Termotop poddeskanje? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Termotop poddeskanje? (/showthread.php?tid=71945) Strani:
Termotop poddeskanje? - kranjcb - 9.4.2018 V planu je menjava strehe, nad tramove/špirovce bi dal termotop (10 cm). Kolikor sem jaz seznanjen termotop sicer ni pohoden, ampak pod njega ni treba dodatno deskati. Tudi če je "random štukan". Lokalni krovec (ki je postavil že N streh) me pa prepričuje da je poddeskanje potrebno. Verjetno je lažje ker ni treba pazit kje stopaš? Vaše mnenje? Re: Termotop poddeskanje? - SinAbi - 9.4.2018 Pojasni, kaj je mišljeno pod poddeskanje? Če se da, natančno. Re: Termotop poddeskanje? - kranjcb - 9.4.2018 Da pridejo nabite nad tramove/špirovce še deske/pod. Na te deske pa termotop. Re: Termotop poddeskanje? - SinAbi - 9.4.2018 Materna no, lahko vprašaš tvojega mestra, kaj misli telovadit z deskami? Natnačno kako? Za nosilnost se kaj drugega poštuka, doda pri termotopu. Re: Termotop poddeskanje? - kranjcb - 10.4.2018 Jah razumel sem ga tko, kot da je termotop nek dodatek na streho. Se pravi on bi nardil normalno streho -> končal z deskami. Nad bi potem dal pa še termotop. Še celo folijo pod termotopom mi je predlagal. To sem rekel pa res ne (po moji kmečki logiki), če bo že nad termotopom ena. To se je potem strinjal. Za deske spodaj, pa da morjo bit... Re: Termotop poddeskanje? - SinAbi - 10.4.2018 Če si želiš dobro, zamenjaj tega svojega "krovca". To imaš mansardo, ali se naj bi kar tako streho malo izoliralo s termotopom? Re: Termotop poddeskanje? - ataIBA - 10.4.2018 kranjcb Napisal:V planu je menjava strehe, nad tramove/špirovce bi dal termotop (10 cm). Kolikor sem jaz seznanjen termotop sicer ni pohoden, ampak pod njega ni treba dodatno deskati. Tudi če je "random štukan". Torej bi bila sestava strehe od spodaj navzgor: - verjetno gips plošče - parozapora - med špirovci vlaknata izolacija - deske - paropropustna folija - termotop ..... - ???? Manjka še kup podatkov: - dimenzija špirovcev - naklon - kako bo izvedena mansarda (do špica?) - vrsta kritine .... Najbolje da me pokličeš po tlf. 041/622 865 in bova kako rekla. Rezultat najinega pogovora boš tukaj vpisal drugim v vednost. Re: Termotop poddeskanje? - kranjcb - 27.4.2018 Malo z zamudo ... Še nekaj podatkov: - špiravci so 16x12 cm - naklon strehe 18 stopinj - na podstrešju bo mansarda (2 sobi + kopalnica + hodnik/stopnišče) - mansarda bo do špice (ne bo praznega trikotnika) - kritina: nekaj v stilu Creaton Magnum - na J delu strehe bodo enkrat mogoče sončni paneli Pomoje bi mogla biti sestava strehe taka (od spodaj navzgor): - gips oz. mogoče obloga - parozapora oz. parna ovira - med špirovci vlaknena izolacija (DP-3, ali podobno) - nad špirovici temotop (10 cm) - parapropustna folija - 8x5 rimnli - 4x5 prečno rimnli - kritina Njegov predlog: - nad špirovci deske - paropropustna folija - termotop - še ena folija ?? - rimnli ..... Mogoče se nisva prav razumela. Bo prišel v kratkem spet na ogled. A moja sestava strehe je OK? Re: Termotop poddeskanje? - Energetik81 - 28.4.2018 Tvoja je OK. Deskanje ni potrebno in je lahko škodljivo, če reže vmes ne bodo dovolj velike. Termotop je dražji od DP3, namesto tega raje spusti podkostrukcijo in pod špirovci dodaj še DP3. Če že daješ nad špirovce, bi pa jaz dal Agepan THD, je precej bolj trden kot Termotop. Govorimo o strižnem bremenu na šraufe skozi Termotop, k je enkrat na strehi npr. pol metra snega. Re: Termotop poddeskanje? - sašo65 - 28.4.2018 ...pravkar je bila debata(gostilniška) (prekrival bo znanec in urejal mansardo, do sedaj so bile navadne dile...) - ali Termotop - ali Agepan - ali "colarce" Sam sem še vedno prepričanja, da nad špire samo folija in zračni tunel ter kritna(nkakor plehnata) - med špire 16 urse(0,32 če se da) in spodaj prečno vsaj 10cm izolacije(če je možno lahko tudi več)zapret s parno zaporo in danes knauf...."včeraj" 22mm ladijski pod - tako mam jaz, pa shajam, v pasjih dnevih seveda s klimo, pa še ta je večino časa na "dry"... Re: Termotop poddeskanje? - Energetik81 - 28.4.2018 Jasno, da če imaš spodaj dovolj placa za izolacijo, je optimum samo folijo + kanal. Če spodaj nimaš zadosti, je pa po mojem najboljša izbira Agepan+PP folija+kanal. Če seveda ne greš nadvišati špirovcev in daš vmes lepo stekleno volno, kar je verjetno ceneje. Re: Termotop poddeskanje? - kranjcb - 30.4.2018 Stropa ne morem še dodatno nižati. Tako da, izolacija pod špirovce ne pride v poštev (bi bila pa najbolj optimalna ja). A so kje kakšni izračuni o tem strižnem bremenu? Streha je dokaj položna -> 18 stopinj. Ker agepan je kar dražji od termotopa (skoraj x2, cene so brez davka): Agepan 10 cm = 25 eur/m2 , 12 cm = 30 eur/m2 Termotop 10 cm = 14,76 eur/m2, 12 cm = 17,71 eur/m2 Plusi termotopa: Toplotna prevodnost je boljša (0,04 vs 0,043), prevodnost vodne pare je boljša ... Agepan ima pa večjo trdnost in večji fazni zamik. To je sicer vse tko, na papirju (oz. iz interneta), kako je dejansko v praksi pa ne vem. Ali ne naredimo z nadvišanjem špirovcev toplotni most (prevodnost lesa vs izolacije)? Re: Termotop poddeskanje? - SinAbi - 30.4.2018 "Mogoče se nisva prav razumela. Bo prišel v kratkem spet na ogled." Lahko prosim napišeš natančno, kaj bo predlog? Re: Termotop poddeskanje? - kranjcb - 2.5.2018 Predlog bo tak, kot imam že napisano: Opcija 1: - gips oz. mogoče obloga - parozapora oz. parna ovira - med špirovci vlaknena izolacija (DP-3, ali podobno) - nad špirovici temotop (10 cm) - parapropustna folija - 8x5 late - 4x5 prečno late - kritina Opcija 2. Nadvišanje špiravcev: - gips oz. mogoče obloga - parozapora oz. parna ovira - nadvišanje špiravcev za 10-12 cm - med špirovci vlaknena izolacija (DP-3, ali podobno) - nad špirovici deske - parapropustna folija - 4x5 late - 4x5 prečno late - kritina Re: Termotop poddeskanje? - SinAbi - 3.5.2018 No, predlog gre lahko tudi tako, na špirovce pp folija, deske, pp folija, termotop, pp folija.... Kdo bi vedel. |
