Polaganje laminata-predpriprava - Print verzija
+--- Tema: Polaganje laminata-predpriprava (/showthread.php?tid=71539)
Polaganje laminata-predpriprava - Petramiha - 19.2.2018
Pozdravljeni, z partnerjem bova polagala laminat pa me zanima ce je spodnja protizvocna pena tudi deluje kot pe folija.
Poleg tega me zanima se naslednje: kjer so ploscice je visina 1 cm, ta protizvocna pena je visoka tri mm, laminat pa 8 mm. Ali se npr. pri vratih pozna ta razlika 1 mm?
Hvala za odgovore.
Re: Polaganje laminata-predpriprava - papez46 - 19.2.2018
1mm, ne bo sile ...... sicer pa so za stik laminata in keramike predvideni posebej za to narejeni različni Al profili.
Upam da ne bo stik laminata in keramike kar tako ...... prosto?
Re: Polaganje laminata-predpriprava - Petramiha - 19.2.2018
Ne, stik laminata in ploscic ne bo kar tako. Bodo cez prisli kaksni profili. Mogoce se veste na odgovor na prvo vprasanje-ce je ta protizvocna pena tudi deluje kot parna zapora ali ne? :-) hvala za odgovor. Lp.
Re: Polaganje laminata-predpriprava - Popravila na domu - 19.2.2018
Ne, ni.
Poglej par prispevkov na to temo na YouTube.
Začni tukaj:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=0K3vk2MPuqI">https://www.youtube.com/watch?v=0K3vk2MPuqI</a><!-- m -->
Re: Polaganje laminata-predpriprava - janko132 - 19.2.2018
Hm, zakaj bi pa rabil parno zaporo na tlaku? Ta se običajno namesti pri termoizolaciji podstrehe in podobno. Nisem še slišal za laminat, da bi bila potrebna.
Re: Polaganje laminata-predpriprava - Petramiha - 20.2.2018
Pe-folija je bila tukaj misljena. Potemtakem kupim se samo PE folijo ter jo polozim pod zgoraj navedeno zvocno izolacijo? Vsaj tako sem razumela. In bo se zmeraj v redu glede visine ane?
Re: Polaganje laminata-predpriprava - papez46 - 20.2.2018
Na kaj pa polagaš tale leminat, da bi dala najprej PE foljo, potem peno in na to laminat?
Polagala bi na estrih. Zakaj?
Re: Polaganje laminata-predpriprava - firefly - 20.2.2018
Kaj je POD estrihom? Hidroizolacija in TI?
Pod tem estrihom, predvidevam da je;
- parna zapora
- toplotna izolacija
- AB plošča
Ne vidim nobene potrebe ali razloga, da bi pod laminat in protizvočno peno, polagal še PE folijo.
Pod estrihom je 5 cm izolacije iz stiroporja ter talno gretje. Potem ne vidite potrebe po PE foliji? Zakaj jo potem skoraj vsi dajejo pod laminat?
Re: Polaganje laminata-predpriprava - kraken - 20.2.2018
Folijo najbrž skoraj vsi dajejo, ker so taka navodil. To so verjetno neka splošna navodila, da se prekrije tla pred polaganjem, pa kakršna že so ta tla. Jaz sem jo dal povsod in nisem kompliciral še posebej, ker je sama folija res majhen strošek.
Re: Polaganje laminata-predpriprava - ElGrigon - 20.2.2018
Pe folija se doda pri tlakih kjer ni kakšne druge parne zapore npr. kletni prostori brez hidroizolacije ali pa direktno na beton, ki vleče vlago iz temeljev, zunanjih sten...
Re: Polaganje laminata-predpriprava - sulicar - 22.2.2018
Bom kar tukaj vprašal...
Ker sem podrl steno in združil dve sobi 4*8.9m..položil bom laminat kar na parket oz. laminat.Kakšno peno naj dam,kje se dobi najceneje?Ker tista harmonika zelena se mi zdi predraga,tista čist navadna pa je tanka...kakšna alternativa?verjetno bom moral delati glede dolžine 8.9m delitacijo ali ne?
Re: Polaganje laminata-predpriprava - kraken - 22.2.2018
Peno se dobi v različnih debelinah, od 1 do 5mm. Verjetno bi bla tista v roli (3mm) dobra, lahko daš pa tudi pluto.
