Kakšen rele za preklop ventila - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Kakšen rele za preklop ventila (/showthread.php?tid=71442) Strani:
Kakšen rele za preklop ventila - da86 - 7.2.2018 Pozdravljeni! Rad bi malo avtomatiziral zalivanje za poleti in sicer iščem primeren elektro ventil s katerim bi preklapal smer pretoka vode enkrat na zelenico drugič na vrt. Gledal sem recimo spodnji 3/2 potni ventil katerega obrača elektromotor: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.first.si/STRANI/a-EMV830.htm">http://www.first.si/STRANI/a-EMV830.htm</a><!-- m --> Zanima me kakšen rele in pa stikalo bi bilo primerno za obračanje tega ventila enkrat v eno smer drugič v drugo? Druga varianta bi bila dva elektro magnetna ventila, ki sta v osnovi zaprta in potem vklopiš tistega ki želiš. S tem da tu potem rabiš še transformator na 24V? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ab-doo.si/trgovina/izdelki/elektromagnetni-ventil-1-24v-100-hv/">http://www.ab-doo.si/trgovina/izdelki/e ... 4v-100-hv/</a><!-- m --> Kaj bi bilo primernejše? Že v naprej hvala Re: Kakšen rele za preklop ventila - arbajter - 8.2.2018 Za prvega zadostuje enostavna programska ura. Tista ima že tako ali tako zaprt in odprt kontakt. Tako da enkrat ti bo odprla ventil v eno stran, drugič pa v drugo. Vodo bo pa odpiral kdo? Ker tole ti bo le preklapljalo smer pretoka vode, ena stran ventila bo vedno odprta. Tako je bolj smiselno uporabiti drugo varianto. Boš pač dodal tisti trafo. Re: Kakšen rele za preklop ventila - kadotr - 8.2.2018 Pozna kdo firmo Magnetni ventili Jakša? Re: Kakšen rele za preklop ventila - allagas - 8.2.2018 poznam in lahko priporočam. @da86 za magn. ventile bi ti jih svetoval zaradi kvalitete. Re: Kakšen rele za preklop ventila - alex007 - 8.2.2018 Nabavi takega, ki deluje na 230V AC in ti ni treba nabavljat še trafota. Re: Kakšen rele za preklop ventila - da86 - 8.2.2018 arbajter Napisal:Za prvega zadostuje enostavna programska ura. Tista ima že tako ali tako zaprt in odprt kontakt. Tako da enkrat ti bo odprla ventil v eno stran, drugič pa v drugo. Vodo bo pa odpiral kdo? Ker tole ti bo le preklapljalo smer pretoka vode, ena stran ventila bo vedno odprta. Tako je bolj smiselno uporabiti drugo varianto. Boš pač dodal tisti trafo. Glede odpiranja vode nebo problem, ker bo itak hidroforček in se bo vklapljal ob uri. Pri prvi varianti me zanima ali lahko ima ventil ves čas napetost na enem kontaktu in potem samo preklopiš kot recimo programska ura na drugi kontakt. oz ali bi mogla biti napetost samo tistih par sekund, da se ventil obrne? Da ne bi prišlo do poškodbe (pregretja) navitja na ventilu? Kaj pa pri drugi varianti bi mogel biti za vsaki ventil svoj trafo ali se da to drugače zvezat? Hvala LP Re: Kakšen rele za preklop ventila - arbajter - 8.2.2018 alex007 Voda in 230V? Ja, saj katerikrat tudi to srečaš, pa vseeno je nekako bolje krmiliti vodni ventil s 24 in ne 230V. Tisti trafo v tem primeru ne sme predstavljati neke težave. Re: Kakšen rele za preklop ventila - arbajter - 8.2.2018 da86 Citat:Glede odpiranja vode nebo problem, ker bo itak hidroforček in se bo vklapljal ob uri. Pri prvi varianti me zanima ali lahko ima ventil ves čas napetost na enem kontaktu in potem samo preklopiš kot recimo programska ura na drugi kontakt. oz ali bi mogla biti napetost samo tistih par sekund, da se ventil obrne? Da ne bi prišlo do poškodbe (pregretja) navitja na ventilu?Pri prvi varianti (torej elektromotorni pogon ventila) ima tisti pogon za obe mejni poziciji končno stikalo, ki motor, ko je dosegel mejni položaj odklopi od morebitne krmilne napetosti. Lahko ga poženeš edinole v nasprotno smer od tiste končne, v kateri se nahaja. Tako da ga lahko krmiliš z relejem s stalnim in ne impulznim kontaktom. Pri drugi varianti pa gre za elektromagnetne ventile, ki za svoje delovanje (odprtost) nujno potrebujejo prisotnost napetosti. Za delovanje dveh ventilov ti zadošča le en transformator in ne dva. Mora pa "pokriti" potrebe obeh ventilov. Torej če ventil potrebuje za svoje delovanje kaj vem, npr. 0,1A mora trafo nuditi najmanj 0,2A toka na svojem izhodu (sekundarju). Re: Kakšen rele za preklop ventila - alex007 - 8.2.2018 arbajter Krmiljenje ventila z 230V videvam zelo pogost, ni tako redek pojav. Take kombinacije vedevam zelo pogosto. Elektromotorni pogon za tropotni ventil za ogrevanje je 230V pa je tudi zraven voda, tako da 230V kar se tega tiče ne bi smelo biti problem(saj ventil ne bo v vodi). Re: Kakšen rele za preklop ventila - arbajter - 8.2.2018 Se strinjam. Zato osem tudi omenil, da se jih srečuje. Imamo jih vsi v pralnih strojih (resda jih v novejših nadomeščajo dostikrat tudi 24 voltni, ki napajajo tudi "pamet" pralnega stroja), pa v pogonih po centralni, kot si omenil, pa še kje. Vendar so tam kontakti dokaj dobro "zaščiteni" pred nehotenim dotikom tistih 230V, kar pa v primeru samogradnje avtorjevega sistema verjetno nebi držalo čisto v celoti. Zato sem zgolj iz tega razloga imel pomislek glede uporabe ventila 230V, pa morebiti še zaradi izpostavljenosti vremenskim vplivom, vlagi, dežju, pršenju. No od tam naprej vlogo tako prevzame IP. Je pa nedvomno res, da se ti ob uporabi krmilne napetosti 24V tudi v najbolj črnem scenariju ne more zgoditi nič. Četudi ti "v banjo pade". Re: Kakšen rele za preklop ventila - da86 - 9.2.2018 Glede na vse dejavnike je res najboljše dati dva elektromagnetna ventila 24V. Zanima me s kakšnim relejem bi jidva bilo najboljše krmilit. Mogoče kakšna shema: trafo, rele dva ventila? Hvala LP Re: Kakšen rele za preklop ventila - edid - 9.2.2018 Jaz sem vezal dva 230V EM ventila iz pralnega stroja vzporedno in vse skupaj priklopil na navadno uro, ki jo po želji sprogramiram. Deluje že cca 5 let. Re: Kakšen rele za preklop ventila - kadotr - 9.2.2018 Kako si vse skupaj zaščitil pred dotikom? Re: Kakšen rele za preklop ventila - arbajter - 9.2.2018 edid Samo ventili iz pralnega stroja ne omogočajo neke velike pretoke vode. Kvečjemu za kapljično (drenažno) zalivanje. Za pršenje, brizganje jim zmanjka pretoka. Re: Kakšen rele za preklop ventila - arbajter - 9.2.2018 da86 Ti zrišem eno shemo. |
