Gradnja atrijske hiše iz brun? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Gradnja atrijske hiše iz brun? (/showthread.php?tid=71794) |
Gradnja atrijske hiše iz brun? - jack - 20.3.2018 Pozdravljeni. Torej, situacija je sledeča; Že od nekdaj sva z ženo sanjala atrijsko hišo. Nato ko sva izvedela, da je ne moreš graditi kjer koli želiš, sva ta tip hiše popolnoma črtala iz glav. Les (sistem brun) nama je najbližji način gradnje (izgled, počutje,..). Odločila sva se, da če že greva v gradnjo, bova tako delala, kot nama je všeč. Kontaktirala sva nekaj domačih in tujih proizvajalcev brunaric, šla na nekaj ogledov zgrajenih hiš... in ja, to je to. Nato pa nakup parcele. Parcela je velika skoraj 1500m2. Lokacijska informacija ne predstavlja nobenih omejitev glede načina in obliko gradnje. 4m od sosednje parcele, ter višina max 8m... Nato sva dobila nekaj predlogov, da se na to površino in l.info. splača graditi v širino in niti ne tako stiskati v višino. Brunarice, katere sva gledala, so vse mansardne. Sicer rabiva 100m2 v pritličju, ter cca 50m v mansardi (2-3 otr. sobi ter kopalnica). Zdaj nama ideja o atrijski hiši precej zmeša štrene.. Najprej naju zanima, -če je sploh možno graditi atrijsko (4 kapnico) hišo iz brun? Pozna kdo tak primer..? -ali je možno, da se v atrijski hiši streha malo dvigne in naredil 2-3 sobe za mularijo? Prav tako, pozna kdo tak primer..? A se temu še reče atrijska hiša? :oops: Najbloj približni primer je tole: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.novio.pl/projekty-domow-nowoczesnych/5298-homekoncept-29.html">https://www.novio.pl/projekty-domow-now ... pt-29.html</a><!-- m --> Re: Gradnja atrijske hiše iz brun? - videc - 20.3.2018 Pa narediš mansardno.
Re: Gradnja atrijske hiše iz brun? - papez46 - 20.3.2018 Citat:Že od nekdaj sva z ženo sanjala atrijsko hišo. A veš, da te ne razumem prav dobro. :roll: Imaš parcelo 1500m2, kjer ni problem postaviti "atrijsko" hišo. A - dejva definirat "atrijska"? To bi v bistvu pomenilo, da imaš vse, ampak čisto vse prostore v ENI etaži, torej v eni ravnini - pritličju! To pomeni, da ni kopalnice in 3 otroških sob nekje v luftu, ampak je vse lepo na tleh. In to je vajina želja in vajine sanje. Kaj zdej mutiš? Pa brunarica - super! Res ne vidim nikakršnega zapleta. Neto tloris, lahko v L, lahko v U, ali pa v H zasnovi. Placa imaš dost na parceli. Na 1500m2 si komot privoščiš tlorisno zasnovo med 140 in 180m2 ............. ATRIJSKO. Pusti sedaj strehe, pa kapnice, pa ostalo. Od zasnove je odvisno, kakšna bo streha. Lahko imaš v bivalnih delih vidno ostrešje, v ostalih prostorih pa ravne strope .............. mislm - kr ti srce poželi. Re: Gradnja atrijske hiše iz brun? - Jozl - 20.3.2018 Jaz sem delal bruna dolžine 16m. Če bi jih zložil v kavadrat 16x16m, bi imel notranjost velikosti 15,2x15,2m, kar bi zneslo notranjosti cca dobrih 225m2. Nekaj bi še bilo vmesnih sten, ki bi bile lahko montažne ali pa tudi iz brun zaradi enakega posedanja. Potrebuješ potem samo izolacijo nad stropom, lahko pa narediš v mansardi sobe samo za spanje, samo takrat se bo zvok lepo prenaša v spodnje prostore in ne bo več atrijska hiška. Pri atrijski gradnji brunarice ni težav z nastavitvami zaradi posedanja. Imaš samo 1 estrih, ki ima lahko talno ogrevanje in potem je v hiški božanski občutek toplote. Zamisel je dobra, pridobi arhitekta, da ti naredi kakšen osnovni načrt po tvoji zamisli, da lahko potem pridobiš ponudbe izvajalcev brunaric. PS: kvalitetne brunarice niso poceni zalogaj, a imajo svoj čar. Re: Gradnja atrijske hiše iz brun? - l.tana - 21.3.2018 tukaj imaš nekaj primerov atrijskih lesenih hiš <!-- m --><a class="postlink" href="https://schwedenhaus-holzhaus.de/2015/02/20/skandihaus-eingeschossig-115/">https://schwedenhaus-holzhaus.de/2015/0 ... ossig-115/</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="https://honka.com/de/de/fertighaus-aus-holz/modernes-holzhaus/">https://honka.com/de/de/fertighaus-aus- ... -holzhaus/</a><!