Izolacija lesa- impregnacija ali hidroizolacija - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Izolacija lesa- impregnacija ali hidroizolacija (/showthread.php?tid=71488) |
Izolacija lesa- impregnacija ali hidroizolacija - vsestranska - 13.2.2018 Res so zanimiva ta mnenja razlicnih strokovnjakov - lesarski strokovnjaki zagovarjajo, da hisico od spodaj narediti z impregniranim lesom in pustiti da se zraci, saj je vedno dvignjena- na linijskih temeljih, torej voda ne bo prisla zraven, razen vlage katera je v ozracju, vendar krozi zrak in se vedno znova les malo navlazi in toliko tudi posusi. Gradbeniki in arhitekti pa trdijo da je treba hisico od spodaj zapreti z hidroizoilacijo, vprasanje je kam bo pa potem sla vlaga, katero vsebuje les? Je kaksen strokovnjak za leseno gradnjo tukaj, da lahko pove kaj je bolj prav? Re: Izolacija lesa- impregnacija ali hidroizolacija - lux88 - 13.2.2018 Pozdravljen Sicer nisem strokovnjak malo se pa spoznam. No na les precej glede na to da sem lesar. Ja vlaga je hudič pri leseni gradnji. Zdaj pa tako če se hišo dvigne tako kot imajo v glavnem po ameriki je bolj smiselno uporabit impregniran les potrebe po hidroizolaciji ni zaradi kroženja zraka. Če pa je hiša postavljena direktno na zemljo in na temeljni plošči potem je hidroizolacija nujna ker ni kroženja zraka. Tako da odgovor na tvoje vprašanje: Odvisno od situacije je tudi način gradnje. Čeprav se pri nas v glavnem dela na temeljnih ploščah in ne na točkovnem temelju kot to delajo američani. Upam da sem vsaj malo pomagal. Lep pozdrav Luka Re: Izolacija lesa- impregnacija ali hidroizolacija - vsestranska - 13.2.2018 Hvala Luka, tudi jaz sem istega mnenja. Ja hisica bo v zraku, kot to delajo Amerikanci. Re: Izolacija lesa- impregnacija ali hidroizolacija - Taav - 13.2.2018 Ne štekam. Imate linijske-pasovne temelje, hiša pa bo dvignjena? Nosilne so torej lesene stene in ne stebri? Kako boste preprečili vstop živalim in rast rastlinja pod hišo (in med temelji?)? V vsakem primeru (ali stebri ali stene) je treba fizično ločiti stik lesa z betonom. Re: Izolacija lesa- impregnacija ali hidroizolacija - KeCko - 13.2.2018 Dva različna sistema vsak s svojimi plusi in minusi. Ni boljšega, seveda pa sta lahko oba izvedena slabo. Tisti, ki zagovarja samo en sistem za vse variante je za poslat nekam. Ni slabih materialov je samo slaba uporaba določenega materiala. Uran tudi ni za jest, se pa kar dobro uporablja v jedrskih elektrarnah. Re: Izolacija lesa- impregnacija ali hidroizolacija - som16 - 13.2.2018 vsestranska, po napisanem s tvoje strani, si lahko razlagamo, da boš imela takšen podoben način temeljnja: [attachment=o26570] Daj prilepi načrt ( PZI Gradbenih konstrukcij) pa ti bomo lažje komentirali in odgovorili na tvoje vprašanje. Kot vidiš/slišiš (.........Gradbeniki in arhitekti pa trdijo da je treba hisico od spodaj zapreti z hidroizoilacijo, vprasanje je kam bo pa potem sla vlaga, katero vsebuje les?...........), ti verjetno samo šlogajo, ker ............. :? Re: Izolacija lesa- impregnacija ali hidroizolacija - Ad hoc - 13.2.2018 Se pridružujem lux-u, odvisno od načina gradnje. |
