Ogrevanje vikenda s centralnim štedilnikom - Print verzija
+--- Tema: Ogrevanje vikenda s centralnim štedilnikom (/showthread.php?tid=71816)
Ogrevanje vikenda s centralnim štedilnikom - cujnar - 22.3.2018
Pozdravljeni mojstri!
Vikend hišico bom ogreval s centralnim štedilnikom Senko. Poleg radiatorjev (hitro ogretje prostorov) bom tudi temperiral tla. Za razdelilno omaro nameravam uporabit Caleffijevo omarico z razdelilnikom za primarni krog (radiatorji) in termostatskim ventilom za razdelilnik temperiranja tal (25-40 stC).
Temperaturo dvižnega voda primarnega kroga (radiatorji) mi bo določala vremenska regulacija, črpalko primarnega kroga mi bo vklapljal sobni termostat. Če prav razumem, ko mi bo sobni termostat izklopil črpalko primarnega kroga, vode za temperiranje tal ne bo do omarice.
Bi moral razmišljati o razdelilcu za temperiranje tal posebej, za radiatorski krog posebej?
Kako naj krmilim črpalko za temperiranje tal? Časovno morda?
Hvala za nasvete in pomoč.
Re: Ogrevanje vikenda s centralnim štedilnikom - Hanzi - 22.3.2018
Kam bos dal toploto ko bos prevec nalozil stedilnik. A bo enostavno samo zrak zaprl samson
Re: Ogrevanje vikenda s centralnim štedilnikom - pepe16 - 22.3.2018
Jaz za vikend sploh nebi dajal vremenske regulacije ampak talno naj dela skoz dokler je topel štedilnik, radijatorji pa na sobnega da dogrejejo če je premrzlo
Re: Ogrevanje vikenda s centralnim štedilnikom - cujnar - 22.3.2018
Višek toplote gre v zalogovnik, seveda.
Pepe16: Zanima me predvsem tale odstavek mojega posta:
"Če prav razumem, ko mi bo sobni termostat izklopil črpalko primarnega kroga, vode za temperiranje tal ne bo do omarice.
Kako naj krmilim črpalko za temperiranje tal? Časovno morda?"
pepe16 Napisal:Jaz za vikend sploh nebi dajal vremenske regulacije ampak talno naj dela skoz dokler je topel štedilnik, radijatorji pa na sobnega da dogrejejo če je premrzlo
Se pravi da omenjena razdelilna omarica ne pride v poštev...?
Nisem ravno centralhajcer zato ti za detajle ne morem rečt ampak talno je namenjeno da dela čimveč da je sploh kaj od njega zato naj dela skoz dokler je voda v štedilniku topla z radiatorji pa na hitro pogreješ takrat ko toploto rabiš na hitro kako pa to naredit v detajle pa naj povejo centralnarji.
Jaz imam takole <!-- m --><a class="postlink" href="https://mojalbum.com/pepe16/kurilnica/foto/22273588">https://mojalbum.com/pepe16/kurilnica/foto/22273588</a><!-- m -->
desna črpalka direktni krog -radiatorji levi dve mešalna kroga talno
Hvala za link in idejo. Logično...Talno črpalko bo prožil termostat ko bo štedilnik topel. Kako se obneseta Esbo termostatska mešalna ventila? Jaz bom imel enega za varovanje povratka, drugega za talno. Ti nimaš zalogovnika?
Re: Ogrevanje vikenda s centralnim štedilnikom - Hanzi - 23.3.2018
Kaksen stedilnim topel. ZALOGOVNIK!
Imam vta in vtc esbe. Po 5 letih ok. Varovanje povratka je bilo nekoliko pod 60C, ko se povratek iz zalogovnika bliza T patrone v ventilu, še dodatno zaniha za slabih 5C navzdol.
Mesalni za radiatorje dela ok.
Smo pa pred dnevi imeli debato glede okvar. Pa smo ugotovil , da ima narsikdo napacno zmontiran ventil, da kotlovski ventil lahko zabase kamen pri uporabi pri sanitarni vodi...
Re: Ogrevanje vikenda s centralnim štedilnikom - cujnar - 23.3.2018
Hanzi Napisal:Kaksen stedilnim topel. ZALOGOVNIK!
Ja, točno. Zalogovnik! Hvala.
Re: Ogrevanje vikenda s centralnim štedilnikom - Sebek - 24.3.2018
Zakaj pa bi se na vikendu naj delalo talno in radiatorsko ogrevanje? Ali ni bolje za vikend radiatorsko ogrevanje, ker se hitro odzove. Talno pa rabi kak dan ali dva, da se sploh segreje ves tlak in začne oddajat toploto. Po moje se v vikend ne izplača vgrajevati talnega gretja, razen če bo v vikendi vsak dan kdo bival, kar pa potem ni več vikend.
Re: Ogrevanje vikenda s centralnim štedilnikom - cujnar - 26.3.2018
Ker na vikendu najverjetneje ni prepovedano imeti temperiranja tal z vodnim talnim ogrevanjem (poleg radiatorjev), sem topogledno vprašanje na forumu tudi zastavil. Opravičujem se vsem ki se jim zdi tak način ogrevanja vikenda čuden ali nespameten. Nihče ni popoln.
