Geberit višina - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Geberit višina (/showthread.php?tid=71514) |
Geberit višina - guslovd - 15.2.2018 Živjo, kaj je razlika med Geberit Duofix v višini 108 ion 112 razen v višini? Zakaj uporabiti enega in zakaj drugega. Jaz sem dal višino za priklop kotlička na 104.5, torej lahko kupim kateregakoli? Kaj je razlika med UP320 IN UP100, saj se oba montirata na steno, ne na knauf? Hvala Re: Geberit višina - telstar - 15.2.2018 UP100 je Geberitova '' basic '' linija splakovalnikov prvenstveno namenjena objektom ....UP320 je največkrat uporabljena, potem pa obstaja še UP200 ki se uporablja v primeru nizkega parapeta.... vsaka linija ima svoje dizajne tipk, ki med seboj niso zamenljive ( no za UP320/200 mislim, da obstajajo tudi zelo podobne , med tem ko je UP100 res čisto svoja zgodba ) Re: Geberit višina - guslovd - 15.2.2018 Ampak ta basic varianta se tudi da montirati na steno kot 320 in 200? Razlika v ceni je 70 Evrov na kos. Kateri Geberit se uporabi za montažo na steno na omet, Kombifix? Re: Geberit višina - azuprej - 16.2.2018 Lahko tudi Basic montiraš kamorkoli želiš, ali v steno ali na steno. Razlika v ceni je, ampak preveri priključni komplet, kaj dobiš vse pri Sigmi (UP320) zraven in kaj moraš pri Basic še dokupit za finomontažo! Tudi pri tipkah si zelo omejen. Za montažo na steno lahko uporabiš Combifix, če ga boš potem obdelal npr. s siporeksom. Če ga boš obdelal z knaufom uporabiš Duofix, je na konstrukciji in 70€ dražji. Re: Geberit višina - Lonsarg - 17.2.2018 Hm, sm v dilemi ali je nosilnost 10cm siporeks stene med WCjem in jaškom dovolj za Combifix? Re: Geberit višina - Hanzi - 17.2.2018 Dovolj, ampak je pretanka da ga bos notri skril. Ce prav vidim na googlu sliko je debel 12cm. Tudi odtok je ponavadi 110(al kolk ze) Re: Geberit višina - Lonsarg - 17.2.2018 Ja to mi je jasno, bom moral v prostor dodatno zagraditi, kar bo hkrati tudi polička za WC papir in stuff. Ker je to v kotu bo zgledalo čisto ok, veliko bolje kot klasični kotliček. Re: Geberit višina - kadotr - 17.2.2018 Če bo bolje ne vem, bo pa bolj fensi. V teh letih sem zamenjal že tri kotličke - trda voda. Pri fensi izvedbi bi nedvomno že štemal... Re: Geberit višina - Lonsarg - 18.2.2018 Pa saj pri geberitu lahko menda zamenjaš vse skozi tipke, če je pri ostalih podometnih tudi tako ne vem. Re: Geberit višina - kadotr - 18.2.2018 Lahko zamenjaš skoraj vse, tudi pri Livu (oba ventila in tipko). Ohišja in odtoka s tesnili torej ne. Vse kaže, da bomo pri obnovi kopalnice (v daljni prihodnosti) vseeno montirali vgradni kotliček in stensko školjko brez roba. Re: Geberit višina - markII - 18.2.2018 Lahko zamenjaš tudi "koš" s tesnilom pod odtočnim ventilom, to je pa tudi vse...., ohišje pa lahko samo mehansko poškoduješ s kakšnim prevrtanjem in vijačenjem knauf plošč Re: Geberit višina - visevipava - 18.2.2018 Hanzi Napisal:Dovolj, ampak je pretanka da ga bos notri skril. Ce prav vidim na googlu sliko je debel 12cm. Dobiš tudi kombifix debeline 9 cm. Re: Geberit višina - kadotr - 19.2.2018 Res je, 9 cm. Podobnega bom moral sam vgraditi. Obiskal sem predstavništvo Geberita v Ljubljani, ni da ni tehnične rešitve, pa tudi l,epih stvari. Še pohvala gospodu, ki mi je vse razkazal, razložil. Kaj takega ne doživiš vsak dan. |
