Robotska kosilnica-težave - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Robotska kosilnica-težave (/showthread.php?tid=72078) |
Robotska kosilnica-težave - AleksanderO - 23.4.2018 Pozdravljeni Kupili smo robotsko kosilnico Bosch Indego400 connect. Ob instalaciji omejevalne žice sem naletel na težavo. Naša trata je sestavljena iz dveh delov, primarnega, kjer stoji polnilna postaja ter sekundarnega, kateri s trato ni povezan s primarnim delom. Kako napeljati omejevalne žice ob predpostavki, da bomo kosilnico prenašali iz enega dela na drugega ročno? Ogromno iskanja, brskanja po internetu, vendar povsod je prikazan le tisti imenitni, idealni tip trate, v enem delu seveda. Mi kdo lahko pomaga? Hvala. Re: Robotska kosilnica-težave - cooper - 23.4.2018 Dve ločeni polji in premikanje tako robota kot polnilne postaje. Če ni povezave zmanjka baterije in kam se bo šel polnit.... Re: Robotska kosilnica-težave - arbajter - 23.4.2018 Zakaj ročno prenašali? A prehoda z vodilnimi žicami ni možno izdelati? Prehod med conama je kakšen? Če ga lahko rešiš z izdelavo prehoda z žico, ki kosilnico omejuje z RF signalom si naredil vse. Če imaš GPS vodeno kosilnico ji prehod lahko sprogramiraš, vendar mora biti prehod širši od petih metrov, tolikšna je običajna točnost zaznave pozicije gps. Katerikrat se je žico polagalo kar v RBT cev pod npr. kamnito oblogo dvorišča in se je na ta način naredil z dvema vodoma koridor preko kamnite obloge, asfalta ipd., le splanirano mora biti brez "stopnic". Katerikrat se je z rezalko zarezalo in v utor "zalilo" tista dva drata, če se je delalo naknadno in ni bilo možnosti skriti tiste vodilne žice pod oblogo. Kako približno izgleda izdelava omejitev gibanja na tlakovcih boš videl na spodnjem posnetku od tretje minute naprej. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=t7YX0CV_JWk">https://www.youtube.com/watch?v=t7YX0CV_JWk</a><!-- m --> Re: Robotska kosilnica-težave - damci - 25.4.2018 napisal je: "...kateri s trato ni povezan s primarnim delom...." Re: Robotska kosilnica-težave - AleksanderO - 25.4.2018 Pozdravljeni in hvala za nasvet. Površina med conama so tlakovci, debeline 6 cm. Prehod z žico se bo dal narediti, to ni problem, skrbi pa me, če bo robot zaznal signal žice (6 cm). Žal imam tlakovce položene po diagonali. Ideja pa ni slaba. Re: Robotska kosilnica-težave - arbajter - 25.4.2018 Seveda ga bo. Sem že napisal, tam kjer se je težavo reševalo v štartu, se je v pesek direktno pod tlakovce položila cev RBT in kasneje preko nje speljal "koridor" za prehod kosilnice. Tvoje Bosch-eve konkretno ne poznam, Husqvarnine gredo vse po vrsti gladko preko tlakovcev z žico 7 cm pod njimi. Neke bistvene razlike med njimi pa ne vidim. A ti ni lažje tisto fugo med tlakovci razmaknit z kakim konkretnim izvijačem ali morda nekoliko zarezat z najtanjšo diamantno rezalko za flekso, porinit v zarezo žico in preko nabrizgat Siko? Tubo pred tem pogreješ v vroči vodi, se potem z lahkoto stiska...dobiš pa tako vse barve. Re: Robotska kosilnica-težave - AleksanderO - 26.4.2018 Odločitev je padla. Žico položim pod tlakovce in s tem bo koridor za robota omogočen. Javim, ko bo stvar končana. Hvala lepa za informacije in srečno vsem. Re: Robotska kosilnica-težave - AleksanderO - 26.4.2018 Pozdravljeni še enkrat Gradbena dela končana. Žico sem napeljal pod tlakovce debeline 6 cm in zadeva deluje brezhibno. Robot se je brez težav sprehodil preko tlakovcev na drugo zelenico. Odlično. LP Re: Robotska kosilnica-težave - gas - 15.6.2018 AleksanderO kako si zadovoljen s robotom? Sem tik pred nakupom,.. pa bi rad malo vec informacij iz prve roke
