Katere filtre za vodo? - Print verzija
+--- Tema: Katere filtre za vodo? (/showthread.php?tid=71649)
Katere filtre za vodo? - xray80 - 4.3.2018
Pozdravljeni.
Kupujem filtre za vodo za dvonadstropno hišo. Lokacija Izola. Takoj po števcu, preden gre cev v hišo, bi dali dvojni filter od Atlasa ter magnetni nevtralizator, enega bi dal pod pult v kuhinji kjer točimo vodo.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.filtri-za-vodo.si/magnetni_nevtralizator_vodnega_kamna_gamma_newton_1/2-cevni">https://www.filtri-za-vodo.si/magnetni_ ... _1/2-cevni</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://moja-voda.si/vodni-filtri-za-hiso/53-dvojni-hisni-filter-za-vodo-ekoduplex-3830017082549.html">https://moja-voda.si/vodni-filtri-za-hi ... 82549.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.vodni-filter.si/filter-za-vodo-HF-U-Pb-Ster-O-Tap-pipa.html">https://www.vodni-filter.si/filter-za-v ... -pipa.html</a><!-- m -->
ali
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.vodni-filter.si/filter-za-vodo-HF-M-Pb-Ster-O-Tap.html">https://www.vodni-filter.si/filter-za-v ... O-Tap.html</a><!-- m -->
To kombinacijo sem si zamislil. Zanima me, če je ok ali bi rajši izbral kej drugega? Katere vložke svetujete za dvojni filter od Atlasa?
Kako je z ionizatorji za vodo? Je to preverjena zadeva ali delujejo?
Hvala.
Lp Boris.
Re: Katere filtre za vodo? - Flying Dutchman - 28.3.2018
Poglej še na spletni strani podjetja Mavi, mislim da so filtri za vodo Judo.
Re: Katere filtre za vodo? - jelencek1 - 29.3.2018
Ne kupuj prek spleta. Atlas trojček je 60€ v normalni trgovini. V njega lahko daš grobi filter, nato filter za vodni kamen in ogljeni fiter
Re: Katere filtre za vodo? - Energetik81 - 29.3.2018
xray80 Napisal:Pozdravljeni.
ali
Hvala.
Lp Boris.
Magnetni "filter" nima znanstveno dokazanega učinka, zato se ti ga ne splača dajat.
Jaz sem dal dvojčka na dovod, torej mislim da 25 mikronski PP filter za delce, nato pa še filter z aktivnim ogljem.
Polifosfatnega proti vodnemu kamnu nisem dajal, ker sem nekako skeptičen glede učinkov fosfatov na zdravje.
Re: Katere filtre za vodo? - kadotr - 29.3.2018
Čudno. Meni je elektromagnetni filter, ko smo še uporabljali domači studenec z zelo trdo vodo, omogočal, da sem perlatorje čistil na tri mesece, prej pa na deset do štirinajst dni. Placebo efekt na vodo? Najsibo karkoli, delovalo je.
Re: Katere filtre za vodo? - fizikalec15 - 29.3.2018
Ogljen filter te velikosti zmore obdelati ( odstraniti klor...) cca 1 m3 vode.
Za pod pult je torej OK, na glavnem dovodu v hišo pa ne vidim smisla, saj bi moral pogosto menjati vložke( naša poraba npr. je 10m3/mesec, torej na vsake 3 dni).
Podobna zgodba je z ionskim vložkom za vodni kamen.
Re: Katere filtre za vodo? - Tidra - 29.3.2018
kar se aktivnega oglja tiče,... na vhodu za celotno inštalacijo tako majhna kartuša in to na granule,... in to še polovična,... bi jaz rekel da nima smisla,... ker bo pretok vode veliko prevelik za kakršno koli resno filtracijo,...
ko sem jaz sestavljal filter za svojo vodo, ki je sicer deževnica so mi vsi odsvetovali male filtre z ogljem,... tako da sem na koncu vzel 20 Big Blue ohišje in filter Carbon block in ne granule,....
