Nadstrešek nad teraso in vhodom - Print verzija
+--- Tema: Nadstrešek nad teraso in vhodom (/showthread.php?tid=71643)
Nadstrešek nad teraso in vhodom - kalkulator123 - 3.3.2018
Pozdravljeni!
Letos do poletja nameravam narediti dva nadstreška:
- nad vhodom
- nad teraso
1. Nad vhodom - dimenzije 6x1,2m, naklon cca 5 stopinj(pozicija: vzdolžno ob hiši)
Na hiši imam že vgrajene konzole, zraven pa nameravam uporabiti še dva stebra.
Vse skupaj naj bi imelo podoben izgled kot tukaj:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.lesene-konstrukcije.com/lesene-pergole">https://www.lesene-konstrukcije.com/lesene-pergole</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.gradimozavas.com/naselje-catez/foto/nadstresek-terase">https://www.gradimozavas.com/naselje-ca ... sek-terase</a><!-- m -->
Vprašanje:
-Les v tem primeru zgoraj ne bo pokrit in bo na udaru vseh vremenskih pojavov. Ali je to sploh izvedljivo, brez da mi strohni v roku 10 let?
2. Nad teraso - dimenzije 5,5x3,5m, naklon cca 2 stopinji
Nadstrešek nameravam postaviti iz železa ali aluminija na štiri stebre in vgraditi lamelno pergolo. Ker imajo ponudniki zelo visoke cene, jo bom delal v lastni režiji.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.misteral.si/pergole/lamelna-pergola">https://www.misteral.si/pergole/lamelna-pergola</a><!-- m -->
Vprašanje:
-Vroče-cinkano železo(profile) lahko dobim za cca 1,1€/kg, ne-eloksiran aluminij pa dobim za cca 3,5€/kg. V obeh primerih bi dal zadevo prašno prebarvati.
Kater material naj izberem(železo ali aluminij)?
-Ali je železna cev 80x80 debeline 3mm dovoljšnja, da z njo naredimo tako stebre kot zgornji okvir? Okvir je lahko po sredini tudi predeljen.
Hvala za vse odgovore
Re: Nadstrešek nad teraso in vhodom - paulito - 4.3.2018
Les ki ne bo od zgoraj pokrit lahko zascitis z bitumenskim trakom od sike. Sam sem naredil tako.
