Kako namestiti točno doziranje na sod - Print verzija
+--- Tema: Kako namestiti točno doziranje na sod (/showthread.php?tid=71994)
Kako namestiti točno doziranje na sod - sans - 15.4.2018
živjo
zanima me, če ima kdo kakšno diy idejo kako namestiti točno doziranje na klasičen inoxen sod za vino. kaj bi lahko namestila na pipco da bi se, takrat ko odprem pipco natočilo točno 100ml
Re: Kako namestiti točno doziranje na sod - kadotr - 15.4.2018
Tudi mene zanima. Tudi števec?
Bogi dec...
Re: Kako namestiti točno doziranje na sod - janko132 - 15.4.2018
Deci kozarc do črtice. :lol:
Re: Kako namestiti točno doziranje na sod - sans - 15.4.2018
red mora bit, pa čeprav slab Wink ne bom točila vina, to sem dala samo za boljšo primerjavo Wink
Re: Kako namestiti točno doziranje na sod - jelencek1 - 15.4.2018
Odvisno koliko ste pripravljeni placat za to zadevo. Obstajajo natančne peristaltične pumpe ki dozirajo tekočino, predvsem se uporablajo pri doziranji v medicini.
Da bi obstajala klasična pipa z to funkcijo mi bi bila prva. Da se seveda zadevo po domače naredit z mini rezervarčkom in plovcem. Vedno se natoči nastavljena tekočina.
Drugač vam lahko ponudim pipo za točenja steklenic, ki vedno natoči do iste višine da se pa nastavit od 0mm do 92mm(višino polnjenja od vrha steklenice) ampak je za max steklenice fi 50mm(premer grla) Ampak v tem primeru se steklenica potisne na pipo ali kontra pipa na steklenico.
Z višino nastavljaš nivo polnjenja. Ter vedno isto napolni
hvala jelenček pošljem zs
