Kako nazaj odpreti stopnišče (sedaj dve ločeni stanovanji) - Print verzija
+--- Tema: Kako nazaj odpreti stopnišče (sedaj dve ločeni stanovanji) (/showthread.php?tid=71522)
Kako nazaj odpreti stopnišče (sedaj dve ločeni stanovanji) - Tana14 - 16.2.2018
kupili smo 10 let staro hišo, ki pa je bila oz. je ta hip še urejena za dve družini. V zgornje nadstropje je narejeno navadno stopnišče s hodnika v pritličju (sredi pritličja). Na vrhu stopnišča so pa vrata, skozi katera prideš na hodnik zgornjega nadstropja + zgornje nadstropje je ločeno od spodnjega tako, da so se zaprli z zidom (knauf?). Skratka v 1. nadtropju okoli luknje nad stopniščem ni ograja, ampak je zazidano, zaprto.
Ker smo družina s tremi otroci, ki bodo na vrhu, želimo zadevo odpreti oz. imeti klasično odprto 1. nadstropje.
Če popolnoma podremo zid v 1. nadst. in postavimo ograjo, imamo težavo, ker bo na tistem delu manjkal parket. Naša ideja je torej, da obstoječi zid odstranimo samo od stropa do višine, do koder bi segala ograja in imamo torej ta zidek namesto graje. Samemu stopnišču pa želimo montirati še ograjo, ker je pri vrhu že kar visoko.
Se da zid kar tako "požagati" ali imate kakšen drug predlog. Dobre fotografije ni. Upam, da razumete iz opisa. Prilagam samo fotografijo, posneto iz pritličja, kjer se vidi, da se stopnišče zaključi z vrati.
Najlepša hvala za ideje
Tanja
Re: Kako nazaj odpreti stopnišče (sedaj dve ločeni stanovanj - papez46 - 16.2.2018
Najprej je fino vedeti, kaj ta zid dejansko je. Knauf, ali zidano.
Ni nujno. Če zid porušite - tudi če je zidan, bo treba itak na novo fiksirati OGRAJO. Pri rušitvi se bo itak par stvari, ki so sedaj urejene uničilo. Predvsem vse pokitane zadeve na prehodu / odprtina - stena.
Vrata itak vržete ven.
Na tistem delu tal, kjer bi manjkal parket, pa se zelo enostavno namesti nek "cokl-rob" morda iz lesa popolnoma druge barve, ki bo lepo poudaril okvir stopniščne odprtine.
Načeloma izvedljivo, je pa vprašanje nosilnosti - če je to klasično zidano, če pa je knauf - je spet kar nekaj dela, oziroma se mi zdi, da ne bo mogoče tako u nulo odrezati, da se ne bi spodaj nič poškodovalo.
Re: Kako nazaj odpreti stopnišče (sedaj dve ločeni stanovanj - betonmajster - 16.2.2018
vrata ven
steno znižati na vsaj 1m, ki ga pa moraš na koncu vsaj ojačati z dozidavo, vsaj 20 cm v kotu 90 st.
zakljuičiti z lesom
materijal je pa kakršen pač je, najelegantnejše je, če je siporeks
(kako je pa z elektriko na tej steni...)
ograja stopnica da/ne?
vsaj oprijemalna na steni levo
pri nas je ni je bil pa tamladi 8+
pohodna površina stopnice je širša od stropne površine, kolikor se vidi na sliki
mogoče..
1. vertikalna palica (ena ali dve) v vsako stopnico ter v strop
2. pohištveni profil 5x5 na prvo stopnico do stropa, ter nato ograjo med profil in strop
to sta dve "najtanjši" varijanti..
Re: Kako nazaj odpreti stopnišče (sedaj dve ločeni stanovanj - Tana14 - 26.2.2018
Pozdrav obema in hvala za odgovor.
Bi pa prosila za pojasnila pri določenih napotkih, ker jih ne razumem (ker pač ne poznam zadev)
kakšna dozidava je tukaj mišljena? vsaj 20 cm od tal? "odebeliti" zid?
kaj je to "pohištveni profil"? kovinski drog (kvadratni presek)? kako točno naj bi to izgledalo? sicer pa smo že pomislili, da naj bi bila takšna ograja, kjer gredo palice od stopnice do stropa, ravno zaradi tega zamika oz. širših stopnic
zidano ni.... katera druga varianta je (knauf, siporex..al karkoli še obstaja), pa nismo ziher
elektrike najverjetneje ni na tej steni...
ograja bi nekakšna morala biti na zunanji strani stopnic - najmlajša je stara 5, tasrednji pa divji sedemletnik...
in še to: koga bi morali najprej pripeljati, da pogleda zadevo? knaufarja? zidarja? izdelovalca ograje? da ne bomo šli po napačnem vrstnem redu in zavozili zadevo.
Hvala za odgovor
Re: Kako nazaj odpreti stopnišče (sedaj dve ločeni stanovanj - betonmajster - 26.2.2018
[attachment=o26769]
slika 1
pri višini 1 m je stenica na vogalu nestabilna, ko se mulci skozi ovinek na stenici oprijemajo ter šibajo v desno.
_20 cm kotne dozidave za ojačitev vogala. V ta del lahko potem vzdolžno police notri našibaš....
_brez dozidave kovinska ali lesena ojačitev do stropa. to za seboj potegne rovarjenje v streši del, kjar pa tudi ni čisti posel...., če je mansarda zgooraj
_dalo bi se tudi zaključiti z železnim profilom v širini stenice močno privijačenim v tla.
slika 2 in 3
recimo tipi ograje, ki sem jo imel v mislih
ad 2 da železo 5x5 dva kosa ter nato po želji recimo les ali drugo vzdolžno....
ad 3 okroglo železo recimo 2 cm po dva kosa na stopnico, lahkjo tudi 1 kos....
