Betonska škarpa - Print verzija
+--- Tema: Betonska škarpa (/showthread.php?tid=72030)
Betonska škarpa - maticg - 18.4.2018
poleti nameravam za hišo narediti betonsko škarpo. Prilagam fotografije terena in vrisano škarpo, ki sem si jo zamislil.
[img]httpsunichr("58")//gricnikunichr("46")info/wp-content/uploads/2018/04/skarpa-e1524078557486unichr("46")jpg[/img]
Rad bi se znebil tega naklona (s fotografije ni najbolje razviden, na dolžini 2m je padec cca 1m), ki ga lahko kosim samo z motorno koso - kosa pa veselo meče vso kamenje v fasado.
Za škarpo nameravam nato naložiti kamenje.
Zanima me, kaj je bolje - gradnja škarpe + stopnic iz betonskih zidakov + armatura ali 'fršolanje' (se ne spomnim pravilno slovenskega izraza) in ulivanje betona + armatura.
Za delo bi rad našel mojstra, ki se s tem ukvarja, tako da bom vesel, če je kakšen tu na forumu, da morda napiše kar ponudbo (vsaj okvirno), da vem kak cenovni zalogaj bo to.
Aja še to, sem iz Štajerskega konca, Zgornji Duplek - tako da iščem izvajalce iz okolice Smile
Hvala že vnaprej za pomoč.
Lp, Matic
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")gricnikunichr("46")info[/url]
Re: Betonska škarpa - Hanzi - 19.4.2018
Lahko naredis skarpo, ali pa kak kamion zemlje odpeljes in naredis manjsi naklon brezine, ki jo bos lahko pokosil tudi s kosilnico.
Ce bos delal skarpo bos imel se vec zemeljsikh del. Ali bo skarpa frsolana {zaopazena ) ali zidana s skarpniki je cisto tvoja odlocitev. Lahko tudi samo skarpnike (sklednike) postavis, pa notri kaksne jagode solato in podobno nasadis. Se ti ne bo treba pripogibat za obiranje.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=">https://www.google.si/search?q=</a><!-- m -->škarpniki&prmd=imvn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiquMOvt8XaAhVLUlAKHdNNCeAQ_AUIESgB&biw=598&bih=280
Re: Betonska škarpa - kadotr - 19.4.2018
Škarpnikov ob gmajni ne bi dajal, so se že hodile kače sončat...kakšna si tako mesto izbere za stalno bivališče. Sicer se zna izogibati ljudem, a vseeno.
Re: Betonska škarpa - maticg - 19.4.2018
@Hanzi
Odvoz zemlje ne pride v poštev, zemlje je cca 10cm, spodaj pa živa skala. Vsekakor bom delal škarpo. Skledniki pa mi tudi ne dišijo najbolj.
Re: Betonska škarpa - Hanzi - 20.4.2018
kadotr Napisal:Škarpnikov ob gmajni ne bi dajal, so se že hodile kače sončat...kakšna si tako mesto izbere za stalno bivališče. Sicer se zna izogibati ljudem, a vseeno.
Kje pa ti vidis gozd na slikah? Jaz vidim hise v ozadju.
Tudi za izdelavo skarpe bo ziva skala "veselica" za tistega ki bo pikiral. Da ti ne bo cele bajte zrukal.
Re: Betonska škarpa - valhalla - 20.4.2018
Jaz bi tako škarpo naredil iz cepljenih zidakov. Je potem lepa zaključena / oblečena škarpa. Stopnice se tudi lepo naredijo. Narediš, ko imaš čas. Sam.
Re: Betonska škarpa - balonček - 18.3.2019
nekako je tudi pri nas prišla na vrsto ti. škarpa, ki bo višine 4m in dolžine 9 m. To je čelni del oz. sprednji del škarpe. Poleg tega pa dve stranici, tako, da bo škarpa v obliki črke "U", nekje dolžine 4 m, višina seveda enaka. Na spletu sem opazil, da določena podjetja prodajajo ti. betonske lego bloke, dimenzij
180x60x60cm Teža: 1500kg
120x60x60cm Teža: 1000kg
60x60x60cm Teža: 500kg.
Zanima me ali ima kdo že tako škarpo in kako se obnese? Za geomehansko poročilo že imam zmenjeno. Zanima me še sli je bolje narediti betonski temelj za te kocke oz. se skoplje do globine kjer se začne nosilni sloj, tam stamponira šodra in kocke gor? Drenaža naj ne bi bila potrebna, ker so kocke na stik postavljene in voda odteka skozi fuge. Žal slike nisem uspel prilepiti, linka do spletne strani kjer prodajajo te bloke pa nisem prilepil, da ne bo kdo mislil, da je reklama. Ima že kdo tako škarpo? Bi si jo lahko ogledali? Hvala za odgoivore in lep pozdrav.