-- m --> Re: Gradnja atrijske hiše iz brun? - magi - 24.3.2018 dandanes je vse možno, samo vprašanje denarja je. midva sva tudi zastavila hiško tako - v pritličju so vetrolov, posebej wc, dnevna + jedilnica + kuhinja v enem prostoru in pa najina spalnica z garderobno sobo in lastno kopalnico. v mansardi imava pa zastavljeno 1 kopalnico ter 2 otroški sobi. vse ostalo je zasnovano kot galerija do stropa in drugih prostorov v mansardi ni. v bistvu bo galerija zaobsegala malce več kot polovico mansarde. namenoma smo zastavili precej nizek kolenčni zid, da ne bi hiška dajala občutka prevelike višine. bo pa brunarca. že odštevava dni do montaže :-D :-D :-D Re: Gradnja atrijske hiše iz brun? - jack - 26.3.2018 papez46 Napisal:A - dejva definirat "atrijska"? To bi v bistvu pomenilo, da imaš vse, ampak čisto vse prostore v ENI etaži, torej v eni ravnini - pritličju! Kompromis; Zunanji izgled atrijske - npr. 4 kapnica, a malo dvignjena konstrukcija strehe , da se izkoristi podstrešje. Če je tlorisa 100m2, ga zgoraj ne rabim več kot polovica tega. In priznam, ne vem kako se reče taki hiši. Atrijska, mansardna, 4-kapnica,..? Druga stvar; Kaj pravi statika glede take gradnje, če bi kot gradbeni material uporabljal pravokotna laminirana bruna širine cca. 200? Nisem še opazil take "brunarice". Cilj je, da so zunanje in notranje stene barvan les brez dodatne izolacije. Imava že dogovorjene sestanke z arhitekti. Pač, bomo videli s kom bomo na "isti valovni". Nato pa, kot ste predlagali, obisk izvajalcev. @magi, imava enake ideje glede tlorisov. Koliko m2 imate v pritličju in podstrešju? Hvala vam za vse predloge in tudi tistimi, kateri ste mi pisali na e-mail. Re: Gradnja atrijske hiše iz brun? - janipapillon - 26.3.2018 magi Napisal:... zasnovano kot galerija do stropa in drugih prostorov v mansardi ni. ...Prostor odprt do stropa je odprt prostor do stropa, strehe ... Galerija je balkon v nekem prostoru, npr z razgledom v gori omenjeni do stropa odprt prostor. Re: Gradnja atrijske hiše iz brun? - janipapillon - 26.3.2018 jack Napisal:... ne vem kako se reče taki hiši. Atrijska, mansardna, 4-kapnica,..?átrijska híša je stanovanjska hiša, navadno pritlična, z ograjenim vrtom, h kateremu so obrnjeni bivalni stanovanjski prostori Re: Gradnja atrijske hiše iz brun? - janipapillon - 26.3.2018 jack Napisal:Imava že dogovorjene sestanke z arhitekti. Pač, bomo videli s kom bomo na "isti valovni"Med arhitekti imej tudi koga, ki se spozna na gradnjo z masivnim lesom. po pripovedovanju vem, da sodeluje z nekom izkušenim Tadej @[url=httpunichr("58")//alplogunichr("46")si/#!/splash-page]Alplog[/url] in drugi Tadej @[url=httpunichr("58")//alplogunichr("46")si/#!/splash-page]ZIMICELL[/url] Jest sem imel zelo dobrega arhitekta, ampak poznavalca drugačnih gradenj, sem pa to kompenziral s svojim know-how. Re: Gradnja atrijske hiše iz brun? - ex5522 - 26.3.2018 jack Napisal:Druga stvar; 200 mm (?) lesa brez dodatne izolacije je za 21 stoletje hudo slaba izolacija za info: [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")engineeringtoolboxunichr("46")com/thermal-conductivity-d_429unichr("46")html[/url] Re: Gradnja atrijske hiše iz brun? - spirou - 26.3.2018 Švoh izolacija, ampak dokaj klasična zadeva tudi v skandinaviji na malo starejših hišah. Mimogrede, v Ihanu se ravno gradi ena brunarica. Re: Gradnja atrijske hiše iz brun? - ex5522 - 26.3.2018 Nikomur ne branim hiše, ki ima na oko približno izolativnost kot okol 4-6 cm stiropirja(EPS) samo povem, ker se mi dozdeva, da se avtor tega ne zaveda. Re: Gradnja atrijske hiše iz brun? - Jozl - 27.3.2018 Jaz ima brune debeline 202mmm mogoče so sedaj malo bolj skrčene na cca 200mm. Nima nobene izolacije na zunanji steni in ob mrazu zunaj je še vedno na otip stena mlačna. Porabe energenta za ogrevanje sploh nimam veliko. Res da les nima tako velike izolativnosti, ima pa veliki faktor zamika. To pa je zaradi velike akomulacijske sposobnosti ali po domače spečifične toplote, koliko Wh potrebuejte da se segreje kg lesa za °C. Kako ima lahko izolacija 200mm boljšo ozolativnost, če imam preboj toplote po nekaj urah 3-4h, les enake debeline pa preko 10h. In kaj je sedaj bolj izolativno. Naravni materiali, les, kamen... imajo svoje dobre zakonitosti, katere nekateri koristimo. Drugi so nam fauš in zato krementijo čez naše materiale. Še dobro, da imam sončne kolektorje, ki delujejo na faušijo, če seveda sonce malo posveti gor, je toliko več izplena. Re: Gradnja atrijske hiše iz brun? - jack - 28.3.2018 Zavedam se v kaj se spuščam. Brezveze načenjat debate, katere sem že zdavnaj vse razčistil. Da se zaprem v hišo, katera je v celoti zrakotesna in nato še investiram v rekuperator, da ne govorim o kvaliteti zraka, dovod rekuperacije, čiščenje zračnih kanalov, konec koncev cena vsega... In še podvržen astmatik sem! Les sam poskrbi za vse to. 90% sva za gradnjo iz brun. Bi moral biti res tehten razlog, da naju odvrne. Edino kar sem hotel izvedeti - razčistiti, ali obstajajo kakšni primer iz brun kot npr. tale "atrijski" stil: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.nepremicnine.net/montazne-hise.html?id=8506">https://www.nepremicnine.net/montazne-hise.html?id=8506</a><!-- m --> Da bi si zgoraj naredil 3 sobe, sem dobil predlog, da bi bila za tloris cca 100m2 streha prestrma... Oz kolenčni zid precej visok. Hvala @janipapillon. |
