5 mesecev star lamelni paket katastrofa - Print verzija
+--- Tema: 5 mesecev star lamelni paket katastrofa (/showthread.php?tid=71809)
5 mesecev star lamelni paket katastrofa - uros1825 - 21.3.2018
lep pozdrav sem nov na tem forumu in me zanima imam 5 mesecev star gotovi lamelni parket se vidijo stiki in cutijo potem imam tudi zrak pod parketom ce če potrkaš na njaga se čuje votel zvok lepljen je bil z parketolitom dvokoponentno lepilo potem ga mojster tudi ni pravilno odmikal od stene ponokot je stisnjen do stene prosim vas za ogovore in mnenja a je to normalno ker pridejo v petek ti mojsti pogledat kar so storili in da jim jih bom napel enih par in zanima me tudi kaj se da resšit prosim za odgovore poslal vam bom tudi slike.
Re: 5 mesecev star lamelni paket katastrofa - uros1825 - 21.3.2018
to so sike in tega je še več prosim za mnenja in pomoč kaj storiti...
Re: 5 mesecev star lamelni paket katastrofa - spirou - 21.3.2018
Glede stikov mi ni jasno če se hecaš ali te resno moti tist pol mm špranje, ki bo izginila takoj ko bo malo večja vlaga.
Re: 5 mesecev star lamelni paket katastrofa - janko132 - 21.3.2018
Vsaj na slikah stiki niso videti grozni, lamele čist stisnjene ob steno pa znajo nardit kakšen glavobol. Ko bo konec kurilne sezone, se bo povečala zračna vlaga, les bo šel narazen in parket v luft.
Re: 5 mesecev star lamelni paket katastrofa - papez46 - 22.3.2018
:roll: Kot prvo - tole ni gotov lamelni parket!
Bi rekel da je "gotov" panelni večslojni parket.
Vse nepravilnosti, ki jih je videti na slikah izvirajo iz napačne montaže. V osnovi bi lahko rekel, da so bila osnovna tla neravna in kriva. Predvidevam lahko, da pred lepljenjem parketa ni bila izvedena izravnava osnovnega tlaka.
Ne glede na uporabo 2Klepila, so se DILE formirale prosto po svoje. Jasno je, da tam, kjer je bila vdolbina v tleh - so se paneli pač dvignili od podlage - zato je zvok votel.
In ker je bilo polagano na krivo in neravno podlago - se poznajo tudi nivojske razlike med lamelami.
Tisto šlamparijo pri stenah naj takoj sanirajo in to tako, da jo enostavno odfrezajo ali odžagajo. Odmik od stene mora biti 5 do 10mm.
In kaj boste jutri, ko pridejo gledat?
Tukaj možnosti popravila - razen popravkov pri stenah NI.
Če bi hotel imeti u nulo, pomeni vse odstranit, poravnat podlago in na novo položit NOV parket.
Re: 5 mesecev star lamelni paket katastrofa - Tody - 22.3.2018
A zaključne letve pa to ne obstaja več?
Re: 5 mesecev star lamelni paket katastrofa - shmandi - 22.3.2018
In kaj, če zaključne letve obstajajo? A potem ni važen odmik od stene?
Re: 5 mesecev star lamelni paket katastrofa - uros1825 - 22.3.2018
fora je o tem da te fuge se vidijo malo bolj k na sliki pravijo da se bo čes čas na stikih odluščilo ali od brisanja tal prišla voda not in bo pizdarija tega je veliko ni samo tu pa tam me potem nebi motilo ker vem da je sedaj tako obdobje k se ogreva in še to parket naj bi se prekrivo pač spoj do drugega spoja 40cm tu ni tako ponekod je 2cm nevem kako bi se to rešilo prebral sem mal tu gor oz vsepovsod po netu da se da tam kjer je votel zvok prevrtat z tankim cvedrom in stisniti notri smolo in potem zbrusit skitat in polakirat. Kaj pravite vi?
in še to poškodbe na parketu tu sem že filo vosek not tk da se ne vidi tako zelo vglavne razočaranje...
prosim če mi lahko gdo svetuje ali lahko zahtevam kaj od izvajalca razen to da ni odmikal od stene cutijo se stiki v sončni svetlobi je videti katastrofa vidijo se stiki in to zelo in kako naj to rešim z brušenjem in kitanjem pa lakiranje,,, prosim za odgovore......
Re: 5 mesecev star lamelni paket katastrofa - Beri - 22.3.2018
Sory, tole je zame škart.
Re: 5 mesecev star lamelni paket katastrofa - matofill - 22.3.2018
Tako slabo spet ni, povej koliko te je stal parket in polaganje na m2 , me prav zanima, ostalo, pa, kot so ti napisali..... glede odmika pri robu pa ja dobro je, če je, samo tisti , ki želijo fancy imajo parket do 1 mm do stene , kotne letve ni, čeprav se strinjam, da potem težko pomivaš, ne da bi steno umazal, na robu je pa samo tanka črta z silikonom ........ ja fancy ni pa praktično....
Za delo sem dal 10e plus lepilo imam letve ampak sem jih zmetal dol da sem videl kaj se dogaja nevem vec mene moti v otroski sobi se mi zdi da ga ze hoce dvigovat ne vidi se na slikah najboljs mogu bi videt k sonce posije po tleh potem vidis in k imam 40m2 vse odprto se to vid najbolj.
Za 10 eur so dobro naredili, morda si preveč občutljiv, naravni materiali so vedno živi....., ko bodo otroci malo obdelali parket in ko boš malo pozabil te ne bo več motilo....
Re: 5 mesecev star lamelni paket katastrofa - Kremenčkovi - 23.3.2018
Papež je na vse odgovoril. Spet
Zadeva se bo še poslabšal s časom
Druge trajne rešitve, kot jovo na novo, ni
Največji problem so stiki ob steni.
Delal je šalabajzer, ki nima pojma, verjetno prvič
Reklamacija.
