Kako zaključiti odprtino? - Print verzija
+--- Tema: Kako zaključiti odprtino? (/showthread.php?tid=72138)
Kako zaključiti odprtino? - Anja - 2.5.2018
Zdravo!
Prosila bi za enmalček pomoči. Na podstrehi smo nekaj časa nazaj uredili sobo. Le-ta je že zaključena, manjka le še zaključek okrog stopnic, pa nam zmanjkuje idej kaj in kako to izvest. Prvo napako sva itak naredila že v samem štartu, ko se nama je zdelo logično, da za krožne stopnice potrebujemo okroglo odprtino ... da temu ni tako, nama je žal kapnilo prepozno :oops:
Skratka "pobegnili" so že trije kovinarji ... leseni zaključek se nama pa nekako upira, ker je širina stopnic že tako zelo ozka. Našla sva tale profil namenjen krivinam:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.profilpas.com/en/products/range/g/Bendable%20profiles/Cerfix%C2%AE%20Prostep%20Flex?idc=01M0&idi=02M0&idg=03MN">http://www.profilpas.com/en/products/ra ... 0&idg=03MN</a><!-- m -->
Sva ga kupila, a ga je ročno nemogoče ukriviti, brez da bi se deformiral: problematično je predvsem, da se zgornja blenda zakrivi navzdol potem pa ostane premalo prostora za talno oblogo :? Orodja za ukrivljanje tega profila pa po najinem raziskovanju nima nihče. tudi v trgovini pravijo, da ga niso še nikomur prodali ... da bi ga pa sama kupila je pa čisto pedrago Sad
Torej ima kdo kakšno idejo kako ta rob zakrit in da bi lepo zgledalo oz. pozna kdo kakega mojstra, ki se nebi ustrašil projekta? Se da L profil, ki ima horizontalni del vsaj 2cm širok, ukriviti na valjčke tako, da bi bil primeren za odprtino premera okoli 115cm?
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1Z/yQ/3GvFkbDV/stopniceunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1Z/yQ/3GvFkbDV/stopniceunichr("46")jpg[/img][/url]
Hvala Smile
Re: Kako zaključiti odprtino? - Beri - 2.5.2018
Kaj pa zaključna plastika,katero koristijo pri montaži PVC okna?
Re: Kako zaključiti odprtino? - Anja - 2.5.2018
Kako se tej zadevi reče, da vem pod kaj iskati? Je to pohodno? Gledala sem že za tistimi gumijastimi kotnimi letvicami, ki se jih montira na kake vinilne talne obloge, ampak so narejeni za kote in in za robove ... oz. še nisem našla pravega. Mora biti pa vseskupaj tenko, ker drugače pri podestu ne bo šlo skozi Sad
Pojma nimam kako se reče,je po moje tudi ok to,kar ti opisuješ.
Nekaj boš verjetno najdla na linku
<!-- m --><a class="postlink" href="https://strojdizain.ru/sl/skirting-floor-bending-how-to-properly-bend-floor-and-ceiling-baguettes/">https://strojdizain.ru/sl/skirting-floo ... baguettes/</a><!-- m -->
Kakšen Bauhaus bi skoraj moral imeti
Re: Kako zaključiti odprtino? - arbajter - 2.5.2018
Sem iskal tole tudi v PVC varianti, vendar ne obstaja. Verjetno, ker gre za vogalne lemente in posledično izpostavljenostjo večjim obremenitvam, udarcem...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.profilpas.com/pl/produkty/kategoria/c/Profile%20do%20wyginania?idc=01M0">http://www.profilpas.com/pl/produkty/ka ... a?idc=01M0</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.nationalstairnosings.co.uk/bendable-profile-for-stairs-2-5m/">http://www.nationalstairnosings.co.uk/b ... airs-2-5m/</a><!-- m -->
Tudi s tem bi šlo, le da bi tisti profil zažagal med vsakim delom (vsaj po enkrat - bi bilo za probat, kako se potem krivi), ki gre pod keramiko posebej, do konca, do lica profila, potem bi moralo iti na ročni način krivljenja. Brez žaganja ne vidim nobene možnosti zakriviti tak profil, da bi vsaj nekako izgledalo. Tudi tvojega verjetno bi se dalo na tak način ukrojiti v tisti krog.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.trimtraders.co.uk/straight-edge-tile-trims/formable-natural-highly-polished-brass-tile-trim-2-5m.html">https://www.trimtraders.co.uk/straight- ... -2-5m.html</a><!-- m -->
Ali pa "čez" krivilec spodaj. Ni druge.
