Plavajoča plošča Z ali BREZ izolacije XPS - Print verzija
+--- Tema: Plavajoča plošča Z ali BREZ izolacije XPS (/showthread.php?tid=71944)
Plavajoča plošča Z ali BREZ izolacije XPS - mihavozi - 9.4.2018
Pozdravljeni
Pripravljamo se na gradnjo pritlične hiše. izbiramo projektanta in že takoj naleteli na številna nasprotujoča mnenja glede plavajoče plošče. Hiša bo nizkoenergijska.
Torej številni zagovarjajo nasutje + 5 cm izravnalnega betona nato izolacija xps cca 8 cm in nato plošča.
Spet drugi razlagajo, da je strošek prevelik in da izgube nikakor niso take, da bi se zadeva pokrila. Tlorisne površine plošče bo cca 160 m2
Mogoče še potem takoj vprašanej za zgornjo ploščo - ali betonsko, ali z prekladami in kako izolirati zgoraj ?
Kako pametno nepristransko mnenje ?
Hvala
Re: Plavajoča plošča Z ali BREZ izolacije XPS - SinAbi - 9.4.2018
Glede na naslov, to ne bi dal nič pod plato izolacije?
Kje pa si?
Zgoraj, če je izbira, betonsko, izoliraš z izolacijo.
Re: Plavajoča plošča Z ali BREZ izolacije XPS - mihavozi - 9.4.2018
Ojla
Govorimo o 5 ,8 ali 25 . Eni dajejo nič ! drugi dajejo 8 spet tretji 25. in kaj je optimalno je pa vprašanje....
Glede na tvoj odgovor, nebi vedel.
Re: Plavajoča plošča Z ali BREZ izolacije XPS - mdule - 9.4.2018
Iz katerega materiala bodo pa stene?
Dušan
Re: Plavajoča plošča Z ali BREZ izolacije XPS - janhar3 - 9.4.2018
Tole temo si preberi, predvsem odgovore Žerjavarja
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=52&t=44615">viewtopic.php?f=52&t=44615</a><!-- l -->
Re: Plavajoča plošča Z ali BREZ izolacije XPS - som16 - 9.4.2018
mihavozi,
za HEH vgradi vsaj 8 cm XPS-a.
Morda se motim, a za takšen način gradnje ni subvencij EKO sklada??
Ob tvoji zahtevi za NEH hišo, si daj izračunat Phpp , pa se potem odloči.
Že pred nekaj leti se je izdelal toplotni ovoj hiše, ki je bil kontinuirano izveden.
Ja smo veliko pisali, debatirali,...preračunavali.......... :?
Ena iz prve roke , investitor gradi PH hišo; kot vidim in slišim se pohvali, bo spodaj vgradil samo 8 cm XPS-a. Subvencijo bo že nekako uredil;......noben me ne bo nategoval kako moram graditi,......itd... :lol: Confusedhock: Ja, tudi projektant se strinja, pravi, a narisano mora biti.
Vedi pa : Veliko babic , kilavo dete. ---> Zmeden investitor.
Re: Plavajoča plošča Z ali BREZ izolacije XPS - mucek11 - 9.4.2018
som16 Napisal:mihavozi,
Ena iz prve roke , investitor gradi PH hišo; kot vidim in slišim se pohvali, bo spodaj vgradil samo 8 cm XPS-a. Subvencijo bo že nekako uredil;......noben me ne bo nategoval kako moram graditi,......itd... [emoji38] Confusedhock: Ja, tudi projektant se strinja, pravi, a narisano mora biti.
Jaz sem dal xps400 12cm in 12cm pod tlaki. Cenovni benefit Smile
Sent from my ONEPLUS A5010 using Tapatalk
Re: Plavajoča plošča Z ali BREZ izolacije XPS - vagabondo - 9.4.2018
V hiši kjer živimo nismo dali nič pod plato, nad plato 18cm, nad nadstropjem imamo knauf. V novi hiši (ki jo sedaj gradimo) smo dali 6cm xps pod plato in 10,5cm eps nad plato, nad nadstropjem pa betonsko plato. Cenovna razlika, xps pod plato pride cca 500 eur dražje, betonska plata nad nadstropjem pa cca 2,5k eur dražje od knaufa (če knaufa ne delaš sam)...
Re: Plavajoča plošča Z ali BREZ izolacije XPS - yonna - 9.4.2018
Ali ni smisel TI pod plavajočo ploščo tudi v tem, da sama plošča deluje kot akumolacija toplote? Z izolacijo nad ploščo pa s tem izgubi smisel. Ok pa prekinitev toplotnih mostov s kontinuiranim ovojem okoli same stavbe. Sdaj naj pa še nekdo izračuna, kje pride do kondenzacije, če je malo izolacije tu in malo tam.
Za moje pojme je izolacija pod ploščo/tlaka res nkaj, kar nikoli več ne moreš spreminjat. Na fasado in streho se še lahko kaj doda, pod tlake pa nič.
Re: Plavajoča plošča Z ali BREZ izolacije XPS - mihavozi - 16.4.2018
Več glav več ve.......... al pa zmedenost še večja. Ampak kolikor se mi zdi, damo 8cm xps-a cenovno ne bomo "propadli zaradi tega" pa bo volk sit in koza cela..... prekinjeni toplotni mostovi, narejen "ovoj v celoti".
Kondenzacija pa je drugo vprašanje, ki pa ga malo kdo omenja Smile
Re: Plavajoča plošča Z ali BREZ izolacije XPS - som16 - 16.4.2018
mihavozi,
mihavozi Napisal:Kondenzacija pa je drugo vprašanje, ki pa ga malo kdo omenja Smile
omenja se v glavnem samo tu na tem forumu.
Ko greš v trgovino ali povprašaš proizvajalca te samo začudeno in debelo pogleda.
Ob raznih izobraževanjih se samo čudijo, ker jih noben projektant še ni opozoril. :?
Re: Plavajoča plošča Z ali BREZ izolacije XPS - bastian31 - 16.4.2018
V soboto vlivamo plato.
0/16mm pesek za izravnavo
folija
xps400
25cm betona
konec
Wink
Re: Plavajoča plošča Z ali BREZ izolacije XPS - gusti - 16.4.2018
Ko sem jaz gradil so nekateri dajali tudi 20cm nekateri pa nič. Meni se je zdelo tudi malo predrag ta XPS glede na profit ampak sem se na koncu vseeno odločil, da ga dam 12cm (in 8cm EPS nad plato). To pa zato, ker te stopnje gradnje potem nikoli več ne moreš popravit in tako kot boš naredil tako bo za večno. Fasado in podstrešje lahko še vedno dodatno izoliraš, tu pa nimaš več kaj praskat.
Re: Plavajoča plošča Z ali BREZ izolacije XPS - KeCko - 18.4.2018
Mogoče ne bo odveč, da ponovim tudi tukaj to, kar sem že večkrat drugje.
Toplotnih mostov se ne preprečuje zaradi varčevanja ali prihranka pri energiji, ker so ti minimalni. Preprečujemo jih ravno zaradi zmanjševanja prehoda toplote, posledično manjših temperaturnih razlik na toplotnem mostu in končno zmanjšane možnosti pojava kondenza na in v konstrukciji.
