Herbicid Dicotex - Print verzija
+--- Tema: Herbicid Dicotex (/showthread.php?tid=72019)
Herbicid Dicotex - LukaL1807 - 17.4.2018
Skratka, pozdravljeni na forumu, sem čisto frišen Wink
imam pa vprašanje oz. prošnjo, če je bi bil kdo iz okolice Grosuplja, Velikih Lašč,...ki ima izpit za rokovanje iz fitofarmacevtskimi sredstvi mi dobavit omenjen preparat...namreč enkrat sem ga dobil "na probo" (za domačo zelenico) in zadeva deluje...seveda sem upošteval vsa varnostna navodila, tako da škode (razen za širokolistne plevele :twisted: ) ni bilo.
hvala in lp Luka
Re: Herbicid Dicotex - magma - 18.4.2018
:evil: Zadeva deluje tudi na podtalnico Cry
Re: Herbicid Dicotex - Plavix - 18.4.2018
Kako deluje pa na deteljo?
Re: Herbicid Dicotex - Pepe - 19.4.2018
Glede na aktivne snovi bi se morala detelja posloviti od življenja.
Vsakomur svoje, ampak nekaj, kar vsebuje 2,4 D jaz ne bi uporabljal tam, kjer živim.
Re: Herbicid Dicotex - janko132 - 19.4.2018
Kaj res še nimate dovolj drugih strupov, da morate še to polivat po travi? :twisted:
Re: Herbicid Dicotex - LukaL1807 - 19.4.2018
Zadeva pobije deteljo, regrat in podobno navlako...KI ni zaželjena na zelenici...glede na to, da to uporabim 1x letno, mislim, da ni neke hude nevarnosti...
Re: Herbicid Dicotex - arbajter - 19.4.2018
Enkrat na leto grem v nasprotju z Saško - na kolena. Tamalo motikco z roglji in popucaš tisto deteljo in njene štrike kolikor pač gre. Pa si za eno leto zmagal. Regrat pa tudi z motiko zaštihaš tistih 5 ali 6 cm globoko in ga navpično potegneš iz trave, tisto pa le pohodiš in se na travniku niti ne pozna. Brez strupov, eko, z deteljo uro dela, z regratom pet minut.
Re: Herbicid Dicotex - laso - 19.4.2018
LukaL1807 Napisal:to uporabim 1x letno
Potem pa samo enkrat letno pojejte jesenski podlesek.
Re: Herbicid Dicotex - janko132 - 20.4.2018
LukaL1807 Napisal:Zadeva pobije deteljo, regrat in podobno navlako...KI ni zaželjena na zelenici...glede na to, da to uporabim 1x letno, mislim, da ni neke hude nevarnosti...
A si pomislil, koliko je zelenic samo v Sloveniji? Pa če vsak samo enkrat uporabi ta strup? Pa je potem že boljš podlesek, je hudo dva, tri dni, pa konc, kot se pa matrat na dolgi rok na lepi zelenici. Cry
Re: Herbicid Dicotex - Plavix - 20.4.2018
je rekel stric, ki se je vozil v 10 let starem dizlu...
je rekel stric, ki verjetno nikoli ne kupuje bio sadja/zelenjave/mesa...
Re: Herbicid Dicotex - Pepe - 20.4.2018
@Plavix: žal poznam za primere ljudi, ki so se pri večdnevnem delu s herbicidom, ki je vseboval 2,4 D sestavino resno zastrupili zaradi vdihavanja hlapov (zatiranje slaka v koruzi). Denimo s trenutno zloglasnim glifosatom se ni zaradi vdihavanja hlapov še noben zastrupil.
Sicer taka brihta kot si ti, verjetno trdi, da so se zastrupili zato, ker so to opravljali s traktorji na dizelski pogon.
Nisi razumel mojega sporočila.
Itak, da so to strupi. Je pa zanimivo, da se nobeden ne sekira ko špricajo hrano, ki jo dejansko konzumiraš. Kadar je pa govora o zelenici pa vsi skočijo.
Re: Herbicid Dicotex - magma - 20.4.2018
Ne sklepaj po sebi.
Plavix Napisal:Nisi razumel mojega sporočila.
Hrana se žanje šele čez nekaj mesecev, ko naravni dejavniki (predvsem UV žarki poskrbijo za marsikaj) poškropljena zelenica pa je od prvega dne tretiranja v neposredni bližini večjega števila ljudi. Celo takih, ki jih ima uporabnik sredstva načeloma še posebej rad (teoretično).
Kaj je pomembneje, hrana ali zelenica? Brez špricanja krompirja, solate itd z raznimi škropivi bi bila ta hrana precej dražja, kot jo imamo. Da ne bo pomote, ne zagovarjam take proizvodnje v kmetijstvu, vendar žal očitno ne bo šlo drugače tudi v prihodnje. Kjer pa lahko nekaj naredimo in ne uporabljamo strupov, so pa to npr. zelenice, ki ne služijo ničemur drugemu, kot razkazovanju pred sosedi.
