PPR cev pušča - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: PPR cev pušča (/showthread.php?tid=71592) |
PPR cev pušča - ttomi73 - 24.2.2018 Hmmm imam problem. Vse je že vgrajeno in položeno. Predhodno sem vse cevi stestiral na 6 barov pustu nekaj ur in vse je bilo ok. Pred časom sem iz 2,5 bara vodovoda navil na 3,5 in opazil da mi je ena veja pod tlaki verjetno na enem T spoju začela kapljat. Nimam možnosti pridet do nje. Cevi so plastika PPR, ki se spaja s pregrevanjem, topljenjem. Obstaja kakšna možnost zatesniti cev odznotraj? Kakšne praktične izkušnje s kakšnim pripravkom, tekočino, 2K ki se ga s pritiskom porine skozi cev in na mesti stika z zrakom zakrkne podobno kot avtokilerji. Re: PPR cev pušča - MartinSLO - 25.2.2018 Če pušča, pušča na prehodnem fitingu, kjer je nameščen kakšen kotni ventil. Za začetek preveri vse končne porabnike na veji. :wink: Re: PPR cev pušča - ttomi73 - 25.2.2018 Puša po vsej verjetnostib na enem od t kosov ker kaplja iz vertikalne luknje kjer so vse tople cevi speljane v prvi štuk. Imel sem pragozd cevi in pač ena napakica se mi je zgodila očitno. Vseeno hvala za nasvet.. Re: PPR cev pušča - MartinSLO - 26.2.2018 Lahko je tudi kondenz, če kaplja na topli cevi, ki ni ometana in izolirana... :roll: Re: PPR cev pušča - centrum - 26.2.2018 Da PPR pušča se redko zgodi. Mogoče v primeru smeti ali premanjhne ali prevelike temperature spajanja. To bolje vedo strokovnjaki. Re: PPR cev pušča - mape - 26.2.2018 MartinSLO Napisal:Lahko je tudi kondenz, če kaplja na topli cevi, ki ni ometana in izolirana... :roll:Kondenz je lahko edino na hladni cevi. Re: PPR cev pušča - ttomi73 - 26.2.2018 Ni kondenz. Vsaka cev topla ali hladna ima svoj glavni ventil v kleti. Tako da je po testiranju topla cev v defektu na enem spoju. Voda ni v uporabi saj v apartmaju še nihče ne živi. Verjetno bo res ko sem spajal sem na 1000 spojev naredu eno napako in to je to, pušča. Nobene možnosi ni da pridem zraven. Bral sem da dihtajo z nekimi epoksiji ki jih stisnejo pocevi. Ali ima še kdo kaj v rokavu? Re: PPR cev pušča - ttomi73 - 28.3.2018 Našel sem nekaj pa me zanima, če kdo kaj od tega pozna oziroma kje bi lahko dobil samo te aplikatorje ali pa če obstaja še kaj v Evropi podobnega materijala. Namreč tile Američani niso kaj odzivni, pa tudi nočejo mi prodat samih komponent. Tadrygega se da dobit na amazonu ampak prvi ve bolši ker je iz dveh komponent pa bi se verjetno pod pritiskom bolš obnesu. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")pipefuzeunichr("46")com/[/url] [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")fixaleakunichr("46")com/[/url] |
