Razlika med hidroforjem in hidropakom? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Razlika med hidroforjem in hidropakom? (/showthread.php?tid=71811) Strani:
Razlika med hidroforjem in hidropakom? - Simony - 21.3.2018 Zdravo, ker nisem iz te stroke me zanima, kakšna je razlika med hidroforjem in hidropakom? Če se da razložit na čim bolj kmečko logičen način ![]() Drugače pa imam bazen z deževnico, nato cev cca. 20 metrov do hiše, to deževnico pa bi rad uporabljal za vodo za kotličke in podobno? Od hidroforja/hidropaka do kotlička v drugem nadstropju bo cca. 5 metrov višinske razlike, bo to zmoglo? Kaj pripročate in zakaj?! lp, Simon Re: Razlika med hidroforjem in hidropakom? - novitu - 21.3.2018 Hidrofor se zazene obcasno, saj ima tlacno posodo (v nekaterih izvedbah celo z zracno membrano), hidropak je pac klasicna pumpa brez tlacne posode. Poenostavljeno v praksi se hidropak zazene vsakic ko pipo odpres, pa ceprav le za trenutek, kar pa ne drzi za hidrofor. V tvojem primeru je precej vseeno kaj nabavis, saj hidrofor ne bo z enim ciklom polnil 2 volumna kotlickov denimo... Cenejsi je hidropak, tak da... Re: Razlika med hidroforjem in hidropakom? - Simony - 21.3.2018 Gledam hidroforjem s 100 litersko tlačno posodo, nekaj takega: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ideo.si/hisni_vodovodi_hidroforji/hisni_hidroforni_sistem_HWW_9000_100_G_600977000_METABO">https://www.ideo.si/hisni_vodovodi_hidr ... 000_METABO</a><!-- m --> Bi bilo to to? Pa da se mi ne bi vedno zaganjalo, ko bom npr. kotliček spraznil? Da se na primer zažene enkrat dnevno pa napolni to 100 litrsko posodo. Re: Razlika med hidroforjem in hidropakom? - valhalla - 22.3.2018 Predlagam ti, da kupiš ekspanzijo posebej, primer: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.instal.si/index.php?id=3623&c=204">https://www.instal.si/index.php?id=3623&c=204</a><!-- m --> Potem pa črpalko Gardenline iz Hoferja: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.hofer.si/sl/infostoritve/storitve/servisni-portal/detail/sis/si/8835678371841/">https://www.hofer.si/sl/infostoritve/st ... 678371841/</a><!-- m --> to je bilo ene 100€ za 3 leta garancije. Lahko vzameš tudi kaj iz Bauhausa, npr. Gardena s 5 letno garancijo. Vse skupaj zvežeš in imaš ločeno, ko kaj odpove. Tudi Metabo, ki ga gledaš je dober, bi pa jaz vzel cenejšega z manjšo tlačno posodo, ker na koncu crkne vse in je treba menjat. Re: Razlika med hidroforjem in hidropakom? - kadotr - 22.3.2018 Ko še nismo imeli vodovoda, se mi je od hidroforja in dveh hidropakov daleč nabolj obnesel nizkocenovni, z rostfrei črpalko. Še danes dela. Re: Razlika med hidroforjem in hidropakom? - Beri - 22.3.2018 novitu Napisal:Hidrofor se zazene obcasno, saj ima tlacno posodo (v nekaterih izvedbah celo z zracno membrano), hidropak je pac klasicna pumpa brez tlacne posode. Poenostavljeno v praksi se hidropak zazene vsakic ko pipo odpres, pa ceprav le za trenutek, kar pa ne drzi za hidrofor.Hidropak IMA posodo z membrano - po domače meh.ta posoda je cca 20 litrov [url=httpsunichr("58")//s3unichr("46")eu-central-1unichr("46")amazonawsunichr("46")com/cnj-img/images/jF/jFAn2HOZhCBF]SLIKA-klik[/url] Hidrofor ima močnejšo črpalko,dela z večjim tlakom s posodo 100 in več litrov - brez membrane,je draga zadeva. primer na povezavi <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.r-term.com/hidroforji">http://www.r-term.com/hidroforji</a><!