Škripanje parketa v novogradnji - Print verzija
+--- Tema: Škripanje parketa v novogradnji (/showthread.php?tid=72048)
Škripanje parketa v novogradnji - ddejc - 20.4.2018
Pri prevzemu novogradnje - stanovanje smo ugotovili, da parket škripa, če se stopa po njem ob mestih kjer pridejo okvirji balkonskih vrat ali panoramskih oken. Skratka kjer pridejo okvirji stavbnega pohištva do tal.
Parket začne škripati na oddaljenosti cca 1m od vrat oz okvirjev. Pri stenah ali kje drugje parket nikjer ne škripa. Škripanje je še bolj izrazito, ko v prostor in s tem tudi na parket sije sonce.
Investitor je glede tega dejal, da je odgovor parketarja ki je položil parket, da je naravni material, ki se krči in širi in da je škripanje normalen pojav. Jaz pa sem mnenja, da temu ni tako in da so nekaj naredili narobe.
Po besedah parketarja se bo zadeva umirila nekje po dveh letih. Ironično po dveh letih tudi poteče garancija na vgradnjo in parket Big Grin
Gre za troslojni gotovi parket hrast, proizvajalca Kahrs.
Imam pravico zahtevati, da škripanje odpravijo, glede na to, da smo kot napako zavedli na zapisnik ob prevzemu stanovanja?
Investitor in parketar prepričujeta, da tako pač je. Sam pa menim, da skušajo zadevo rešit na mehak način oz. me odpraviti z izgovorom.
Na spletu sem zbrskal, da je vzrok škripanja, ker je parket slabo prilepljen na podlago. Kako lahko to uspe samo na mestih kjer pridejo okvirji vrat in oken do tal, drugje ob stenah pa ne?
Sanacija pa se izvede z vrtanjem luknje v parket, injeciranje lepila pod parket in nato se luknja zadela z istim materialom iz katerega je parket?
PS: Estrihi so strojni in so bili pred polaganjem parketa brušeni.
Re: Škripanje parketa v novogradnji - firefly - 20.4.2018
Je parket DO okna ali ima kaj fuge vmes?
Re: Škripanje parketa v novogradnji - ddejc - 20.4.2018
Ene 3 mm fuge je vmes in zasilikonirano. Bi se lahko toliko raztegnil, da se stika z okvirjem in zato škripa?
Re: Škripanje parketa v novogradnji - ddejc - 22.4.2018
Takole zgleda zaključek parketa pri fiksnem oknu in še video kako škripa. Drugi video pa je škripanje pri balkonskih vratih.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3Q/B8/1AoTcZkA/img20180421141351unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3Q/B8/1AoTcZkA/img20180421141351unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2K/3P/4CCuCwBI/img20180421141402unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2K/3P/4CCuCwBI/img20180421141402unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3U/c/YGe88lg/img20180421141415unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3U/c/YGe88lg/img20180421141415unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=CEMDuJH_t1Yhttpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=CEMDuJH_t1Y]Škripanje parketa pri fiksnem oknu[/url]
[url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=uyJ2K77gCIE]Škripanje parketa pri balkonskih vratih[/url]
Re: Škripanje parketa v novogradnji - firefly - 22.4.2018
Kr mal dvomim da je fuga vmes. Po celi dolzini. Olfo v roke...
OK hvala, bom preveril oz. bom kar zahteval, da se napaka odpravi.
Re: Škripanje parketa v novogradnji - SMatjaž - 22.4.2018
tudi sam imam takšen parket in je isti problem pri vratih... čez dan ko sije sonce se parket ne sliši, ob mraku ko se sonce skrije pa se pojavi škripanje... Parket je položen na 0,5cm debelo peno in ni liman.. imam pa 1 cm fuge med parketom in vrati....
Re: Škripanje parketa v novogradnji - kadotr - 22.4.2018
Sme škripati samo dokler ni plačan. Potem poklicati mojstra, naj reši problem, a ne po dveh letih. Daj mu izbiro: takoj ali sedaj.
Re: Škripanje parketa v novogradnji - ddejc - 23.4.2018
Hvala. Bom zahteval, da se zadeva reši.
Re: Škripanje parketa v novogradnji - leseni - 26.4.2018
Mislim da v tvojem primeru nekje parket napenja, ni dovolj zračnosti med stenami, zato ga dviga in ob hoji škripa, kjer ga je dvignilo.
Re: Škripanje parketa v novogradnji - ddejc - 26.4.2018
Hvala za mnenje.
Re: Škripanje parketa v novogradnji - vulkanizer - 26.4.2018
Pokliči mojstra da čimprej reši zadevo. Čimprej.
Re: Škripanje parketa v novogradnji - ddejc - 7.6.2018
Zadeva rešena. Prišel parketar in se sprehodil po robu z multitoolom. Je bilo nekaj mest kjer se je parket stikal z okvirji oken in vrat. Sedaj ni več škripanja.
Re: Škripanje parketa v novogradnji - vulkanizer - 29.6.2018
Še en dokaz da je potrebno zadevo takoj odpraviti, četudi smo včasih nekoliko sitni Tongue
