Fasada naredi sam - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Fasada naredi sam (/showthread.php?tid=71739) |
Fasada naredi sam - Marko1976 - 14.3.2018 Vem da je bilo že marsikaj na to temo... Izhajam iz tega, da ne bom dal izvajalcem 10.000 € za lepljenje stiropora na stene in barvanje le tega, če sem lahko malo sarkastičen, čeprav vem, da me boste zaradi teh besed odrli, že v prvem postu... Vseeno mi je tudi, če zadeva ne bo narejena tiptop 100 % - čeprav mi izkušnje govorijo, da četudi se česa lotim sam, kar prej nisem znal, na koncu večinoma izpade dobro, ker se človek zase pač potrudi 10 X bolj kot pa za stranke, saj ni časa za detajle, treba je it delat naprej k drugim strankam še, za mesečno plačo, logično, brez sarkazma razumem... Pa vseeno: hišo <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=5&t=68753">viewtopic.php?f=5&t=68753</a><!-- l --> smo v zadnjem letu dni obnovili, priključili toplotno črpalko, ki dela odlično... Edino fasade še nismo naredili od večjih stvari. Na hiši je par cm simbolične izolacije v smislu perlitnega ometa. To ni itak nič. Je pa tako, da imamo po 22 stopinj brez težave v hiši zdaj brez fasade (voda v talnem gretju je zadnjega pol leta običajno nekje 31 stopinj, v radiatorjih kakih 36 - ko pa je bilo januarja -15 zunaj, je bilo na talnem tudi do 35 stopinj, v radiatorjih pa 41 maksimum)... Tako da smo trenutno malo opustili idejo o novi fasadi s 16 cm izolacije... Cene ponudnikov so bile za hišo v pocprečju kakih 10.000 € brez napuščev. OK, minus EKO sklad pa dobim recimo 8.000 minimalno ceno. Zdaj, imam dve varianti kaj bi naredil, bi se pa sam lotil obnove fasade v vsakem slučaju spomladi, ker nimamo več denarja za PREplačat delo izvajalcem. Itak sem sam položil celo izolacijo po tleh, sistemske plošče za talno gretje, s frendom talno gretje, keramiko, ometaval, kital, barval, štemal, kopal, instaliral komplet radiatorje... Torej: 1. Sam se lotim minimalne obnove fasade, brez izolacije, torej moram pokitati, kjer so električne instalacije zunaj na primer (se vidi na sliki) itd, pa lepo robove naredit pri novih oknih, edino problem je, ker imam el. omarico in rolete (na sliki) zamaknjene ven, ker sem sprva računal, da bomo dali 16cm stiropora gor... Kako bi se to rešilo? Cena v samoizvedbi (nič izolacije, zgolj lepotni popravki in barvanje)? 2. Sam prilepim na bajto kakih 8cm stiropora, zaključni sloj itd - torej naredim celotno fasado. Koliko bi me stal material? Zaradi odra in vsega ostalega - lahko delam tudi steno po steno? Dlje časa? Da se razumemo - ne bom picajzlal glede izgleda. Kolikor toliko da bo pa je že ok. Cena v tem primeru samoizvedbe? [attachment=o26958] Velja pa povedati, da takrat, ko pade zunaj temperatura pod kakih -6 stopinj, se v hiši kljub toplemu zraku ponekod ob zunanjih stenah čuti, kot da bi pihalo, čeprav ne bi smelo - očitno vleče mrzli zrak skozi zidove ali kako? To bi verjetno rešila le izolacija? Hvala za odgovore.... PS Pripravljen sem se temeljito poučiti o zadevi, če iam kdo kaki kredibilni link do kakega youtube posnetka ali knjige/članka... bi pa tudi šel na teren gledat, kako in kaj...če bo opcija Re: Fasada naredi sam - slepec - 14.3.2018 Kupi na bolhi stiropor ne devaj manj ko 15cm Lepilo,mrezico in vogalnike pa v trgovini ali na bolhi Pol pa steno za steno Naredis oder ali kupiš za eno steno Jaz sem razmišljal da bi kupil elektricno dvigalo 1x2m nato bi ga prodal Posojajo ga za 20€ na dan Dobil sem oder zastonj tako da delam steno za steno O ceni ne vem koliko imaš m2 Mene je prišel ves material 4000€ 20cm xps Re: Fasada naredi sam - Beri - 14.3.2018 Na youtube imaš ogromno posnetkov. Primer <!-- m --><a class="postlink" href="https://m.youtube.com/watch?t=210s&v=2Rxub54CCvY">https://m.youtube.com/watch?t=210s&v=2Rxub54CCvY</a><!-- m --> Re: Fasada naredi sam - aleš.h - 14.3.2018 Najdražja zadeva pri fasadi sta zaključni sloj in delo/delavci. Vse ostalo je drobiž ... Če je delo tvoje, zaključnega pa ne bo ... EPS F 8cm Baumit 3,30€/m2; potem mrežica 50m2 Baumit (to je ena rola) je okoli 25-30€, vreča Kematerma 230 z vlakni pa je okoli 8€. Pritrdilni čepki so drobiž. Za vogalnike ti ne znam povedati (odvisno od materiala in izvedbe), ni pa nek denar to. Izračunaš kvadraturo, ki jo rabiš za vse in si na golem materialu. Re: Fasada naredi sam - bomber111 - 14.3.2018 Mi smo nardili do zaključnega, komplet v lastni režiji vključno z vogalniki in špaletami okrog oken in vrat. Nekaj branja: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=35&t=61772&hilit=fasada">viewtopic.php?f=35&t=61772&hilit=fasada</a><!