Trifazni tok varilni aparat - Print verzija
+--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23)
+--- Tema: Trifazni tok varilni aparat (/showthread.php?tid=71902)
Strani: 1 2 3
Trifazni tok varilni aparat - yyyeb - 1.4.2018
Pozdrav, imam vprašanje glede varjenja na trifazni tok. Doma imam trifazni tok in stari varilni aparat na katerem piše 220 voltov. Zanima me, če lahko ta aparat priklopim in z njim delam brez problema na trifaznem toku? Sprašujem zato, ker sem v trgovinah zasledil varilne aparate na trifazni tok in tudi take, ki delajo na trifazni in enofazni tok.
Re: Trifazni tok varilni aparat - Sebek - 1.4.2018
Brez kakšne slike tega aparata je težko reči ali se da ali ne.
Re: Trifazni tok varilni aparat - laso - 1.4.2018
Če piše samo 220V, potem ga lahko priključite edino na 220V.
Re: Trifazni tok varilni aparat - Smush - 1.4.2018
ne vem zakaj bi tu rabil neke slike ?!
Nekje na aparatu sigurno piše (ponavadi pri amperaži) če je za 230v ali pa 400v oz obojni. Če pa ne piše (kar dvomim) pa je vtikač indikator. Če ima vtikač za 400V ali pa za 230V.
Re: Trifazni tok varilni aparat - junec - 1.4.2018
Eno fazo vzameš iz trofaznega in to je to. Adapter iz treh faz na eno te pride ravno za ceno trifaznega vtikača enofazne vtičnice in polmetra kabla.
Re: Trifazni tok varilni aparat - arbajter - 1.4.2018
laso je že napisal odgovor. Torej 230V. (220/380V pri nas že dolgo let ne obstaja več). Če pa varilni aparat podpira obe priključitvi (230/400V) pa ima preklopno stikalo za priklop na 230V (med fazo in nulo) ali priklop na 400V (med dve od treh faz). Kakšen bo ta priklop se moraš odločiti vnaprej, ker ga pogojuje vrsta vtikača na priključnem kablu (enofazni šuko vtikač ali trifazni v klasični 16A ali pa v motorski 16/32A izvedbi). Ali pa, kot je omenil junec, "čaranje" z adapterjem in pol metra kabla. Obstajajo pa še tisti pravi trifazni varilniki, so pa to praviloma zmogljivi agregati, ki jih srečaš v industriji, strojegradnji, ladjedelništvu.
Re: Trifazni tok varilni aparat - mirator - 1.4.2018
yyyeb Napisal:Pozdrav, imam vprašanje glede varjenja na trifazni tok. Doma imam trifazni tok in stari varilni aparat na katerem piše 220 voltov. Zanima me, če lahko ta aparat priklopim in z njim delam brez problema na trifaznem toku? Sprašujem zato, ker sem v trgovinah zasledil varilne aparate na trifazni tok in tudi take, ki delajo na trifazni in enofazni tok.
Ne, na trifazno napetost ga ne moreš priklopiti. Čeprav je sedaj enofazna napetost 230 V, pa ga enofazno vseeno lahko brez problema uporabljaš. Preveriti moraš samo, če je 16 A varovalka še dovolj, ker tok bo nekoliko narastel.
A ne puščajo elektro distributerji pri trofaznih ptiključkih vsaj 20a pancerke.
Gkede na to da piše gor še 220 je skoraj ziger trafo z nekje 40v napetosti. Ravno za smodit 3.2 elektrode nekje pri 120 amperih.
Pustijo včasih tudi 16A pancerke. Je tudi na tem forumu kakšen, ki bi zaradi tistih par € mesečno imel najraje 10 amperske.
Re: Trifazni tok varilni aparat - junec - 2.4.2018
Če me spomin ne vara je pri trifaznem razlika cca 200e na leto med priključnimi močmi.
Dobiš ceneje star trifazni trafo, kateri so danes vredni ravnotoliko kot je bakra v njem.
Re: Trifazni tok varilni aparat - arbajter - 2.4.2018
Taka razlika je le pri večjih odjemih, pri 7 in 10kW je nižja.
Re: Trifazni tok varilni aparat - junec - 3.4.2018
Rajtam da govorimo o trifaznem? Jaz nucam tistih 17kwbodvcema ravno mogoče dva meseca na leto. Cena je pač kakršna je. Vem dalo bi se tudi z stroji gnat... Point je, da stvar ofjemna moč ni ravno zastonj. Ampak tisti trafo ne spravi kaj več od sebe.
Re: Trifazni tok varilni aparat - arbajter - 3.4.2018
Saj ti jih elektro ne vsiljuje. Briga njih, a rabiš 17kW odjema pet minut ali 12 mesecev na leto. Taka je bila tvoja odločitev. Prdnit pa stisnit se pa tako ne da. Torej?
Ti govoriš o parih evrih. Je pa par sto evrov. O prebavi pa nebi. Razen da nabijaš o zihrungiah pri švas aparatih, kaj dosti nismo izedeli.
