Izbira ogrevalnega sistema za hisko 70 kvadratov - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Izbira ogrevalnega sistema za hisko 70 kvadratov (/showthread.php?tid=71888) |
Izbira ogrevalnega sistema za hisko 70 kvadratov - Bruc - 30.3.2018 Zivijo, pri obnovi/razširitvi majhne hiške sem pred dilemo glede sistema ogrevanja, in sicer: - hiška je trenutno zelo majhna, ima dobrih 45 kvadratov (montazna!) razširili jo bomo še za dodanih 30 kvadratov, vse v enem štuku - trenutno ogrevanje imamo na plin, ki pa je tudi glede na slabo izolativnost hiše najbolj potratna varianta, saj plačamo skoraj jurja na sezono. Razmišljamo o naslednjih opcijah: 1. kamin + dogrevanje posameznih sob z električnimi radiatorji. Kamin bi bil na sredini hiše, dimnik je ze narejen, načeloma nobena soba ni od njega oddaljena ''dvojna vrata'' stran. V tem primeru bi odstranili trenutni sistem radiatorjev in jih nadomestili z električnimi, glavni vir toplote bi bil kamin. 2. peč na drva/pelete. V okviru prizidka bi postavili tudi klet, kamor bi lahko namestili peč, za katero trenutno nimamo prostora. Obstoječo napeljavo bi morali preurediti, dodati nekaj novih radiatorjev, plinsko peč pa odstraniti. 3. kaj tretjega? Toplotna črpalka? Se splača za tako majhno kvadraturo? Popolna odvisnost od elektrike? Glede na to, da gre za majhno kvadraturo, kaj nam priporočate? Živimo sredi gozdov, tako da so nam drva še najbolj blizu... Letos nam je recimo plin sredi najhujše zime čez vikend zmrznil, kljub zagotovilom prodajalca, da plinu dodajajo ''antifriz''. Hvala za predloge in ideje Re: Izbira ogrevalnega sistema za hisko 70 kvadratov - bozgom - 30.3.2018 Domnevam, da se ogrevaš z UNP, kar je najdražja možnost ogrevanja. Ker se sedaj ogrevaš z UNP in ne z drvmi (razmišljaš pa tudi o peletih) verjetno nisi lastnik gozda. Če pa gorivo kupuješ pa vse stane. Ravno zaradi tega, ker je hiška majhna, zaradi prostorske stiske in ker že imaš radiatorje bi bila TČ (dolgoročno) najboljša izbira. Še posebej, ko razmišljaš o kaminu in električnih radiatorjih. Notranjo enoto s hranilnikom sanitarne vode bi lahko postavil npr. v kopalnico ali tja kjer imaš sedaj plinsko peč, TČ bi lahko bila manjše moči in s tem relativno poceni... Re: Izbira ogrevalnega sistema za hisko 70 kvadratov - Homer - 30.3.2018 Če že razmišljaš o varianti s kaminom, potem ti ni potrebno odstranjevati radiatorjev. Daš toplovodni kamin in je... Je pa seveda vse možno. Tudi toplotna črpalka. Seveda pa bo pa s TČ strošek kurjenja večji kot z drvmi. Po drugi strani, pa je kurjenje s TČ deluje tudi brez prisotnosti "kurjača" Verjetno pa na odločitev vpliva še kakšen drugi faktor.... Npr če je to vikend, ki je občasno obljuden, ali je to hiška v kateri se stalno biva ......... Re: Izbira ogrevalnega sistema za hisko 70 kvadratov - Hanzi - 30.3.2018 Rwdiatorje obdrzi, ke tudi sedanje lahko grejes z elektriko. Ce ne drugace pa tako kot fery. Ce imas ustrezen bojler das nekih 50-100 evrov za grelec in imas tople radiatorje na elektriko. Lahko pa seveda tudi kamin priklopis na radiatorje. Re: Izbira ogrevalnega sistema za hisko 70 kvadratov - Bruc - 1.4.2018 Hvala za mnenja. Gre za bivalno hiško, pozimi načeloma nismo nikoli odsotni več kot za dan-dva. Kamin smo sedaj odmislili, sedaj niham med pečjo ali TČ. Oboje bi postavili v klet. Imam pa še nekaj vprašanj: - trenutno kurimo bojler za vodo (za tuš) na elektriko - to, kakor razumem, bi potem povezal na TČ? Če bi pa izbral peč na drva, pa mi za bojler še vedno ostane elektrika. - v hiši so radiatorji precej stari - kakšen je izkoristek pri teh? Se mi jih splača zamenjati ali to ne igra vloge pri izkoristku? - kot je verjetno že jasno, talnega ogrevanja nimam :-) Je TČ učinkovita tudi z radiatorji? Hvala. Re: Izbira ogrevalnega sistema za hisko 70 kvadratov - gasper.tanko - 1.4.2018 Imaš centralno napeljavo, brez smisla deliti ogrevanje na dva dela (kamin in električni radiatorji), uporabi obstoječo, a če te že tako moti ta plin, zamenjaj le vir energije, glede na to da imaš slabo izolirano hišo potem ti ostanejo peč na drva (za udobje obvezno zalogovnik) ali pa peč na pelete, oboje v kakšni kombinaciji s toplotno črpalko za sanitarno vodo (za začetek lahko tudi z el. bojlerjem). Ne pričakuj pa drastične pocenitve ogrevanja, če boš šel na pelete, prihranil boš kvečjemu z drvmi pa še le v primeru da si pripravljen vložiti več lastnega dela in da imaš zunaj dovolj prostora za shranjevanje drv. Kar se tiče visokotemperaturnih TČ, seveda obstajajo, prednost je zagotovo da v majhni hiši zasedejo zelo malo prostora, ne rabiš shranjevati goriva, ampak cena je temu primerna, še zdaleč pa ni takih izkoristkov in prihrankov, kot bi bili če bi imel talno ogrevanje. Kamin sredi hiše, ki služi za osnovni vir ogrevanja pomeni, da moraš v bivalni prostor pretovoriti kar nekaj materiala, kako boš to počel, umazanija itd, potrebno je zagotoviti tudi dovod zraka ... Re: Izbira ogrevalnega sistema za hisko 70 kvadratov - gasper.tanko - 1.4.2018 Bruc Napisal:Hvala za mnenja. Če želiš bojler povezati v katerikoli sistem mora imeti znotraj nek izmenjevalec, potem z vročo vodo od peči greješ sanitarno, osnovni električni tega nimajo. Obstaja tudi kombinacija, pozimi greješ z pečjo, poleti pa na elektriko. Seveda nekaj malega pridobiš z vgradnjo novih radiatorjev, predvsem pa je pomembna moč oz z njo povezana velikost radiatorja, tega je ogromno na spletu, vedno je potrebno poiskati nek optimum Re: Izbira ogrevalnega sistema za hisko 70 kvadratov - T0RN4D0 - 1.4.2018 Z menjavo radiatorjev ne dobiš ničesar. Razen novih radiatorjev. (No ja, v decimalkah nekaj če boš montiral večje) Re: Izbira ogrevalnega sistema za hisko 70 kvadratov - Beri - 1.4.2018 T0RN4D0,večji so radiatorji,manjša je vstopna temperatura vode. Si predstavljaš,da je radiator čez celo steno? 35 stopinj vrh glave. Re: Izbira ogrevalnega sistema za hisko 70 kvadratov - Homer - 1.4.2018 In če se odločiš za TČ, je smiselno povečati radiatorje ravno iz razloga nižje potrebne temperature vode. |
