Obnova štedilnika v kuhinji - Print verzija
+--- Tema: Obnova štedilnika v kuhinji (/showthread.php?tid=71463)
Obnova štedilnika v kuhinji - user562 - 10.2.2018
Pozdravljeni, rabim en nasvet ali dva. V kuhinji imamo zidan štedilnik na trda goriva na katerega je bila do nedavno priklopljena centralna. Sedaj tega ni več, peč stoji, občasno se zakuri. Notri je ostalo kurišče iz kotlovske pločevine, ven gledajo ob strani odrezane cevi. Začele so odpadat ploščice, ker pa je plan letos polaganje talnih ploščic, bi rad imel vse v isti kombinaciji. Rad bi odstranil kotel in naredil kurišče iz šamota. Kot laik sem imel v mislih tak potek zidanja:
-podiranje štedilnika in demontaža kurišča
-po potrebi dvignit ploščo na kateri je stal
-potem pozidat peč nazaj z navadno opeko
-notranjost pa obložit z šamotno opeko (mere še nimam), spodnjo opeko bi recimo dal malenkost širšo kot zgornjo da bi avtomatsko dobil zob za rešetko. Med šamotom in opeko bi če bi ostal razmak bi napolnil z volno za dimnike. Zunanjost pa seveda obložil z novimi ploščicami.
Sem kaj izpustil, to povejte sedaj vi, kako bi lahko drugače zadevo izvedel, sliko bom pa prilepil jutri. Na kaj naj bom pozoren, ker v bistvu bi rad pločevino nadomestil z opeko, pa večje bo kurišče ker ne bo več prekatov kjer se je grela voda. Bom slikal tudi odprto kurišče.
Hvala in lep pozdrav, Urban
Re: Obnova štedilnika v kuhinji - kadotr - 10.2.2018
Dragi Urban, ko sva z mojim bivšim, nepozabnim dimnikarjem Francijem (sedaj Dobrovnik) po čiščenju, ob kofetu razpravljala o raznoraznih šporhetih, mi je povedal, da tudi profesiolnalni pečarji velikokrat stvari zaserjejo, tako da zadeve ne vlečejo, ne grejejo in so celo na zunaj podobne skrpucalom. Verjetno obvladaš kako drugo stroko, zato se raje posveti svojemu delu, šporhet pa daj sezidat tistemu, ki se na to zastopi. Ali kupi navadnega, plehnatega, ga postavi k steni in ti bo zanesljivo deloval tako, kot treba, saj ni unikat. Prišparani denar pa porabi za dopust v našem upokojenskem hotelu v Izoli. Ni, da ni...
Re: Obnova štedilnika v kuhinji - user562 - 10.2.2018
To je najlažje rečt, prepusti drugemu ali kupi novega. Tukaj se gre kako zemenjat kurišče in menjat ploščice na že obstoječem štedilniku. Ploščice me ne skrbijo, dimnik tudi ne, vlek ima zadosten, do sedaj ni bilo nobenega problema z njim. Po domače rečeno, bi dimenzijsko ostal isti, samo materijal bi se zamenjal za opeko. Je kdo to sam delal da bi malo opisal. Imam prijatelja zidarja ki zida, samo tega ni še počel zato sprašujem.Gretja ne bo na njem,gre se samo za kuho in nič kaj drugega. Kako se z šamotom kaj dela, kje je najbolj kvaliteten, ga je potem na notranji strani treba zaribat z malto,ali se pusti a kako. Kakor sem gledal slike kaminov so samo pozidani.
Še enkrat na kratko: če znaš, naredi. Če ne znaš, se ne uči na svojem štedilniku. Ko bi bile zadeve tako enostavne, bi poklic pečarjev že zdavnaj izumrl.
Naredi pa po svoje...
Me prav zanima, kako bo šlo na dimnikarskem prvem pregledu...
Re: Obnova štedilnika v kuhinji - user562 - 11.2.2018
Nisem in ne trdim da znam, zato sem napisal za mnenje. Ki ga razn od tebe da naj pustim pr miru nisem dobil. Kar se pregleda tiče, me ne skrbi, ker so neresni, niti pregleda nove kurilnice niso nardil ki sem jo prijavu, niti se ne oglasijo na telfon niti na mail ne odgovorijo. Grem po mnenje v Slovenj Gradc k pečarju in bo to to. Ne vem zakj bi moralo biti tako zajebano, če bi kopiral kurišče, menjal materijal. Vse ostalo pa ostane. Pač ni mi jasno, kdo pa kj več ne pove.
