Alarm - do kje in kaj napeljati - Print verzija
+--- Tema: Alarm - do kje in kaj napeljati (/showthread.php?tid=71510)
Alarm - do kje in kaj napeljati - ophidian - 15.2.2018
Sem pred izdelavo fasade.
Ali za potrebe alarmnega sistema naj speljem cevi na vogale hiše?
Eno, dve?
Čisto v vogal? Čisto pod streho ali niže?
Re: Alarm - do kje in kaj napeljati - arbajter - 16.2.2018
Alarmni sistem jaz razumem kot protivlomni sistem. Če se motim me popravi. In ta na fasadi zahteva le eno cev, po kateri pride tisti LIYCY kabel 2x0,5 + 4x0,22mm2 kabel od protivlomne centrale ven na sireno. In ta naj bo zmontirana na kakem čim bolj nedosegljivem ("nemogočem") mestu, da jo nepooblaščeni ne morejo doseči. Običajno je to čisto v slemenu hiše. Pa pustimo ob strani, da so današnje sirene varovane proti odtrganju s stene, odpiranju, vbrizgavanju kakega purpena... Če pa imaš v mislih video nadzorni sistem potem pa računaj na vsak vogal hiše po eno cev in v njej UTP kabel. Saj boš v tem primeru šel raje na IP sistem in ne več na klasičnega analognega. Če pa imaš kje na hiši še kak izpostavljen del hiše pa še kako kamero več. Pa še majhen nasvet, kamere naj se če se da "prekrivajo" med seboj. To narediš tako da vse kamere na vogalih obrneš v isto smer, torej da ena kamera "vidi" kaj se dogaja pod drugo, ta pod tretjo, itd. Tako v nobenem primeru ne boš ostale brez video zapisa, če ti bo kdo sklatil kako kamero dol ali pa jo posprejal z črno ali drugo barvo. Sicer pa jim je bolj malo mar tudi za kamere, nabije tisto kapo čez faco pa ti gre not. Prej ga bo alarm ustavil, kot video nadzor.
Ja, če gre za video nadzor na vse vogale pod napušče strehe ("na čošak"). Big Grin
Spodaj: takole nekako bi jih razmestil pri taki obliki bajte...
Re: Alarm - do kje in kaj napeljati - ophidian - 31.3.2018
Super in hvala. Bom tako si pripravil cevi.