-- m --> Re: Razlika med hidroforjem in hidropakom? - Beri - 22.3.2018 Simony Napisal:Zdravo,Od bazena do hidropaka je važen vsak meter,še posebej zaradi višinske razlike. Torej,iz kakšne globine bi črpalka črpala vodo - v metrih? Potem teh 20 metrov do hiše,ali je ravno vse ali tudi nekaj navkreber? Re: Razlika med hidroforjem in hidropakom? - Tidra - 22.3.2018 @novitu no ja hidropaki imajo tudi tlačne posode vendar dosti manjše in ni mus da se vsakič zažene ko odpreš pipo,... so pa po pravilu hidroforji bolj zmogljivi, veliko večjo tlačno posodo, imajo lahko tudi večji tlak, kar se posledično skoraj ne opazi na pritisku vode, ko se tlačna pododa prazni, pri hidropaku pa se to drastično opazi,... kar za kotliček niti ni moteče,... pa tudi tko se navadiš,... jaz sem v celoti za vodo odvisen od hidropaka, ki za enkrat z nekimi popravili, v vseh teh letih cca... 14 let,... opravlja svojo funkcijo, ko pa bo enkrat dokončno odpovedal bom pa šel na hidrofor,... Pri tvoji zadevi se moraš predvsem pozanimat, če bo pumpa od hidropaka zmožna vleči vodo cca 20m po cevi,... pa koliko če je je višinske razlike,... a ja pa pozabi da se bo samo 1x dnevno zaganjal,... ni teorije,... jaz imam sicer samo 25L tlačne posode,... pa se mi za kotliček sigurno zažene,... ne rečem da ne obstajajo boljši samo tko za info,.... pri montaži pa obvezno vsisna košara z nepovratnim ventilom in še en nepovratni ventil na vhodu na pumpi, drugače boš menjaval vsisne košare ko gate,... hehehe,... no ja malo manj ampak jaz sem 3 moral zamenjat preden sem pogruntal kaj me daje,... Re: Razlika med hidroforjem in hidropakom? - matjazp2 - 22.3.2018 Lahko pridam vprašanje... Hidropak imam v dokaj vlažnem prostoru v zemlji ob štirni. Po enem letu ali dveh mi zarjavi "rele", ki preklaplja zadostni pritisk. Takrat ne ugaša in uporabljam vodo z vklopom in izklopom hidropaka iz omrežja. Ta rele sem seveda zamenjal in eno leto lepo ugaša ob doseženem pritisku, samo čez zimo bo spet zarjavi. Da ne menjam vsako leto; ali obstaja vlagotesen rele za zamenjavo ali priporočate kak nepredrag nov hidropak, ki bi imel to bolje rešeno. Sicer hidropak deluje bp. Re: Razlika med hidroforjem in hidropakom? - Beri - 22.3.2018 matjazp2,zakaj nisi hidropak dal v hišo - klet ? Re: Razlika med hidroforjem in hidropakom? - novitu - 22.3.2018 Beri in Tidra, ne bom se stavil ampak... <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.emundia.si/blog/hidrofor">https://www.emundia.si/blog/hidrofor</a><!-- m --> ? Re: Razlika med hidroforjem in hidropakom? - Beri - 22.3.2018 novitu Recimo,da si ti napisal ta članek,pa se bomo ostali po tem ravnali? Že dolgo tega je,ko so hidroforji obstajali na način,kot sem ga opisal. Hidropak z membrano,oz. z mehom pa obstajajo recimo kratek čas (maksimalno 20 let ) in se je pri trgovcih uveljavljal z leti tudi ime hidrofor namesto hidropak. Če imaš hidrofor,črpalka je že v navadi močnejša 5 stopenjska,posoda je lahko tudi 1000 litrov pri hidropaku je pa 30-25 litrov z mehom, pri hidroforju je samo stisnjsn zrak - brez meha-membrane. Re: Razlika med hidroforjem in hidropakom? - novitu - 22.3.2018 Sem navedel, da se ne bom stavil. Članek ni moj, bi te pa prosil za kakšen konkreten vir (če gornji ni pravi), ki opisuje jasno razliko? Za enkrat sem videl vse oglase s prdukti, ki imajo meh in rezervoar pa čeprav le 10l, oglaševane kot hidrofor. Re: Razlika med hidroforjem in hidropakom? - Beri - 22.3.2018 Jasna razlika je v mojem opisu. Lahko kontaktiraš osebe,katere prodajajo posode za HIDROFOR pa jih vprašaj kakšna je razlika med hidroforjem ter hidropakom ![]() Sem letnik 1962 in točno vem kaj je hidrofor,sem odraščal z njim. Ta današnji hidropak se sploh ne bi smel imenovati niti hidropak,še manj hidrofor, prej bi moral imeti ime hišni vodovod ali kaj podobnega. Hidrofor je prej obstajal predvsem zaradi enormne količine črpanja vode,zaradi živine. Ko imaš par krav,par konjev,svinje,ovce,.... se ogromno vode rabi. Danes je pa to v mini izvedbi in ta današnja črpalka ima ponesrečeno ime - hidrofor,kar pa niti pod razno ni. Re: Razlika med hidroforjem in hidropakom? - novitu - 22.3.2018 Lej, saj je enostavno. Najdi en konkreten link pa bo. Saj sem tudi jaz odraščal s hidroforjem btw ...ki je imel 20l posodo. Foter je to vedno klical hidrofor, je pa precej starejši letnik od tebe. Se pravi, kaj je sedaj prav?
