Počen hidrofor - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Počen hidrofor (/showthread.php?tid=71797) |
Počen hidrofor - Prekmurje - 20.3.2018 Sicer zadeva dela, rahlo kaplja. Bil sem premočen in sem preveč privil nastavek na gusnat del hidrofora, ki je počil. Obstaja kakšen kit, se to na kakršen koli način lahko sploh popravi? lpt Re: Počen hidrofor - arbajter - 20.3.2018 Odvisno od tega kako dolga je špranja. Poskusiš lahko z kakim Loctite lepilom (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.loctite.co.uk/loctite-577-pipe-sealant-10315.htm">http://www.loctite.co.uk/loctite-577-pi ... -10315.htm</a><!-- m -->) ali pa dvokomponentnim Araldit-om (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.go-araldite.com/products/epoxy-adhesives/araldite-rapid-2-x-15ml-tube">http://www.go-araldite.com/products/epo ... -15ml-tube</a><!-- m -->). Oboje zahteva čiste in suhe površine lepljenja. In upoštevaj da se zadeva potem skoraj ne da več razstaviti, ko je zalimana. S pomočjo kakega Liester fena ali gorilca morda. Re: Počen hidrofor - Tidra - 21.3.2018 ammm,... sam neki da razjasnimo,... gusasti del je ta zeleni pod visokotlačno sklopko, na katerega pride priključen zajem vode,... ker tisti drugi T-člen je iz mesinga in če bi tam počilo bi ga pač lahko zamenjal,... predvidevam da to uporabljaš ker nimaš klasičnega vodovoda,... ja normalno,... hehehe vprašanje pa vseeno na mestu a ti gasilci vozijo vodo al zbiraš deževnico,... ker če ti gasilci vozijo navadno vodo, ki vsebuje tudi vodni kamen, potem bi s časom znal vodni kamen to sam zamašit,... kot tudi vse ostalo maši,... če praviš da malce kaplja,... če pa zbiraš deževnico pa te sreče v nesreči nimaš,... mogoče preverit na servicu koliko pride zamenjava,... Re: Počen hidrofor - Prekmurje - 21.3.2018 Zeleni del. Počilo za cca 1-2 cm ob ženskem navoju. lp Re: Počen hidrofor - Beri - 21.3.2018 kupi novo vrtno črpalko , boš najmanj v skrbeh <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/stroji-orodja/motorni-stroji-orodje/crpalke/vodne-crpalke/pretocna-crpalka-metabo-p-2000-g-1313428912.html?aclct=1521597736&kw=preto%C4%8Dna+%C4%8Drpalka">http://www.bolha.com/stroji-orodja/moto ... 4%8Drpalka</a><!-- m --> ali tale <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/instalacije/vodovodne-instalacije/crpalke-za-vodo/pretocna-crpalka-cmi-230v-50hz-800w-1308169109.html?aclct=1520769493&kw=preto%C4%8Dna+%C4%8Drpalka">http://www.bolha.com/gradnja/instalacij ... 4%8Drpalka</a><!-- m --> Re: Počen hidrofor - kadotr - 22.3.2018 Kaj pravijo na servisu? Mogoče se celo splača zamenjati poškodovan del? Tistega CMI- ja ne bi ravno priporočal... Sicer je Beri dal dober nasvet. Re: Počen hidrofor - Prekmurje - 22.3.2018 Pa je verjetno bo ta opcija najboljša. Iščem hidropak 2,5 kubika/h in 3 bare tlaka. Če je kje kakšna akcija se priporočam. lpt Re: Počen hidrofor - scuba123 - 23.3.2018 Moja želja je imeti to; <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.amazon.de/Hauswasseranlage-SCALA2-AKCCDE-10bar-Kabel/dp/B01MQ224LJ/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1521838105&sr=8-1&keywords=scala+2">https://www.amazon.de/Hauswasseranlage- ... ds=scala+2</a><!-- m --> ali pa starejši model; <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.amazon.de/Grundfos-Fraktion-Kompakt-Druck-230/dp/B00K897HMC/ref=sr_1_1?s=industrial&ie=UTF8&qid=1521838191&sr=1-1&keywords=mq+2+grundfos">https://www.amazon.de/Grundfos-Fraktion ... 2+grundfos</a><!-- m --> Sem pa govoril z dvema madžaroma ki delata vrtine, eden prisega na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.leopumps-europe.com/products?category=1">http://www.leopumps-europe.com/products?category=1</a><!-- m --> drugi pa bolj na ; <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.pedrollo.com/en/products/surface-3/peripheral-37">https://www.pedrollo.com/en/products/su ... ipheral-37</a><!-- m --> Zdaj je vprašanje za kje se rabi.In koliko € je na razpolago. Re: Počen hidrofor - scuba123 - 23.3.2018 Nisem gledal začetek prispevka. V bistvu bi rabil samo drugo posodo. Re: Počen hidrofor - Beri - 24.3.2018 Prekmurje Napisal:Pa je verjetno bo ta opcija najboljša. Iščem hidropak 2,5 kubika/h in 3 bare tlaka.Naroči si tega <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/hidroforji/einhell-hidrofor-bg-ww-636">https://www.mimovrste.com/hidroforji/ei ... -bg-ww-636</a><!-- m --> Nastaviš si vklop na 2.5 izklop na 3,2 bara |
