Hišni žični avdio sistem - Print verzija
+--- Forum: Zabavna elektronika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=27)
+--- Tema: Hišni žični avdio sistem (/showthread.php?tid=71850)
Hišni žični avdio sistem - jurkov - 26.3.2018
Smo v fazi gradnje naše hiške pred ometi.
Razmišljal sem da bi naredil v spodnji bivalni (dnevni) etaži žične vgradne zvočnike, ki bi jih nato priklopil na receiver.
Ker nismo posebni avdiofili in smo tudi omejeni s financami (gradnja :-) ) , bi si omislili osnovno poceni žično varianto. Enotna glasba v hiši in vseh prostorih pa nam je zelo všeč.
Zvočnike bi vgradil v: dnevni prostor, kuhinjo, kopalnico in wc, najraje stropno vgradno varianto.
Ker sem laik na tem področju me zanima ali naj položim kar audio kabel za zvočnike (2x2,5mm ali kateri drugi ???), za vsak zvočnik svoj kabel do skupne doze in nato naredim razvod do receiverja ali obstaja kakšna boljša opcija.
Vsakršne ideje in predloga kako naj zadevo izvedem in katere komponente naj uporabim bom vesel. Kot sem omenil me zanima cenejša varianta.
Hvala.
Re: Hišni žični avdio sistem - arbajter - 26.3.2018
Za stropne zvočnike si po moje malo "prepozen" in bi na njih moral misliti ob betonaži plate. Obstajajo doze prav za to, kot so nemške Halox 1281-00 z pokrovom 1281-10 v katerega potem izrežeš poljubno luknjo do premera 110mm in vanjo vgradiš zvočnik. Ali uporabiš ustrezno večje doze za kako večje "ropotanje". Tudi na stenah se zvočnike lahko vgradi, vendar to zahteva kar konkreten gradbeni poseg, saj doza potrebuje precej prostora. Ne bo pa poceni. To tako ne bo tudi v kaki drugi varianti.
Po moje bo najbolje podometna žična povezava, zvočniki pa kaka klasika v slim varianti na zid.
Kaj pa kak soundbar? Nekateri dajo rezultat, da odpreš usta...
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.crutchfield.com/S-ADt9iBSHyxX/learn/learningcenter/home/speakers_inwall.html">https://www.crutchfield.com/S-ADt9iBSHy ... nwall.html</a><!-- m -->
Re: Hišni žični avdio sistem - jurkov - 26.3.2018
Hvala za odgovor arbajter.
Glede vgradnje zvočnikov v strop ne bo problem, bomo naredili spuščen "knauf strop", saj bomo skrili cevi za prezračevanje, tako da imamo 15 cm prostora po višini. Razmišljal sem o kakšni takšni varianti <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.conrad.si/Zvocnik-za-vgradnjo-v-strop-JBL-CSS8018,-bele-barve.htm?websale8=conrad-slowenien&pi=312941&ci=SHOP_AREA_221472_1407112">https://www.conrad.si/Zvocnik-za-vgradn ... 72_1407112</a><!-- m -->
O soundbar zadevi še pa nisem razmišljal.
Kako pa naj speljem audio žice, od vsakega zvočnika do skupne doze in potem iz doze v receiver? ..........in katere žiče naj uporabim?
Hvala
Re: Hišni žični avdio sistem - arbajter - 27.3.2018
Ja, knauf ti reši v tvojem primeru vse težave. Stenske jaz niti nebi delal, raje jih na strop razporediš magari več. Za woofer pa uporabiš kako wifi varianto.
Razvod kablov naredi tako, kot si omenil. Bo najlažje. Kabel pa vzemi Hi-Fi 2x2,5mm2.
Re: Hišni žični avdio sistem - Homer - 27.3.2018
@jurkov
Treba je opomniti, da so ti zvočniki narejeni za "napetostno" delovanje in imajo priklop na 100V linijo (lahko tudi kaka druga napetost).
Zato to ne moreš direktno priklopiti na receiver ampak moraš uporabiti transformator, ki ti bo tistih 8 ohm izhoda (običajno) pretvoril na 100V linijo
npr:
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")conradunichr("46")si/ELA-prenosnik-frekvence-50-Wunichr("46")htm?websale8=conrad-slowenien&pi=335568&ci=SHOP_AREA_17430_1413024[/url]
