Dahua alarmni sistem - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Dahua alarmni sistem (/showthread.php?tid=71625) |
Dahua alarmni sistem - Bizi - 1.3.2018 Pozdrav vsem. Odločili smo se za alarm znamke Dahua. Sedaj me pa zanima če kdo pozna koga ki te alarme montira. Rabim kakšen kontakt. Hvala vsem Re: Dahua alarmni sistem - telekomunikacije - 1.3.2018 Kako pa to, da si se odločil za alarm proizvajalca Dahua? Sam bi ti raje priporočal, da pogledaš raje alarmi sistem od DSC ali Paradox. Re: Dahua alarmni sistem - arbajter - 1.3.2018 Odločil se je za ceno in ne za protivlomni sistem. Tisto dahuo naši spletni prodajalci ponujajo za nekaj drobiža preko 200€ ob tem običajno (ali pa spretno - ne spletno) še brez priloženih senzorjev. Monterji sistema pa so potem šele v sekundarnem planu. In če se je "odločil" se je pač odločil. Je to njegova pravica. Le še monterja je treba poiskat. Re: Dahua alarmni sistem - valhalla - 1.3.2018 Ne da bi zagovarjal boljše (dražje) alarme, kar nekaj sem jih že montiral, za hec sem probal tudi Dahuo - kaj jim v resnici manjka? <!-- m --><a class="postlink" href="https://digitklik.si/kategorija_Sestavljeni-alarmni-kompleti">https://digitklik.si/kategorija_Sestavl ... i-kompleti</a><!-- m --> Največ sem dal čez GT-ja, potem Honeywell. A imate v mislih boljšo odpornost na GSM jammer ali podoben argument? Ker uporabniško so kitajci prijaznejši. Konkretno. Re: Dahua alarmni sistem - arbajter - 1.3.2018 Ok, kaj z predlaganim kitajcem lahko v enem povprečni hiši lahko storiš? Senzor eden, v redu, ga uporabiš za vhod. Za naslednji prostor ga moram pa že skopirat na kopirca. Z njihovimi magnetnimi stikali je podobno kot s WC papirjem. Oboje je dobro le za .... Da ne bo pomote: ko ti razbije okno, ga ne rabiš še odpirat, da bi se sprožil alarm. In to velika večina tistih z druge strani zakona presneto dobro ve. Kot tudi običajno presneto dobro vedo, h komu "grejo". Ker k nekemu siromaku ne bodo šli. Če pa vzameš MW magnetno stikalo (ki "sliši" še razbitje stekla) pa tudi kitajc ne bo več zmogel napisati cene manjše kot 300€. Brez IR senzorjev. Osebno mi je sicer popolnoma vseeno, kaj imaš v hiši, je to GT ali HW, zelo verjetno pa si firme kot so DSC, Paradox, ajde tudi HW navsezadnje, ustvarijo tisti renome le z razmerjem med ceno, kvaliteto, zanesljivostjo in končno tudi prijaznostjo uporabniku. V prijaznost uporabniku pa vsekakor ne morem šteti želje kakšnih čudaških posameznikov po kopanju po nastavitvah, pa spreminjanju teh od tistih, ki jih je nastavil monter (serviser) sistema. In ravno prvi omenjeni sistemi omogočajo mnogo, mnogo več od tistega, kar je običajno nastavljeno. Hotel sem reči, da pri njih stranki skoraj ne moreš reči, ne, tega pa ta sistem ne omogoča. Ko se srečaš z vprašanjem, ali lahko odprem vrata na hiši, vklopim/izklopim ogrevanje, spustim žaluzije, vklopim pralni stroj(npr. iz Amsterdama ali drugje), je odgovor jasen - DA. Kako je s tem, pri uporabniku prijaznih kitajcih si nebi upal napovedati. Vsaj konkretno ne. Da bo jasno - take želje se plačujejo (jih omogočajo) posebej z dodatnimi