Temelj vrtne ute - Print verzija
+--- Tema: Temelj vrtne ute (/showthread.php?tid=71448)
Temelj vrtne ute - gusti - 9.2.2018
Odločil sem se, da si ob bajti naredim vrtno uto 3x4m zidano s siporeksom za vrtno orodje, bicikle... Malo sem razmišljal glede temelja, kaj in kako naredit da bo najlažje za naredit v lastni režiji in se mi zdi, da mi je najlažje naredit temeljno ploščo na tampon iz peska. Zej pa nevem točno koliko tampona in plate je treba za tako uto? Ne bi rad neki šparal, ker želim da je zadeva trajna in OK ampak tudi nebi rad predimenzioniral za brezveze. Teren je raven, ilovnat.
Eno idejo imam tako na palec kak bi naj to izgledlo:
- Izkop cca 50cm
- filc
- 30cm tampon
- PVC folija
- 12cm AB plošča (1 x mreža 10x10)
- Hidroizolacija
- 5cm estrih (a je treba med estrih in plato nujno dat stiropor?)
- 1,5cm ploščice
- stene bi zidal s siporeksom 15cm.
Kako se vam zdi? Je česa preveč/premalo? Okol ute bi dal še en pas tlakovcov ali kakšnih pranih plošč. Kolk peska je potrebno dat pod te tlakovce, da je ok?
Re: Temelj vrtne ute - som16 - 9.2.2018
gusti,
v kolkor imaš ilovico za podlago pazi , da ne boš naredil " bazen" in ti bo "tampon+uta" plavala.
Predlagam, da pogledaš kam lahko odvedeš meteorne vode. Morda ponikanje v enem kotu izkopa.
Izkop je tam-tam; imel boš samo obodne zidove. ( .....- 12cm AB plošča (1 x mreža 10x10).........)
Sama finalna ureditev z keramiko? Notri boš imel orodje, .......
Sam zaključek tlakovcev je potreben ( tlakovci/trava); izkoplješ 20-30 cm ali pa kar skupaj z izkopom za uto. Potrebno višino z tamponom zadnji sloj peska za fino izravnavo.