-- l --> <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=35&t=62796&hilit=fasada">viewtopic.php?f=35&t=62796&hilit=fasada</a><!-- l --> <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=5&t=50643&hilit=fasada">viewtopic.php?f=5&t=50643&hilit=fasada</a><!-- l --> <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=35&t=67814&hilit=fasada">viewtopic.php?f=35&t=67814&hilit=fasada</a><!-- l --> <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=5&t=66505&hilit=fasada">viewtopic.php?f=5&t=66505&hilit=fasada</a><!-- l --> <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=35&t=65689&hilit=fasada">viewtopic.php?f=35&t=65689&hilit=fasada</a><!-- l --> <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=35&t=67814&hilit=fasada">viewtopic.php?f=35&t=67814&hilit=fasada</a><!-- l --> <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=35&t=60129&hilit=fasada">viewtopic.php?f=35&t=60129&hilit=fasada</a><!-- l --> <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=35&t=63461&p=691381&hilit=fasada#p691381">viewtopic.php?f=35&t=63461&p=691381&hilit=fasada#p691381</a><!-- l --> Ko boš to prebral in preučil pa vprašaj. Tudi sam sem spremljal bolho a nič pametnega. Kupil preko Jagra ves material za zelo dobro ceno. Sedaj so se začele zimske/spomladanske cene a kot ponavadi bodo do 15. aprila cene sigurno kaj skočile, navzgor seveda. Sicer z ceresitovim zaključnim nisem najbolj zadovoljen glede barvne obstojnosti, za drugo nimam pripomb. Re: Fasada naredi sam - letalec007 - 14.3.2018 3600 € 20 cm nekaj grafitnega 16 cm.Sistem baumit .250 m/2 Re: Fasada naredi sam - bomber111 - 14.3.2018 Kaj zajema cifra 3600€? Re: Fasada naredi sam - Marko1976 - 14.3.2018 Hvala grem preučevat - drugače imam okoli 180 m2..... Torej bi dobil v Jagru material za precej manj kot 3.600 ali kako? Re: Fasada naredi sam - aleš.h - 15.3.2018 Od kje si? Re: Fasada naredi sam - Marko1976 - 15.3.2018 Mb Re: Fasada naredi sam - Energetik81 - 15.3.2018 Marko1976 Napisal:Velja pa povedati, da takrat, ko pade zunaj temperatura pod kakih -6 stopinj, se v hiši kljub toplemu zraku ponekod ob zunanjih stenah čuti, kot da bi pihalo, čeprav ne bi smelo - očitno vleče mrzli zrak skozi zidove ali kako? To bi verjetno rešila le izolacija?Tukaj imas odgovor zakaj se izolacija splača. Razmišljat da ne bi izoliral, ko boš itak urejal fasado je milorečeno smešno. Oder, zaključni sloj bo velik del cene, pa če daš samo 1 cm EPS. Na tvojem mestu manj kot 16cm grafitnega EPS ne bi dal, se da pa seveda izračunat, koliko cm se splača pri izbranih pogojih. Re: Fasada naredi sam - valhalla - 15.3.2018 Fasada naredi sam je pri meni odpadla. 11k breakdown: - delo 4,5k za 247m2 (osnova 17€/m2 + glasbene želje - 5 rok: lepilo, stiropor + obrezave, glajenje, predpremaz, zaključni sloj) - oder z dostavo, montažo, pospravljanjem in odvozom 0,8k - 2,3k 20cm Fragmat beli EPS in stirocokl - 2,4k krep trakovi, PU pene, Baumit lepilo, Ceresit predpremaz in CT74 silikon, barvna študija, mrežice, vogalniki, odkapniki, drugo za fasado - 0,9k police - 0,1k razne ALU mrežice, zračniki,... Good luck 4,5k sam ujet. Boš, če si se odločil, sam boš pol leta sam čaral, upoštevaj tu nakup ali izposojo odra ter stroške prevozov v tem primeru. Sam plohe za oder boš ene 4 dni križem kražem metal. Iskat, razložit, montirat, prestavljat in obrni. Jaz sem nadziral delo in ta čas pobarval napušče in garažo 3x. Ne me narobe razumet. Še enkrat premisli. Mi smo sami zidali. Tam se jurčke ujame. Big time. + s fasado sem zelo zadovoljen, pa nisem hitro. Re: Fasada naredi sam - letalec007 - 15.3.2018 letalec007 Napisal:3600 € 20 cm nekaj grafitnega 16 cm.Sistem baumit .250 m/2 vse kar je treba pri fasadi.stiropor,mreža lepilo 10kg M/2,zaključni sloj nanopor top se mi zdi sikon za cokel,sidra ,odkapni profil pa še kaj sem pozabil ![]() Aja še purpen cokel so dali na lepilo in purpen vsako plato pa sidrali 5x .aja pa še čepi za sidra.Vse pa je bilo od baumita razen stiropor fragmat Re: Fasada naredi sam - Smush - 15.3.2018 No ja, zelo optimistično vse vkup.... fantazije so eno realnost drugo... <!-- m --><a class="postlink" href="https://youtu.be/KjQlhAObDR4">https://youtu.be/KjQlhAObDR4</a><!-- m --> ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Malo poglej teh nekaj delov pa potem presodi, če si tega sam zmožen... Re: Fasada naredi sam - Blokovec - 15.3.2018 Moje mnenje je: loti se sam. Edino zaključni sloj en sam težko naredi, sicer lahko, vendar bo izgled bolj tako tako. Vse ostalo lahko našturiraš in se dejansko sproti učiš. če nimaš dveh levih rok je vse izvedljivo. Dobro pa je imeti še kakšen rezalnik stiropora, da bo delo lažje. |