moduli. Kar se GSM jammerja tiče so pred njim enaki vsi. In vsi pogrnejo. Ko pridejo profiji. Zelo verjetno pa tisti kitajci še malce prej, kot renomirane firme. Bo pa čas nedvomno pokazal svoje. Tudi pri njih. Re: Dahua alarmni sistem - Bizi - 1.3.2018 Senzorje imamo dsc, samo centrala je dahua, to pa zato ker v primeru sprožitve pošlje sms in tudi pokliče. Re: Dahua alarmni sistem - arbajter - 1.3.2018 Preko PSTN (zemeljske linije) kličejo po defoltu vse brez razlike. Razlike se pričnejo pojavljat pri klicanju v mobilno omrežje, internet, na mejl in posledično katerikrat zaželjenih daljinskih vklopov/izklopov sistema, pa še kakih govornih modulov vgrajenih v sistem, ki ti na mobitelu omogočajo govorno upravljanje sistema. Ti pa so pri DSC, Paradox, Honeywell, pa še katerih, praviloma padejo v širitev sistema in so doplačljivi. In ravno zaradi tega vzroka jih ne dajejo serijsko zraven. Ker nekdo hoče imeti obvestilo na mejl, računalnik v službi, drugi spet na GSM kot klic ali pa SMS, morda kot aktivni klic, sto ljudi sto čudi. Omogočajo pa vse, le zjasniti se je potrebno, kaj želiš. Od tod pa tudi nastane cenovna razlika med njimi in nekimi kit variantami, pri katerih nimaš prav veliko opcij in izbire. Re: Dahua alarmni sistem - valhalla - 2.3.2018 Oprosti. Na pamet govoriš. Probaj. Ravno Dahua ti precej več omogoča za precej nižjo ceno. Te komplete za drobiž razširiš s senzorji, ki delajo. PSTN ti pravi lopov najprej onemogoči ![]() Magnetni senzor je povsem isti, kot na mercedezih. Okno potrese in je akcija. Imaš volumetric senzorje na nizkocenovnikih tudi. Kako je z občutljivostjo si mogoče seznanjen? IR senzorji imajo močan kot. Itd. Sem probal in primerjal. Sem mislil, da boš kaj pametnega povedal. Dahua centrala, najcenejši modeli, imajo vse za uredit preko Android aplikacije, po želji si lahko urediš odpiranje vrat (osebno odsvetujem), RFID prehode, preko centrale lahko poslušaš dogajanje v okolici, lahko govoriš preko centrale in še in še. Probaj. Presenečen boš. Pa ne bo drag test. Re: Dahua alarmni sistem - arbajter - 2.3.2018 Pa saj ni problema. Nabavljaj Dahue. Izbira je pač tvoja. Verjetno se iz istega razloga po svetu prodajajo tako mercedezi kot tudi fičoti. Re: Dahua alarmni sistem - western - 2.3.2018 Kako ste eni smešni pravi lopov[emoji1][emoji1] Taki ki ti onemogočijo alarm so samo v filmih[emoji23] Sedanji lopovi niso še nikoli nikjer vlomili v hišo skozi vhodna vrata, zakaj bi se trudil tu, zmeraj vlomijo skozi balkonska vrata v kuhinjo, ker so najlažja za vlomit, ker so velika, ali so lesena, plastična, aluminijasta, vsaka se lepo upognejo zaradi velike višine. Ali pa vlomijo skozi kakšno okno, ki je v temi na zadnji strani hiše. Koga bodo okradli ne izbirajo preveč, ponavadi takega ki ima večjo in bolj luksuzno hišo, saj tu lahko pričakujejo več vrednosti, spet tu je večja verjetnost da ima alarm. Tako da vlomijo tudi siromakom in vsem, ko jih ni doma in je v hiši tema[emoji106] Re: Dahua alarmni sistem - mape - 2.3.2018 Zavarovan moraš biti malce bolje od povprečja za tvoje gmotno stanje in bodo lopovi šli rajši drugam. |