Re: Obnova štedilnika v kuhinji - janko132 - 11.2.2018
Lansko leto mi je pečar postavljal novo krušno peč. Stara peč je bila dotrajana (popokane vezi, velb se je posedal, šamot v tlaku je bil pregoren, pa še kaj), pomagal sem pri tisti prejšnji, tudi pri tej sem svetil zraven, pa moram rečt, da se jo ne bi lotil sam postavljat. Res da ni neka raketna znanost, je pa nekih drobnih cak, na katere človek še pomisli ne. Vidi jih lahko nekdo, ki ima kilometrino. In vsaka peč, ali zidan šporhert je zgodba zase, dva kosa nista enaka. V tvojem primeru User, bi dobil stručkota, ki bi me nadziral skozi celoten postopek postavitve. Saj ne, da bi po cel dan bil zraven, mogoče, da pride kakšenkrat pogledat, pa na en šnopc pa pir, malce debate, nasvet kako dalje, pove kakšen material, skratka nadzorni. In če si količkaj spreten, ni vrag, da ne bi zadeva dobro izpadla. Na koncu je pa še tisto zadovoljstvo, to sem pa sam naredu.
To, Janko imam naredit v tem tednu, našel sem pečarja v Slovenj Gradcu, blizu mene in grem malo povprašat kako in kaj je z tem. Da mi malo pove o materijalu itd. V merkurju sem odpiral vse štedilnike na trda goriva, tam res ni raketna znanost,res. Sam bi pa rad še kako mnenje.
Re: Obnova štedilnika v kuhinji - picas55 - 11.2.2018
Tudi sam sem ometal tašči in tastu, pa še komu lončeno peč. Ne vem, kaj bi bilo lahko sporno pri adaptaciji, če ne spreminjaš gabaritov in poznaš materiale.
Lažje danes kot nekoč, ko si moral iskati informacije po raznih knjižnicah in materiale bogve kod....dandanes pa vse na netu .
Pa še mentorja ima, avtor teme .....ne vidim skepse
Cenim, tako osebno ustvarjalno iniciativo...
Picas55, tukaj se ne bo spreminjalo ničesar, kot se zgoraj opisal gre kotlovska pločevina ven kjer je bila centralna priklopljena. Not bi se vzidalo kurišče iz šamota, bolj ko ne istih dimenzij, dejansko bi pridobil malo večje kurišče ker nebi bilo več dveh prekatov po katerih je tekla voda. Tam bi pridobil slabih 10cm pri kurišču. Vratca bi malo premaknil proti sredini da bi bilo kurišče bolj v sredini plošče, sedaj je zelo na robu štedilnika. Tam bi pridobil zopet malo placa da bi bil zrak med šamotom in zunanjo opeko. Zunaj pa pridejo ploščice gor.
A za te spremembe pa vseeno rabiš "mentorja" :!: .tudi bukva in net.....
ali pa greš k mentorju za vajenca pri gradnji podobne zadeve.
Osebno sem samo podiral in na novo saniral brez sprememb.
So pač zakonitosti, katerih ni dobro zanemariti....
Hm ne vem no, mene še vseeno bolj skrbi samo materijal, kje, kako in kakšnega. Zdaj bom videl kaj bo majstor rekel. Picaso, imaš kak izdelek v slikah, da vidim kako je potekalo. Pa ni hudič da mi nebi uspelo brez majstra, če naredim nazaj kakor je bilo... Zidar bo itak zravn dela, no kolega
Ko smo to počeli niti mobijev ni bilo, niti, da bi s kakšnim fotoaparatom beležili svoje podvige. Za vezivo šamota, tako zidaka kot polovičk se je uporabljala šamotna moka in steklena voda- kalijevo vodno steklo...dandanes samo natrijevo....?
Imaš dandanes za problematične diletacije tudi visokotemperaturne do 1500 ° C odporne kite.....
Če si kaj poliglota tudi na Youtube kaj najdeš.....
Re: Obnova štedilnika v kuhinji - papez46 - 12.2.2018
Kaj pravzaprav imaš?
Enkrat je to štedilnik, drugič je peč?
Šporhet je eno, peč je drugo!
Dej kako sliko gor - da sploh vemo o čem ti to.
Re: Obnova štedilnika v kuhinji - user562 - 12.2.2018
Imam štedilnik, na katerega je bila do pred kratkim vezana centralna. Pa dal bi sliko gor z veseljem, sam mam na novo naložen računalnik in mi fali program za zmanjševanje slik. Zidan štedilnik,na eni strani dve pečici na drugi kurišče.
