Premer dimnika - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Premer dimnika (/showthread.php?tid=7210) |
Premer dimnika - frik - 10.5.2007 Kolikšen premer dimnika naj bi imel pri 18kW oz. 24kW peči na biomaso (polena)? Višina dimnika je cca. 8 - 9m. LP - frik - 14.5.2007 Nihče nima peči na biomaso, na polena in dimnika? Še vedno me zanima potreben premer dimnika (Ekoker oz. Schiedel) pri višini 9m. Je dovolj 16 cm ali 18 cm? LP - FranciZ - 14.5.2007 Mi predvidevamo za ogrevanje peč na polena-vsaj v začetku in imamo dimnik fi 16 ( višina cca 10 m ). Jaz mislim, da je fi 16 dovolj ... Re: Premer dimnika - bomozmogli - 14.5.2007 frik Napisal:Kolikšen premer dimnika naj bi imel pri 18kW oz. 24kW peči na biomaso (polena)? Višina dimnika je cca. 8 - 9m. meni je izdelovalec dimnikov za kombinirano peč (drva/koel) vstavil cev fi180 - Dedalus - 14.5.2007 Tukaj imaš grafiko za določitev premera dimniške tuljave za peč na drva brez prisilnega vlek (isti jajc). [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")schiedelunichr("46")si/typo3temp/pics/d9d50afef2unichr("46")jpg[/img] Kot vidiš, si ti pozabil podati glavni parameter... VIŠINA RAUFENKA! Kakorkoli že, zdaj lahko premer določiš sam. Primer: Če je tvoja višina dimnika 7 metrov in kot praviš je moč peči 24 kW... Premer dimnika je nato 160 mm. Simpl kot pasulj. Vendar to velja le za schiedlov dimnik z keramičnim vložkom. To ne velja za kake rostfrei dimnike. lp
- frik - 14.5.2007 Dedlaus hvala za odgovor! Do te tabele sem se tudi samo dokopal, ampak je ta tabela za navadno peč na trda goriva (drva). Potem isti diagram velja tudi za peči na biomaso (z ventilatrojem), kjer je temperatura izhodnih plinov 160oC in se zahteva vlek 10-20 Pa? Višina pa je kot sem že napisal 9m. - Dedalus - 15.5.2007 Če pa imaš peč na prisilni vlek, pa rabiš še tanjši dimnik. Samo manjšega od fi160 mm itak ni od schiedla. Mi mamo doma fi180 in ti povem, da to vleče kot hudič!Sicer pa na zgornji grafiki lahko na desni strani vidiš, koliko je vlek. - sandi - 17.5.2007 Jaz bi se orjentiral kar po tehničnih brošurah proizvajalcev. Npr. KWB ima priporočeno za 20 in 30 kw fi 160 ter za 40 in 50 kw fi 180. Po mojem je pametno, da že sedaj, vsaj okvirno, določiš kurilno napravo in se prilagodiš vgradnji le te. Kasneje se lako še zmeraj premisliš. lp - Rokbog - 28.5.2007 :wink: Vsaka peč, kot pravi sandi, ima tehnična navodila, s katerimi si pomagaš pri izdelavi dimnika. Ponavadi je potrebno vedeti karakteristike peči (moč, temp. izhodnih plinov, prisilni vlek...), kar se pa dimnika tiče pa moraš vedeti efektivno višino (višina od priključka peči do dim. kape), dolžino priključka (horizontalni del), koliko kolen je do dimnika ter hladna področja. To je samo nekaj stvari ki jih moraš upoštevati, zato ti priporočam da se obrneš na kako specializirano podjetje, kjer ti oni sprojektirajo dimnik ter priskrbijo potrebno dokumentacijo (seveda stane odgovarjajo pa oni), sicer lahko imaš tudi velike težave z dimnikarskim soglasjem :oops:
