Priklop eloBloka direktno na talno ogrevanje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Priklop eloBloka direktno na talno ogrevanje (/showthread.php?tid=71719) Strani:
Priklop eloBloka direktno na talno ogrevanje - sess - 12.3.2018 Zanima me približna cena priklopa eloBloka električne peči direktno na dovodne cevi talnega ogrevanje. Monter hoče 300 Evrov, kar mi je pretirano. Kolikor sem bral njihova navodila se lahko peč direktno priključi na talno, napolni z vodo med 1-2 bar-a. Peč že ima integrirano expanzijso posodo, vse varnostne ventile,... Je to kdo priklapljal sam, mogoče kakšna slika? Re: Priklop eloBloka direktno na talno ogrevanje - Energetik81 - 12.3.2018 Potem priklopi sam. Pejt po alumplast in par fitingov ter sešraufaj skupaj. Re: Priklop eloBloka direktno na talno ogrevanje - xavi - 12.3.2018 Ti pošlji kakšno sliko dosedanje vezave v kurilnici. Re: Priklop eloBloka direktno na talno ogrevanje - Fery - 12.3.2018 Pazi, da je tudi elektro priklop vključen. Če ne bo kmalu spet pretirano. Sicer tudi za to najdeš slikce. Re: Priklop eloBloka direktno na talno ogrevanje - sess - 12.3.2018 Elektro priklop je zraven, samo spelješ skozi uvodnico 5 žilni kabel. Je taka vezava pravilna? <!-- m --><a class="postlink" href="https://ibb.co/nzDU07">https://ibb.co/nzDU07</a><!-- m --> Re: Priklop eloBloka direktno na talno ogrevanje - Fery - 12.3.2018 Pravilna, le ne vem, kam paše 5 žilni kabel na 230V štrom? Spet sem nekaj prespal. Re: Priklop eloBloka direktno na talno ogrevanje - Energetik81 - 12.3.2018 Ima napisano 3f zraven... Re: Priklop eloBloka direktno na talno ogrevanje - sess - 12.3.2018 f1, f2, f3, PE, N Re: Priklop eloBloka direktno na talno ogrevanje - sess - 12.3.2018 Čudno, da kdo za tole vezavo hoče 300 Evrov. Dela je res za max 2 uri tako da,... Ima kdo od vas kaj takega, cena montaže? hahahah elektro priklop je posebej, imaš prav Se pravi najprej lovim vodovodarja potem še elektirčarja, jaojao...
Re: Priklop eloBloka direktno na talno ogrevanje - azuprej - 12.3.2018 Govoriš samo o priklopu na cevi talnega ogrevanja ali tudi o montaži peči? Če je peč že na steni je cena seveda pretirana. Če je govora o montaži peči, povezavi dveh vej talnega na kotel, povezavi elektrike, povezavi kondenza, polnenjem sistema in zagonom pa je cena normalna. Re: Priklop eloBloka direktno na talno ogrevanje - bk9105 - 13.3.2018 O kakem kondenzu pri eloblocku je govora? Eni pa res znate svetovati, predvidevam, da tudi lupiti nevedne... Priklopil sam, rabiš sicer nekaj orodja, ampak nič ekstra specialno dragega. Če orodje imaš, potem nimaš kaj tuhtati, razen če v svojem poslu v nekaj urah tudi ti zaslužiš (vsaj) teh 300eur, potem se raje drži svojega posla. Re: Priklop eloBloka direktno na talno ogrevanje - Fery - 13.3.2018 Kaj si pa rabil? Bormašino, faznbrifar in francoza? Ta je bolj zidarska. Pridem zidat, če zrihtaš orodje, karjolo in kelo. Re: Priklop eloBloka direktno na talno ogrevanje - bk9105 - 13.3.2018 Fery, pa kaj ti se moreš res v vsak zapis obregniti? A res ni noben napisan dovolj pametno za tvojo glavo? No, naj bo po tvoje, sess če imaš bormašino, faznbrifar in francoza imaš vse kar rabiš. Če pa slučajno vmes ugotoviš, da to troje ni dovolj, pa veš na koga se obrniti. Mojster Vseved, dr. pametovanja, ti bo zagotovo znal dati še kakšen uporaben nasvet. Re: Priklop eloBloka direktno na talno ogrevanje - Energetik81 - 13.3.2018 Odvisn od tega, al bo prklopil z bakrom ali alumplastom, a ne. Rabi vsaj gorilnik, pasto pa lot. Al pa un komad za nategnit alumplast. Re: Priklop eloBloka direktno na talno ogrevanje - Fery - 13.3.2018 OK, hvala energetik. Še gorilec in pasto. Pa prejo, da bo ovil navoje. Potem smo pa že pri koncu. Kot da sem priklopil samo en eloblock!? Sem jih že kar nekaj. En toliko se mi že svita. |
