstrehi teče katran - kako sanirati - tona gas - 13.12.2022 Gobica,to se je meni dogajalo, ko sem probal držat nizko temperaturo v kotlu brez zalogovnika, pa je kar hitro začelo tečt je bila prenizka temperatura na dimnik pa preveč dima.... |
