Talno gretje garaža - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Talno gretje garaža (/showthread.php?tid=71751) |
Talno gretje garaža - primozb2005 - 16.3.2018 Pozdravljeni V garaži imam položeno talno gretje (cca 50m2). Fasada na garaži je že končana, vendar še ne morem priključiti talnega gretja, ker moram prekopati kanal do hiše oziroma kurilnice, kjer imam peč. Iščem poceni začasno rešitev kako priključiti talno gretje preko električnega grelca. Črpalka za talno je že vgrajena. Končno stanje ni vprašanje. Iščem rešitev da bi lahko ogreval prostor cca 2 meseca. Na jesen bom priključil talno na peč. Všeč so mi rešitve s pretočnim grelcem za bazen, vendar je cena previsoka, zato razmišljam o samogradnji. Grelec za bojler 3kW je cca 20eu. Vse skupaj bi rad vgradil v razdelilno omarico talnega. Razmišljal sem tudi o pretočnem grelniku vode, ki ima že 5l posodo, grelec pa je 2kW, vendar je dimenzijsko prevelik. Skratka sestavil bi si rad spodnji grelec za čim manjši denar. [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")jeftinijeunichr("46")hr/Proizvod/2735757/vrt-i-okucnica/bazeni-oprema/oprema-pribor-za-bazene/eektricni-grijac-inox-sa-termostatom-3-kw[/url] Re: Talno gretje garaža - mape - 16.3.2018 Rabljen bojler? Če ne boš imel zadosti akumulacije, bo problem regulacija temperature. Re: Talno gretje garaža - Tidra - 16.3.2018 samo v info,... Delimano pretočna pipa ima grelec 3kW,... in kar se mene tiče opravlja odločno svoje delo,... seveda pa je temperatura vode predvsem odvisna koliko odpreš pipo v toplo smer,... večji kot je pretok bolj mlačna bo voda in obratno manjši kot je pretok, bolj topla in tudi vroča bo voda,... in vsekakor je to dovolj za kuhinjsko korito,... zdej pa ne vem kaj boš lahko ti dosegel s 3kW grelcem za talno ogrevanje,... ker ne glede na izvedbo samega grelca, je 3kW vedno samo 3kW, bodisi v Delimano pipi ali pa v neki drugi obliki, kot jo ti iščeč,... zgolj razmišljam da z 3kW ne boš veliko naredil,... vsekakor pa se lahko motim,... Re: Talno gretje garaža - Mortal - 16.3.2018 3kW bi pa res morali biti več kot dovolj za 50m2, sploh ker je kolikor toliko izolirana (narejena fasada). Pazi pri vsej zadevi, da ne boš pošiljal previsoke temperature v talno. Glede na kompaktnost si želel to izdelati brez mešalnega ventila, torej bi se zanašal samo na termostat grelca? Re: Talno gretje garaža - Energetik81 - 16.3.2018 Tidra Napisal:zgolj razmišljam da z 3kW ne boš veliko naredil,... vsekakor pa se lahko motim,...Vsekakor se motiš. Če je garaža res izolirana, je že teh 3kW overkill. Bi pa jaz vseeno nabavil (rabljen) tlačni 5L bojler in ga lepo priklopil na talno. a te bo res tako motil tačas v garaži? Re: Talno gretje garaža - Fantocci - 16.3.2018 Ene pomembne stvari avtor teme ni povedal: kakšna je izolacija pod estrihom ali ploščo garaže? Pa strop? 3kW je dovolj (60W/m2), ampak če bo teh 3kW ves čas na polno delalo... p.s. Pa še nekaj mi je čudno - praviš, da boš jeseni povezal z ogrevanjem hiše, mraza bo pa še za en dober teden... V tem času verjetno ne boš niti začasnega ogrevanja izvedel - zakaj bi sploh kaj prčkal do jeseni? Daj en kaloriferček za 12€ pa bo. Re: Talno gretje garaža - Energetik81 - 16.3.2018 +1 Re: Talno gretje garaža - primozb2005 - 16.3.2018 Ja pretocni bojler 5l bo uredu. Ima tudi ze regulacijo temperature. Cena pa tudi ni visoka. Na fasadi je 20 cm eps in pod plosco 15cm. Ce zagrejem za par stopinj bom s tem ze zadovoljen. Hvala za ideje. LpP Re: Talno gretje garaža - primozb2005 - 23.3.2018 sestavil sem improviziran del talnega gretja. Uporabil sem črpalko imp 25/40, ki ima pretok 2.5m3/h in višino dviga 4m in bi morala zadoščati. Imam tri veje po 100m. Cevi so 16mm. Težava pa je ker je priključek 5l bojlerja 3/8. Kar pa mi povzroči da je pretok na indikatorjih talnega gretja pod 1l/min. Črpalko sem montiral na hladni del sistema. Vprašanje je, ali bi lahko povečal pretok če bi črpalko vstavil na topli del ssitema, to se pravi za grelec vode. Kolikor si predstavljam je dušenje sistema enako ali je črpalka pred grelcem ali za grelcem ali se pač motim, glede na to da grelec vode predstavlja največje dušenje v sistemu zaradi zmanjšanja preseka cevi na 3/8. Re: Talno gretje garaža - Energetik81 - 23.3.2018 Koliko pod 1L/min je pretok? Če je skoraj 1L je to povsem OK za tako začasno rešitev. Boš pač imel velik delta T. Kar pri el. grelcu nima veze. Dejansko je v tem primeru važno samo, da je vsaj malo pretoka in da je ta enak v vseh treh zankah. |
