Odstranitev lepila iz mozaika - Print verzija
+--- Tema: Odstranitev lepila iz mozaika (/showthread.php?tid=71654)
Odstranitev lepila iz mozaika - castle - 4.3.2018
Haj,
Imam sledeč izziv. Ker smo prestavili odprtino za vrata na steni, kjer je že bil položen mozaik ploščic/kamna 5x10cm (in istih ploščic več nisem našel) sem bil prisiljen v nežno odstranjevanje obstoječih, to mi je uspelo - od cca 600 ploščic sem zlomil 4.
Sedaj pa moram ploščice pripraviti za keramičarja in mi je svetoval da naj lepilo in ostanke ometa odstranim z brusilko, vendar nimam primernega primeža i bi mi to natančno omogočal..je še kakšna druga učinkovita varianta? Glede na cca 600 ploščic me čaka kar precej dela. Poskusil sem z alfa nožem, gre počasi odstraniti, vendar se hitro zlomi.
Izkušnje in priporočila dobrodošli.
Hvala
Re: Odstranitev lepila iz mozaika - arbajter - 4.3.2018
Poskusiš lahko z flekso in na njej klingerit ploščo. Je precej manj abrazivna, tako da glazure nebi ravno takoj "odnesla", sicer pa naj kako "naš" keramičar prišepne. Obstaja pa tudi olfa v "king size" izvedbi, ki jo zlepa ne zlomiš.
Re: Odstranitev lepila iz mozaika - janko132 - 4.3.2018
castle Napisal:Haj,
Hvala
Vprašaj pri kakšnem mizarju, da bi ti posodil vakum za na kompresor. (če ga ima). V kolikor so ploščice dokaj gladke, brez nekega globokega reliefa boš brez problema to obdelal. Če si blizu Lj. ti lahko posodim vakum in kompresor. Lahko na zs.
Re: Odstranitev lepila iz mozaika - castle - 5.3.2018
glede na majhnost ploščice bi potreboval nek primež kamor jo bi dal..pa še to ne bi smel preveč zategniti da ne poči, je vseeno mala površina - tega primeža pa nimam..v roki držati pa s fleksom rezati pa ne upam Smile
gre za naravni kamen, travertin..ki je gladek, ampak ima naravne "luknje" noter...
Janko hvala...poskusim zvečer z nožem pa vidim koliko bo uspeha.če je še kakšen predlog bom vesel
Re: Odstranitev lepila iz mozaika - janko132 - 5.3.2018
Ne, potem vakum ne bo prijel. Kaj pa če bi si na nek kos iverice ali podobne podlage, ki jo lahko pritrdiš na delovno mizo naredil okvir, morda milimeter večji od ploščic, kamor bi ploščice vlagal. Okvir bi bil lahko tudi večji, pa bi razliko kompenziral recimo z dvema kajlicama, obrnjeni ena proti drugi.
Re: Odstranitev lepila iz mozaika - slojanez - 5.3.2018
Če je prostor ( dovolj velika ploščica) jo lahko mogoče fiksiramo tako kot delajo skodle. Lesen primež ( princip klešč) kjer z nogo pritisneš in imaš dve roki prosti za delo. Za boljši grof dodaš gumo. Ne najdem slike na netu. Skratka imaš kot klop, kjer z nogo pritisneš zgornji del in obdelovanec držiš brez uporabe rok.
Ko obdelaš en del, 'preprimes' in nadaljuješ
Janez