Hja saj te dolge grabljice pri rocnem krivljenju ne delajo problemov ... problem je ta zgornji del, ker se upogne navzdo in potem med njim in temi grabljicami ni prostora za pluto. Zato bi vrjetno potrebovala prav original krivilno orodje, ki ima tako oblikovane valje, da preprecujejo deformacijo profila.
Re: Kako zaključiti odprtino? - arbajter - 3.5.2018
Verjetno da bo uporaba krivilca potem neizogibna. Kako si pa mislila zatlačiti tisti profil pod keramiko, ko je lepilo do samega roba odprtine?
Re: Kako zaključiti odprtino? - laso - 3.5.2018
Anja Napisal:pozna kdo kakega mojstra, ki se nebi ustrašil projekta?
Povprašajte tu: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.kljucavnicarstvo-plamen.com/kontakt">https://www.kljucavnicarstvo-plamen.com/kontakt</a><!-- m -->
Re: Kako zaključiti odprtino? - Anja - 3.5.2018
Arbajter, pluta na klik je po tleh in ne keramika :wink:
Laso, hvala. Vzeto na znanje.
Iz slike ni ravno najbolje videt tega podatka, keramiko pa danes tako delajo tudi "leseno" pa "plutovinasto" tudi (imitacijo).
Re: Kako zaključiti odprtino? - papez46 - 3.5.2018
No, pol si mela pa slabe kovinarje.
Zadevo se da rešiti povsem enostavno. Najprej je treba odrezat iz recimo rf pločevine pas recimo 3cm širok v radijusu.
Drug pas recimo 3cm pa tudi.
E sedaj je treba tole zvariti skupaj - da dobiš kotnik. To je vse.
Ta kotnik pritjuješ na vertikali - torej v estrih, lahko pa ga tudi samo zalepiš.
Ne vem zakaj kompliciraš z profilom, ki bi šel še med pluto in tlak?
Majstra, pa tudi imam! 8)
Sam bo dragooooooooooooo! :mrgreen:
Arbajter, mas prav. Nisem navedla, da gre za pluto. Sem mislila, da se s fotke dovolj dobro vidi ... ampak dandanes res samo po videzu ne mores vec sodit :wink:
Papez ... saj v tem je kec, ker so majstri ravno to predlagali, ampak ker okroglina ni pravilen krog s konstantnim polmerom, so me dali vsi na ignore, ces da je to prevec dela in matranja za premalo denarja :?
Potem pa sva iskala razlicne alternative. Ta profil bi bil naravnost idealna resitev, ce bi si kje lahko orodje izposodila, ker ga nebi bilo treba nikamor fiksirat. Ga ima kdo oz pozna koga, ki bi ga imel?
Re: Kako zaključiti odprtino? - Beri - 3.5.2018
Po moje bi vinil trak to rešil,polovico se zalima horizontalno,druga polovica pa vertikalno in gasa,dokler se ne konča krog.
Druge opcije jaz ne vidim.
Vinil trak <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.merkur.si/gradnja/talne-in-stenske-obloge/ostale-talne-in-stenske-obloge/vinil-v-roli-kemoplast-robni-trak-50-15-wsl-0074-sivo-beli-hrast">https://www.merkur.si/gradnja/talne-in- ... beli-hrast</a><!-- m -->
Anja Napisal:Papez ... saj v tem je kec, ker so majstri ravno to predlagali, ampak ker okroglina ni pravilen krog s konstantnim polmerom, so me dali vsi na ignore, ces da je to prevec dela in matranja za premalo denarja :?
V bistvu ti rabiš 3/4 kroga + en lep prehod iz plute na tisti prvi podest / prvo stopnico.
Ja?
Sem imel jaz stopnice pravilni 8 kotnik - pa profilov ............ u 3 krasne ............ pa smo lepo "šablone" iz kartona strigli, vsak karton je mel svojo številko ............... pa pasar v delavnici ............ vesele urice .............. 8) :lol:
Če hočeš, da tole NE bi izpadlo šalabajzarsko - moraš narediti obrobo kot da je 100% krog z konstantnim radiem. Drugače bo katastrofa.
Tistih par mm lufta do vertikale boš že iz spodnje strani z akrilnim kitom pofilala - če bo kje treba.
Pvc trak bo totalna štala, grdo in sploh. Gotovih kotnikov nikoli ne moreš tako spigat - se vidi na materialu da je pretegnjen.
Res - za dober občutek - šablona, laser odrez in varjenje.
Jest za sebe bi. :mrgreen:
