Prenova in izolacija strehe + mansarda + prizidek - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Prenova in izolacija strehe + mansarda + prizidek (/showthread.php?tid=71545) |
Prenova in izolacija strehe + mansarda + prizidek - gybe - 19.2.2018 Pozdravljeni. Malenkost specifičen primer. Vprašanje se nanaša na izoliranje strehe (proti ogrevanemu in proti neogrevanemu prostoru) in toplotne mostove. 1994 letnik bajta, 120m2 bivalne, pritlična s piramidasto streho (3 piramide). Podstreha neuporabljena, vidijo se špirovci in deske (tegola), brez vsakršne izolacije. Na podstrešju je že narejen estrih, izolacija tal steklena volna 8cm, skupna debelina sendviča plošče in estriha 40cm. Hiša je 14x13m. Na zadnji strani bi prizidal 7x7m prizidek in ga spodaj in zgoraj povezal s starim delom. Ta prizidek pride točno od roba do roba zadnje piramide, ki je na tem delu hiše, h kateremu bi se pripojil prej omenjeni prizidek. Ta del ostrešja (stari + novi del) bo namenjen mansardi in bi ga tudi temu primerno prekonstruirali v mansardni/lomljeni tip, da bi pridobil čim več ravnega stropa že v samem začetku. Izključena ni niti kakšna frčada ali dve. No, v sklopu tega projekta bomo naredili tudi komplet novo streho na preostalem delu hiše, komplet s sekundardno kritino, kontraletvami, prezračevalnim kanalom, z notranje strani pa med špirovci 30cm unifita in paroprepustno folijo, gor pa knauf (tudi neogrevan del). Na tem mestu me zanima, ali je prav, da se dela neprekinjen ovoj izolacije od kolenčnega zidu pa vse do vrha strehe tudi v mansardnem delu, kljub npr. spuščenim stropom? V vsakem primeru bi poskušali približati mansardni tip strehe tako, da bi lahko strope delal direktno 20cm od roba špirovcev (14+16 unifit). Tako bi potem tudi naročil projektantu. Bega me samo to, da marsikdo, ki ga zdaj klicarim informativno za predračune za izoliranje in knauf mi pravi, da "moraš pustiti grebene neizolirane in izoliraš samo spuščen strop iz knaufa, saj rabiš toplotni most". Okej, mogoče sem neumen, ampak ni toplotni most kot ene vrste hladilno rebro in samo pospešuje toplotne premike iz sosednji elementov? V čem bi bila potem sploh fora izoliranja strehe proti neogrevanemu prostoru? Sem laičnega mnenja, da je toplotni most nekaj slabega in nekaj, čemur se vsi želimo izognit, ampak se besedna zveza sliši prej kot nekaj dobrega. Se motim? Človek, ki mi je delal ogrevalni sistem, pravzaprav edini majster, ki mu v življenju zaupam, je istega mnenja kot jaz - izolacija od roba do roba, ne glede na to, kje bodo bodo stropi in za koliko bodo spuščeni. Torej ali ustvarjamo kompletno izolirane toplotne mostove v mansardnem delu na stropu ali ne? Saj konec koncev je enako izoliran tudi toplotni most, ki se ustvari med neogrevanim izoliranim delom ostrešja in ogrevano mansardo. Ali po domače - bašeš izolacijo povsod. Hkrati bom koristil subvencijo ekosklada za izolacijo proti neogrevanemu delu. Ne da se zaradi česarkoli bojim, subvencij smo vsi veseli, ampak ni mi, da bi šparal na par kvadratih izolacije, folij in knaufa, samo zato, ker določeni knaufarji mislijo drugače. Na koncu koncev je moj denar. Hvala. Vem, da sem se razpisal, ampak na vse to mi boste znali s kratkimi odgovori odgovoriti največ.
Re: Prenova in izolacija strehe + mansarda + prizidek - Energetik81 - 19.2.2018 1-2 sliki bi povedali več kot cel sestavek... Re: Prenova in izolacija strehe + mansarda + prizidek - firefly - 19.2.2018 Toplotnih mostov noces. Kaj je knaufar mislil ali zelel pocvedati ne vemo ali pa sploh ne ve kaj govori... mogoce je mislil na "prezracevano hladno podstresje". In ne toplotni most. Kdo bi vedel. Osnovna teorija: kar ni ogrevano mora biti prezracevano in "hladno". Ce naredis streho visoko 5m, strop v prostoru pa 2.7m je ZATE smiselno in ekonomicni da izoliras samo po spodnjem stropu. Ti od izolacije po liniji strehe nimas nic. Razen v redkih primerih... Re: Prenova in izolacija strehe + mansarda + prizidek - gybe - 19.2.2018 Evo osnovnošolske skice, primer ni dejanski. Rumena barva je izolacija. V tej situaciji gre za mansardo s spuščenim stropom. Je torej potrebno, da se streha izolira proti neogrevanemu prostoru na mestih, ki jih kažeta rdeči puščici, ali ne? Eni pač pravijo, da ne, saj je dovolj že tistih 15cm na stropu mansarde (nakazano z zeleno puščico). Kolega, energetik, ki mu dejansko še najbolj zaupam, pravi, da se izolira tako, kot je na sliki. In ne brez tistega, kar označujeta rdeči puščici, saj ravno takrat ustvarjaš neželeni toplotni most, ki pozimi vleče toploto iz mansarde navzgor, proti neizolirani strehi, poleti pa ustvari odlične pogoje za savnanje. Saj vem, da sprašujem na kanček neprimernem mestu, kjer bo vsak zagovarjal svojo hipotezo, kakor je to tu v navadi. In ne želim iz stare bajte narediti pasivne. Ampak pri porabljenih 45kW na m2 v 20 let stari bajti pri tej kvadraturi in dejstvu, da bajta ni ravno neka podrtija, se pa res lahko malo potrudim in naredim določene stvari, kot se šika. Nenazadnje bom bivalne površine podvojil (iz 120 na 250m2 s prizidkom in mansardo vred), zato mi je z energijskega stališča dobrodošel vsak evro, ki se lahko zaradi primerne izolacije vrne. Energetik81 Napisal:1-2 sliki bi povedali več kot cel sestavek...Raje sem v izvornem sporočilu napisal elaborat, kot pa da mi prvi že pride z odgovorom "ja brez tega in tega ne sanjam o tem in onem" ali pa da poskuša biti nekdo prekomerno pretenciozen samo zato, ker to ni NJEGOVA bajta. Hvala. Re: Prenova in izolacija strehe + mansarda + prizidek - Popson31 - 19.2.2018 Na tistih 15cm na stropu mansarde dodaj se 15cm pa si zmagal, pozimi nebo hladno in poleti nebo savne kot pravis vse ostalo je bolj kot ne brez smisla
Re: Prenova in izolacija strehe + mansarda + prizidek - firefly - 19.2.2018 Brez izolacije tam kjer so puscice. Razlog? Povisana vlaga pozimi - kondenz in gnitje ostresja. Pa povecana povrsina gretja. Pa visji strosek izoliranja. Pa.... Ne delaj ce ne rabis. Re: Prenova in izolacija strehe + mansarda + prizidek - Energetik81 - 19.2.2018 Se strinjam. Jaz bi pustil komplet posevnine neizolirane in prezracevane, dobro pa bi izoliral tisti kvadrat pa po tleh podstrešja- to potem spojis s fasadno izolacijo. Re: Prenova in izolacija strehe + mansarda + prizidek - aleš.h - 20.2.2018 @gybe: verjetno je bilo mišljeno "zračni žep" ne pa toplotni most. Če imaš streho z zračniki, potem je to nujno. |
