Akumulatorska kosilnica Greenworks - Print verzija
+--- Tema: Akumulatorska kosilnica Greenworks (/showthread.php?tid=71952)
Akumulatorska kosilnica Greenworks - vampi - 9.4.2018
Pozdrav!
Zanima me, če ima kdo izkušnje z akumulatorskimi kosilnicami Greenworks?
Gledam nekaj takšnega za svojih par kvadratov:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.merkur.si/akumulatorska-kosilnica-greenworks-40v-41-cm-z-4ah-baterijo-in-polnilcem-g40lm40k4/">https://www.merkur.si/akumulatorska-kos ... g40lm40k4/</a><!-- m -->
Hvala vnaprej!
Re: Akumulatorska kosilnica Greenworks - matoz - 9.4.2018
Imam doma najmanjšo. Super lahka, tiha, super za košnjo, če nimaš veliko.
Sam imam samo 500m2 parcelo in mi zadošča. Je pa super, ker je zelo lahka in lahko sin kosi. Z bencinsko mu ni šlo - pretežka. Pa med košenjem še lahko normalno pogovarjaš.
Re: Akumulatorska kosilnica Greenworks - vampi - 9.4.2018
Kako pa je z baterijo?
A to mislite tole: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.merkur.si/akumulatorska-kosilnica-greenworks-40v-35-cm-z-2ah-baterijo-in-polnilcem-g40lm35k2/">https://www.merkur.si/akumulatorska-kos ... g40lm35k2/</a><!-- m -->
Greenworks mi izgleda mamljiv, glede na to, da je npr. Boscheva akumulatorska kosilnica bistveno dražja.
Re: Akumulatorska kosilnica Greenworks - Ghmungh - 12.4.2018
Najmanjša vidim da stane 199 €.
Koliko pa zdrži baterija v praksi? Tu so napisali, da 250 m2. A je to res?
A je moč kosilnice primerljiva z bencinsko?
A zmore kositi malo višjo in bolj gosto travo?
Re: Akumulatorska kosilnica Greenworks - vampi - 12.4.2018
Danes kupil tole: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.merkur.si/akumulatorska-kosilnica-greenworks-40v-41-cm-z-4ah-baterijo-in-polnilcem-g40lm40k4/">https://www.merkur.si/akumulatorska-kos ... g40lm40k4/</a><!-- m -->
Nisem je še preizkusil, ampak zaenkrat izgleda zelo obetavno.
Re: Akumulatorska kosilnica Greenworks - Tody - 12.4.2018
Ahh kje so časi ko si spahnil ramo, da si vžgal kako tako kosilnico Smile
Re: Akumulatorska kosilnica Greenworks - Plavix - 13.4.2018
Jaz imam Boschevo in sem zelo zadovoljen.
Re: Akumulatorska kosilnica Greenworks - Ghmungh - 13.4.2018
vampi Napisal:Danes kupil tole: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.merkur.si/akumulatorska-kosilnica-greenworks-40v-41-cm-z-4ah-baterijo-in-polnilcem-g40lm40k4/">https://www.merkur.si/akumulatorska-kos ... g40lm40k4/</a><!-- m -->
Koliko zdrži 4AH baterija? 1 uro košnje?
Pa nikjer na netu ne najdem kakšna je moč motorja.. 0,5 kw ?
Za bosch sem testiral koliko košenj lahko opravim na 200m2.
Baterija je 36 V/4,0 Ah litij-ionska akumulatorska baterija.
Pokosil sem lahko 3 x potem pa je je zmanjkalo. Kosim pa redno, tako da nekega blazno visokega odreza ni bilo (3-5cm)
Sicer pa te je optimalno, da jo napolniš po vsaki košnji kar tudi delam.
Dobro za baterijo ter vedno imaš polno, ko jo potrebuješ. Čisto prazna pa se do 100% napolni v slabih 2h. Po eni košnji pa se napolni prej kot v 1h.
Je pa vse odvisno kakšno višino trave kosiš, večja in bolj gosta je bolj kuri štrom.
Re: Akumulatorska kosilnica Greenworks - darkside - 13.4.2018
Ni za baterijo tudi bolje da po kosnji malo pocakas da se ohladi oreden das polnit? Da se ne bi kaj pregrevala ze od samega sonca?
Poslano z mojega SM-N950F z uporabo Tapatalk
Re: Akumulatorska kosilnica Greenworks - Plavix - 16.4.2018
Načelom je bolje ja.
Re: Akumulatorska kosilnica Greenworks - Energetik81 - 16.4.2018
Za Li-ion baterijo sigurno ni dobro, da je ves čas polna (ali skoraj prazna). Najbolje se počuti na hladnem pri okoli 40-50% napolnjenosti. Dejansko je bolje nafilati kosilnico tik pred košnjo - pa še to ne do 100%, če ni nujno. Najhitreje in z najmanj posledicami se Li-ion fila tam nekje 20-80%.
Tega se držim tudi pri mojem čipšit baterijskem vijačniku in baterija je na polno zmogljiva še po 5 letih.
Re: Akumulatorska kosilnica Greenworks - Fantocci - 16.4.2018
Poleg tega se štejejo cikli polnjenja, ne glede na to, iz koliko % polniš. Iz 90% na 100% je enako en cikel kot iz 15% na 100%.
V primeru Plavixa je potem optimalno, da fila na dve košnji.
Re: Akumulatorska kosilnica Greenworks - Ghmungh - 16.4.2018
če kosiš zelo pogosto - npr. 20x na leto, pa vsakič vmes še napolniš baterijo, je to v 10 letih 400 polnenj (zdržala naj bi cca.1000 polnitev). Se bojim da baterija ne bo zdržala 10 let, pa tudi če jo ne polniš tolikokrat.
Anyway, baterijo lahko zamenjaš. Bolj sem skeptičen do teh plastičnih kosilnic, delujejo dokaj krhke. Kolesa so pogosto kar brez ležajev. A bodo v praksi zdržale toliko kot baterija?
Imam najbolj čipšit el. kosilnico na kabel. Po 4 letih nič ne kaže, da bi bilo kaj znucano ali zlomljeno.
10 let trajanja baterije + kosilnice se mi zdi povsem sprejemljiva življenska doba. Važno da ni kabla, vzdrževanja in smradu.
