Prekinitev cirkulacije tople vode - Print verzija
+--- Tema: Prekinitev cirkulacije tople vode (/showthread.php?tid=71988)
Prekinitev cirkulacije tople vode - spl_moss - 15.4.2018
Pozdravljeni!
Imam cirkulacije tople vode: bojler-zgornja kuhinja-spodnja kuhinja-kopalnica in bi jo rad prekinil v prehodu iz zgornjega nadstropja v spodnje, nekje v steni. Cev je pocinkana 3/4". Kako bi lahko to naredil?
lp spl_moss
Re: Prekinitev cirkulacije tople vode - Sebek - 15.4.2018
Nekje zapreš ventil in izklopiš črpalko. Kratko in jedernato.
Re: Prekinitev cirkulacije tople vode - spl_moss - 15.4.2018
Morda sem bil premalo natančen:
Dela napeljave morati biti ločena, ker bom spodnji del cirkulacije priključil na drug grelnik vode.
Ko zapreš ventil sta napeljavi ločeni in kot taki lahko ogrevaš z različnimi viri.
Za kak boljši odgovor se boš pa tudi ti mogel bolj potrudit ter opisati celotno situacijo, ter svoje želje. Mi na forumu nimamo kristalne krogle, da bi videli v tvojo glavo želje, ter v hišo situacijo.
Re: Prekinitev cirkulacije tople vode - mirator - 15.4.2018
Cirkulacija oz. lepo po slovensko kroženje. Verjetno si mislil na odcep pritličje - nadstropje? Torej poiščeš kje imaš razdelilni T-kos, odrežeš del cevi (odvisno ali proti pritličju ali proti ndastropju) in T-kos blindiraš.
Če bi dal kakšno skico, kako imaš narejeno in kaj bi rad, bi bilo bistveno lažje.
Kot je namignil že @sebek, nimamo vsemogočne kristalne krogle.
Re: Prekinitev cirkulacije tople vode - Fery - 15.4.2018
Prekinitev cirkulacije naj bo pomenilo, da jo tam ne bo več.
Potegni oz. poveži do tja mrzlo in fertik.
Napeljavo bi razdelil na pol; vsaka veja bi imela svoj bojler. Rad (verjetno najbolj primerno glede prostora) pa bi prekinil iz zgornjega nadstropja v spodnje na steni približno 50-70 od tal. Cev je ravna in vzidana v zidu. Najprej bi cev odkril, jo prežagal, nato bi jo blindiral na obeh koncih te prekinitve. Kako naj izvedem blindiranje?
Re: Prekinitev cirkulacije tople vode - Beri - 15.4.2018
Po moje ti je bolje vmes postaviti ventil,kateri ti bo omogočil prilagoditev željam,sedanjim in kasnejšim <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.merkur.si/kopalnica/kopalniske-instalacije/ventili/podometni-ventil-unitas-del-gornji-15-mm">https://www.merkur.si/kopalnica/kopalni ... rnji-15-mm</a><!-- m -->
Blindiraš tako, da z obeh strani na prerezano cev narežeš navoj in potem z blindirno matico in teflonom ali prejo oba konca zatesniš. Boš pa na ta načim naredil dve slepi veji, kjer se lahko dogaja marsikaj (ali pa mogoče nič - jaz jih pri sebi prav gotovo ne bi pustil).
Če misliš ločiti, pustiš tako kot je in iz svojega, novega bojlerja potegneš toplo do svojih pip. Drugače bodo zgornji brez.
Re: Prekinitev cirkulacije tople vode - nacek - 16.4.2018
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.lavaboss.si/titan-pocinkana-spojka-prefabrikat-art-821.html">https://www.lavaboss.si/titan-pocinkana ... t-821.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.evj-center.si/index.php/vodovodni-material/fitingi">http://www.evj-center.si/index.php/vodo ... al/fitingi</a><!-- m -->
Re: Prekinitev cirkulacije tople vode - spl_moss - 17.4.2018
Hvala nacek-u za rešitev; nisem poznal fabrikat spojke, ki v tem primeru zelo olajša delo.
Zanima me samo še, če je potrebno cev tudi kaj obrusiti, da je bolj gladka , kjer pride tesnilo.
lp in še enkrat hvala!
Re: Prekinitev cirkulacije tople vode - Hanzi - 18.4.2018
Rabil boš še mufno (spojko) <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.instal.si/index.php?c=340">https://www.instal.si/index.php?c=340</a><!-- m --> ker na cev boš vrezal zunanji navoj, čep ima pa notranjega.
Zavedaj pa se da boš moral konkretno postemal, da boš lahko čeljust nataknil in kasneje sravfal s cevnimi kleščami. Se to res ne da drugje narediti kot v steni?
Re: Prekinitev cirkulacije tople vode - markII - 18.4.2018
Za predfabricirano spojko ne rabiš rezat navoja - zato je tudi namenjena.
