Izolacija stropa - Print verzija
+--- Tema: Izolacija stropa (/showthread.php?tid=71518)
Izolacija stropa - freakolowsky - 16.2.2018
Lotevam se prenove stanovanja in ena od stvari v planu je izolacija stropa v bloku.
Problem imam namreč v tem, da sem v kotnem stanovanju, zunanje stene so dobro izolirane, vendar pod mano je klet, nad mano pa stanovanje ki se uporablja bolj vikendaško, kar pomeni da imam strop in tla hladna in posledično problem s kondenzacijo in plesnijo.
Za tla že imam plan; zamenjati star parket z novim laminatom pod katerega bom dal tisto izolacijsko peno na foliji (v tem trenutku se ne spomnim kako se imenuje).
Nimam pa plana kako to izvesti na stropu? Če ima kdo kak soliden predlog?
Ali je opcija uporabiti isto peno ki pride pod laminat in dat čez mrežo ali pa kar gips plošče?
Hvala v naprej za nasvete ...
Re: Izolacija stropa - Energetik81 - 16.2.2018
Tista pena za pod laminat, ti ne bo izolirala praktično nič.
Če hočeš pravilno rešit zadevo, moraš izolirati spodaj v kleti strop. Zgoraj pa dvomim, da je stanovanje tako hladno (ob izoliranih stenah), da bi bil to problem.
Če je edina varianta izolacija v tvojem stanovanju, potem nekako tako:
-tla: vrži vse ven do (verjetno) betonske plate; gor vsaj 5cm XPSa + PE folija + cementni estrih ali 5cm trda kamena volna + PE folija + suhi estrih (npr. 2x 15mm OSB).
-strop: podkonstrukcija za GK plošče, vmes steklena volna (debelina odvisna od višine prostora, ki jo boš žrtvoval) + parna zapora lepljena po stikih in na stene + GK plošče
Re: Izolacija stropa - freakolowsky - 16.2.2018
Uf, 10cm dvignjena tla ... tole je mal ekstremno. Če je tista pena tako neefektivna, bi bila mogoče opcija YBS-ov Super/FloorQuilt ki ga reklamira kalcer.si ... ima kdo izkušnje s tem.
Nekak dvomim, da ne obstaja nobena druga opcija kot polistiren ...
Ne nasedaj reklamam.. Take in podobne astronavtske folije so učinkovite, če niso stisnjene v podnu npr. tik pod strešno kritino. Jasno obstajajo še druge zadeve, vendar so ponavadi vedno potrebni cm-ji za učinek. Npr lahko daš pod novi estrih puren.
Če pri tleh ni toliko problem kondenz kot občutek hladnih tal, potem si raje zamenjaj talno oblogo, npr. daj pluto.
A to govoriš iz izkušenj al si sam videl da je zadeva svetleča in si izenačil z ostalimi zadevami a la vakumske izolacije in podobno. Glede na to da je priporočen način montaže pod estrih, dvomim da ima stisnjenost zadeve tak vpliv.
Poleg tega imam problem že s samim estrihom, ker se ne morm odselt iz stanovanja za en mesec da se zadeva posuši ... tako da suhi estrih
Re: Izolacija stropa - betonmajster - 16.2.2018
kakšno imaš pa zračenje
Kakih specifičnih zračnikov nimam, stanovanje se sicer vsaj dvakrat na dan prezrači in dostikrat so okna odprta na tisti vmesni stopnji (ne vem izraza, zgleda zaprto, samo ne dihta). V kopalnici uporabljam samostojen razvlaževalec, dnevni pa občasno kar uporabim klimo kot razvlaževalec.
A sem odgovoril na vprašanje? Ne vem točno kaj te zanima.
freakolowsky Napisal:A to govoriš iz izkušenj al si sam videl da je zadeva svetleča in si izenačil z ostalimi zadevami a la vakumske izolacije in podobno. Glede na to da je priporočen način montaže pod estrih, dvomim da ima stisnjenost zadeve tak vpliv.
Vem kako zadeve delujejo in kako deluje tale folija. Zmanjšala naj bi sevalne izgube. Ki pa so pri deltaT npr. 10°C/20° majhne. Če pa tiste plasti folije še stlačiš skupaj pod estrihom, ostanejo itak skoraj samo še izgube s prevajanjem, za kar pa rabiš cm-je.
torej se zrači...
_tla, če se le da, kot ti je povedal @Energetik81, izolacija na stopu v kleti, oziroma menjava obloge...
_strop bi pa jaz z najmanj 5 cm stirodurom raje več cm
Energetik81 Napisal:Vem kako zadeve delujejo in kako deluje tale folija. Zmanjšala naj bi sevalne izgube. Ki pa so pri deltaT npr. 10°C/20° majhne. Če pa tiste plasti folije še stlačiš skupaj pod estrihom, ostanejo itak skoraj samo še izgube s prevajanjem, za kar pa rabiš cm-je.
Za večino teh folij sem prebral da moraš montirat da je luft okol edin pri tistem "FloorQuilt"-u je blo rečen da ne naj bi šel pod estrih zato sem nekak sklepal, da ima tud kako nižjo toplotno prevodnost materiala, ne najdem pa kakega podatka v številkah.
Strop v kleti mi je problematičen ker ni moja klet pod mano ... tako da če se le da bi se temu izognil ampak prihajam do zaključka da bo to še najlažja opcija.
Najmanj truda in umazanije za max učinka je s purpenom nalimat spodaj v kleti na strop 10cm stiroporja.
K, hvala za nasvete
