Rezanje ALU mreže - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23) +--- Tema: Rezanje ALU mreže (/showthread.php?tid=71432) |
Rezanje ALU mreže - Goran_82 - 6.2.2018 Pozdravljeni, iščem idejo, kako lepo odrezati ALU mrežo, da je ne bi deformiral pri tem. Prav tako bi rabil idejo, kako na najmanj viden način pritrdit mrežo na strop. Na stropu so že pripravljeni Knauf CD profili na vsake 50 cm. ALU Plošča je pa dimenzije 100x200 cm. Priloženih par fotografij za lažjo predstavo. Re: Rezanje ALU mreže - Goran_82 - 6.2.2018 Poizkusili smo z netanjem oz. z samoreznimi vijaki....ampak ne izpade najlepše. Pa še za pritrjevanje je nočna mora, ne moreš nič popravljat. Re: Rezanje ALU mreže - markII - 6.2.2018 Mogoče bi robove mreže zaključil s kakšnimi profili, če je to opcija. Re: Rezanje ALU mreže - Goran_82 - 6.2.2018 Žal obroba ni opcija, vsaka mreža mora biti za sebe in cca. 3mm distance med njimi. Re: Rezanje ALU mreže - edid - 7.2.2018 Cirkularka z "vidja" šajbo. Re: Rezanje ALU mreže - janko132 - 7.2.2018 Mizarji imamo formatne žage z vozom, sigurno ima vsak tudi šajbo za aluminij ali kerrock, pa ti bo naredil lepe kose po tvojih željah. Za pripasovat ob zidu je pa primerna potopna žaga z alu letvijo npr festool ali makita. |
