Tip talnega sifona - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Tip talnega sifona (/showthread.php?tid=71656) |
Tip talnega sifona - sajonara - 5.3.2018 Zivjo Kolebam med dvema sifonoma: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.liv.si/izdelki/sifoni/namenski-sanitarni-sifoni/talni-sifoni/talni-horizontalni-sifon-dn50-resetka-105-105-mm-suha-zapora/">http://www.liv.si/izdelki/sifoni/namens ... ha-zapora/</a><!-- m --> Ali <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.liv.si/izdelki/sifoni/namenski-sanitarni-sifoni/talni-sifoni/talni-horizontalni-sifon-dn50-resetka-105-105-mm/">http://www.liv.si/izdelki/sifoni/namens ... 05-105-mm/</a><!-- m --> Osebno se mi zdi boljsa varianta z loputo ker ni potrebno skrbet kdaj bo zmanjkal vode v tisti casici oz. te na to spomni vonj v kopalnici, al se motim? Drugi tipi sifona zal ne pridejo v postev saj gre za adaptacijo in so cevi ze fiksirane v estrihu... Re: Tip talnega sifona - bk9105 - 5.3.2018 Enako sem razmišljal tudi sam, na srečo se je sredico sifona dalo zamenjati naknadno, ko je sifon bil že v estrihu. Torej suha zapora se ni obnesla, ker tako kot ima to Liv izvedeno tista loputica ne tesni in vonj iz kanalizacije najde vsako luknjico. Re: Tip talnega sifona - sajonara - 5.3.2018 Ok, torej loputa odpade...kako pa se obnese tadruga varianta, moras vsake toliko nalit vodo al za to ni potrebe? Re: Tip talnega sifona - Fery - 5.3.2018 Logično da moraš! Kakšno vprašanje pa je to? Lahko pa imaš temperaturo blizu nule, pa boš zelo redko dolival. Daj pretočnega, iz lijaka!!!, ne banje, skriješ ga nekam pod omarico in si fraj. Re: Tip talnega sifona - arbajter - 5.3.2018 Ali pa ne, če mu bo vodovodar preko njega speljal še umivalnik.... Re: Tip talnega sifona - sajonara - 5.3.2018 Pretocnega ne morem dat, razen ce grem stemat pol ploscic in tlakov, tko da zal odpade...s tem ne mislim na tazga pretocnega: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.liv.si/izdelki/sifoni/namenski-sanitarni-sifoni/talni-sifoni/talni-horizontalni-pretocni-sifon-dn50-resetka-105-105-mm/">http://www.liv.si/izdelki/sifoni/namens ... 05-105-mm/</a><!-- m --> (kar se mi zdi zavajanje kupcev, ne morejo uporabit besede pretocni za tega kjer voda samo tece spodaj ne pa skozi sifon). In kaksna je frekvenca dolivanja vode v sifon, ob sobni temperaturi? Re: Tip talnega sifona - azuprej - 5.3.2018 Vprašanje zate: za kaj potrebuješ enojni sifon? pralni stroj v kopalnici, kakšen poseben razlog,...? Re: Tip talnega sifona - sajonara - 5.3.2018 V kopalnici sta umivalnik, bide, wc in pralni stroj...zato rabim talni sifon oz odtok...lahko bi sicer prezivel brez ampak raje igram na zihr karto...nevem pa kaj pomeni enojni sifon? Re: Tip talnega sifona - mirkot - 5.3.2018 Jest imam v kopalnici in WCju [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")hutterer-lechnerunichr("46")com/sl/products/catalog/floor-drains/horizontal/flange/HL90Prunichr("46")aspx]HL odtok s smradno zaporo[/url] pa deluje tako kot mora (ne smrdi). Je pa dražji od Liv-a. |