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.vodni-filter.si/filter-za-vodo-big-blue.html">https://www.vodni-filter.si/filter-za-v ... -blue.html</a><!-- m -->
pa nič bat ne po takih cenah,... sem najdu modela na hrvaškem Carbon block filter 5mcr stane 180-200kn,... ohišje z nosilcem in ključem pa mislim da sem plačal 400 ali 450kn,... se ne spomnem točno,... v glavnem niti približno tem cenam iz priloženega linka,...
pred tem filtrom imam sedimentni filter hmmmm 20 ali 50 mcr,...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tramontana-net.si/trgovina/index.php?route=product/product&path=122_57_165&product_id=142">http://www.tramontana-net.si/trgovina/i ... uct_id=142</a><!-- m -->
sicer je pri meni samočistilna funkcija brez pomena,... ker mi pritisk dela hidropak, ki je za filtri,... hehehe,... ampak to sem šele pol pokapiru,... hehehe,...
No, ne vem. Atlas priporoča menjavo 10col ogljenega vložka na 3-6 mesecev. Sintrano oglje baje filtrira vse nad 5mcr. Ne vem pa, koliko klora itd se lahko absorbira pred zamenjavo.
Ko ste že pri kloru, na kakšen način ga je možno izločiti? Pri nas iz pipe smrdi kot na javnem kopališču.
Re: Katere filtre za vodo? - Energetik81 - 4.4.2018
Evo včeraj sem po pol leta zamenjal kartušo z aktivnim ogljem, voda je malo smrdela po kloru. Nabavil sem 5 mikronski vložek s sintranim ogljem, ki je 30% dražji, in vonja po klorui ni več. Zadeva dejansko deluje. In se splača vzeti tega boljšega namesto kartuše z zdrobljenim ogljem.
Torej prej sem imel tega:
[img]httpsunichr("58")//cdnunichr("46")merkurimgunichr("46")si/media/catalog/product/cache/1/image/163b81649b7ef7bc8a00b0066e59ae0a/v/l/vlozek-vodnega-filtra-ekom-aktivno-oglje_375642_unichr("46")jpg[/img]
Zdaj tega:
[img]httpsunichr("58")//cdnunichr("46")merkurimgunichr("46")si/media/catalog/product/cache/1/image/460x440/163b81649b7ef7bc8a00b0066e59ae0a/v/l/vlozek-vodnega-filtra-ekom-aktivno-oglje-carbon-blunichr("46")-5-mcr_-v_254mm_1069742_unichr("46")jpg[/img]
Re: Katere filtre za vodo? - jelencek1 - 4.4.2018
Kje si pa tega dobil, očitno takšne zadeve ne pridejo do bele krajineSmile. Zelo težko dobim navadne filtre. Koliko je pa cena?
Zgornji filter sedaj uporabljam v njem je tud možna menjava samega oglja. Sam filter je cca 12€ oglje za 3x menjavo je pa cca 18€
jelencek1 Napisal:Kje si pa tega dobil, očitno takšne zadeve ne pridejo do bele krajineSmile. Zelo težko dobim navadne filtre. Koliko je pa cena?
Merkur, 18€
Re: Katere filtre za vodo? - Ivan CSL - 11.4.2018
Nekaj dni nazaj sem gledal oddajo na TV in je neka gospa naredila tako antireklamo za vodne filtre, kot da niso potrebni :roll:
Re: Katere filtre za vodo? - Tidra - 11.4.2018
za smrad vode, kakršen koli pač že sem jaz najbolje rešil z ogljenim blokom,... ker kot mislim da sem že napisal, te granule oglja so bolj tko tko,... voda se dejansko samo podrgne ob oglje in to je vse,... ko je pa prisiljena voda "it skozi" ogljeni blok je pa zadeva popolnoma drugačna,... tako sem jaz omilil vonj od deževnice in od samega klora,... ampak se bom spet ponovil, če je filter na začetku za vso vodo, potem je priporočlivo da je to večji filter tipa BIGBLUE,... ali kaj podobnega,...
Re: Katere filtre za vodo? - blze - 12.4.2018
jaz sem uzel big flow carbon block. je za vso porabo. mesečna poraba je 15 kubikov. na koliko časa ga je priporočljivo menjat?
hvala
