Zapolnitev večjih fug na stiku tlakovec - ploščica/fasada - Print verzija
+--- Tema: Zapolnitev večjih fug na stiku tlakovec - ploščica/fasada (/showthread.php?tid=72102)
Zapolnitev večjih fug na stiku tlakovec - ploščica/fasada - bildr - 26.4.2018
na sliki se lahko vidi, da imam med tlakovci (ploščami) in garažo (ploščicami) večjo fugo (cca 1 cm), prav tako imam večje fuge tudi pri stikih med fasado in ploščami. Do sedaj sem imel v fugah kremenski pesek, vendar (kot se tudi vidi iz slike) mivka ne ostane rada v fugi. Prostor želim zapolniliti z nekim trajnim tesnilom (silikon?), da nebi rabil po vsakem pranju plošč ponovno polniti fug z mivko. Če je fuga prazna, se notri nabira umazanija.
Prosim za predloge.
Re: Zapolnitev večjih fug na stiku tlakovec - ploščica/fasad - fizikalec15 - 26.4.2018
Fuga -T, kompakt od Oblaka??
Re: Zapolnitev večjih fug na stiku tlakovec - ploščica/fasad - bildr - 5.5.2018
Fuga T kompakt... verjetno bi še vedno odnašalo maso ob pranju plošč s štrajfiksom? Rad bi nekaj trajnega...
Re: Zapolnitev večjih fug na stiku tlakovec - ploščica/fasad - hisicaaa - 5.5.2018
Imel podoben problem. Sam sem zafugiral kar s sikaflex 11 al nekaj podobnga. Je v tubi kot silikon. Ze 3 leta drzi, edino malo je barva zbledela ostalo bp.
Re: Zapolnitev večjih fug na stiku tlakovec - ploščica/fasad - vest - 5.5.2018
Potrebuješ:
Sika® Primer-3 N (primer)
KEMAFLEX PE X10 (polnilna vrvica - polietilenski okrogli penasti profil za rege premera 10 mm)
Sikaflex®-11 FC+ (poliuretanski trajnoelastični kit)
Dobro očisti fuge, predvsem robove. Fuge morajo biti suhe. Pred vstavitvijo polnilne vrvice in kita je dobro robove fug premazati s primerjem (SIKA), ni pa nujno. Če delo opraviš po navodilih proizvajalcev imaš vsaj 10 let mir.
