Velikost zalogovnika za zajetje vode - Print verzija
+--- Tema: Velikost zalogovnika za zajetje vode (/showthread.php?tid=71443)
Velikost zalogovnika za zajetje vode - _luke_ - 8.2.2018
Lep pozdrav.
Ob novogradnji imam namen položiti v tla plastični rezervoar za vodo ki bo oskrboval načeloma dve hiši (pet člansko družino). Preko hidroforja bi vodo prečrpaval v kurilnico katera je v novi zgradbi ter nato v staro hišo.
Trenutno je situacija sledeča. Imamo zajetje iz potoka z enostavnim filtrom ter napeljavo z alkatenskimi cevmi. Glavnim problem je ta, da nimamo pritiska v vodnem omrežju. Potok v 50 letih še ni usahnil. Sicer je ob hiši javna vodovodna napeljava ampak ta ni priključena.
Za zalivanje imam spet drugi vodni vir, tako da zgoraj omenjen rezervoar bi služil kot zalogovnik sanitarne vode.
* Zanima me kolikšen zalogovnik potrebujem.
* Ker v trenutnem omprežju ni nekega pritiska (cca 10m višinske razlike med hišo in zajetjem) nimamo niti bypass odvoda viška vode. Ko so cevi polne voda v zajetju normalno teče mimo cevi.
Torej bi lahko do plastičnega rezervoarja še naprej dotekala voda brez bypass odvoda viška, stem da bi bil rezervoar vedno napolnjen do vrha. Mislim da s tem nebi bilo nič narobe?
Zajetje -> alkatenska cev -> rezervoar -> cev do hidroforja -> cev v sistem.
Ali se da situacijo kako drugače rešiti?
Re: Velikost zalogovnika za zajetje vode - Beri - 8.2.2018
koliko si oddaljen od potoka?
Če nisi daleč, potem en dober šaht narediš v potoku v katerega bo tekla voda,pa bo šaht vedno napolnjen z vodo.
V šaht alkatenko s košaro in nepovratnim ventilom in cev spelješ do doma,priključuš na hidropak iz hidropaka pa kamor želiš.
Re: Velikost zalogovnika za zajetje vode - _luke_ - 9.2.2018
Oddaljen sem cca 100m. Gre pa za izvir podtalnice. Kjer je izvir pa ni moja parcela, tako da karkoli betonskega mi odpade.
Re: Velikost zalogovnika za zajetje vode - gurenc - 9.2.2018
povsem na pamet - odvisno kako hitro se ti polni nazaj. računaj, da na dan porabiš lahko tudi en kubik ali več vode, ko bodo otroci v banji lahko tudi 300 litrov v eni uri. pa če bo še stroj hkrati pral cunje, pa se bo še posoda pomivala ... da si vsaj približno na varni strani pol kubika, če se vsaj razmeroma hitro to napolni nazaj. in verjetno ne bo hidrofor črpal povsem z ničte točke ampak malce višje, torej še toliko več. če pa se polni hitreje kot pa porabljate in če v izviru nikoli ne zmanjka vode, potem pa ni problema, rezervoarja potem sploh ne potrebuješ.
kam gre pa višek zraka, ko se nazaj polni voda? po cevi nazaj do izvira? na 100 metrov dolžine je to verjetno kar nekaj počasnejši pretok kot bi bil sicer. ampak kot rečeno, se ne spoznam.
Re: Velikost zalogovnika za zajetje vode - kadotr - 10.2.2018
Poglej velikosti rezervoarjev Roto in se odloči po tem, kar je na razpolago.
Re: Velikost zalogovnika za zajetje vode - Homer - 11.2.2018
Če boš imel ta rezervoar spodaj, potem bo najbrž potreben nek ventil za zraak na vrhu, ki bi se ob napolnjenem rezervoarju zaprl.
V nasprotnem ti bo zrak v rezervoarju oviral (onemogočal ) polnjenje (nadtlak), pa tudi praznjenje (podtlak).
Če lahko višek vode (preliv, ko je rezervoar vode poln) nekam odvajaš (kakšen potok), potem je seveda lahko tudi brez ventila.
Re: Velikost zalogovnika za zajetje vode - _luke_ - 12.2.2018
Tega z ventilom nisem do sedaj niti pomislil Smile Še vedno razmišljam o volumnu ter o zunanji črpalki ali o potopni črpalki v rezervaju...Hidropaki so po eni strani precej glasni...
Re: Velikost zalogovnika za zajetje vode - Sebek - 12.2.2018
Najprej ugotovi koliko litrov na minuto ti priteče vode iz izvira v suši. Na podlagi te informacije pa se potem odločiš, kako velik rezervoar rabiš. Manj kot je pritoka vode v suši večji rezervoar rabiš. Tu igra vlogo lahko tudi željena lokacija rezervoarja (dostopno z kopačem ali ne). Potem tudi kako dolgo želiš v suši preživeti z vodo pri normalni uporabi. Nenazadnje pa tudi koliko si pripravljen odšteti za celotno investicijo.
Kakor sem zgoraj napisal. Moj oče še ni doživel suše v 60letih. Mislim da pretok vode ni problematičen.
S kopačom je dostopno. Rezervoar delam zato da bo črpalka vedno imela na razpolago vodo. Ker če jo priklopim direkt na cevi ki tečejo iz izvira bo pomoje premalo.
Tako da razmišljam okrog 1000l-1500l
Re: Velikost zalogovnika za zajetje vode - Sebek - 13.2.2018
Če si prepričan, da vode ne bo zmanjkalo, pa daj tak rezervoar not.
Re: Velikost zalogovnika za zajetje vode - _luke_ - 13.2.2018
No pomoje je dovolj 1000l tudi če v eni uri porabo vzdignemo na max. Bi pa z rezervo vzel 1500l.
