Predračun za škarpo - Print verzija
+--- Tema: Predračun za škarpo (/showthread.php?tid=71424)
Predračun za škarpo - manze - 5.2.2018
pozdravljeni,
v priponki je predračun za škarpo. meni se zdi zelo drago. res,da je škarpa velika, 20m dolga, 2m visoka. a vseeno. zidali bomo na obali, teren je strm.
hvala za komentarje glede cene.
Re: Predračun za škarpo - jelencek1 - 5.2.2018
Pošlji vsej še dvem povpraševanja. Torej minimalno tri ponudbe, nato se lahko primerja
Re: Predračun za škarpo - edid - 5.2.2018
Včasih (in še vedno) je veljalo zelo na uč, da je 1m3 škarpe cca 300 EUR. Pri tebi je skoraj 60m3 betona tako da mogoče ni nič pretirano.
Re: Predračun za škarpo - KeCko - 5.2.2018
Zelo drago?
Glede na to, da sem v zadnjem letu verjetno pregledal kakšnih 50 različnih ponudb za različne objekte so cene povsem normalne, če gre za korektnega izvajalca, ki ne računa na nabijanje z dodatnimi deli. Edina postavka, ki mi mogoče pade v oči je cena tampona pa še to je odstopanje v mejah normale. Pač nekje malo več nekje malo manj. Za to ceno se mora dobiti kvalitetna izvedba brez pretiranih dodatnih del. Pogrešam izvedbo drenaže ter ne vidim potrebe po izvedbi podložnega betona. Izvedejo se malo višji distančniki na utrjeni podlagi in je to to.
Ali se da ceneje? Seveda se da, vedno je nekje nekdo cenejši. Vedno! Je pa vprašanje za kakšno ceno?
Podlozni beton je verjetno zaradi izvedbe kvalitetnejsega opaza.
Re: Predračun za škarpo - Hanzi - 5.2.2018
Kdo je delal nacrt, popis? Nek projektant z referencami, ali nekdo po obcutku. Lahko dobimo nacrt skarpe. Mogoce se ne da pri ceni materiala dobiti, lahkonap se ujame kak m3 betona
Sem pred kratkim bil prisoten pri eni skarpi. Zidar zagotavlja da bo stala, narejeno je pa s polovico materiala ki ga je nekdo drug dal v skarpo. Pa ni ravno zidar ki je vceraj pekel bureke. Ceprav dolocene pomisleke imam tudi sam. Ampak sr bom pustil presenetiti.
Re: Predračun za škarpo - KeCko - 6.2.2018
Hanzi, če kje, pa se pri armirano betonskih delih res ne bi puščal presenečati Big Grin sem videl teh "presenečenj" malo morje. Ve se kako je treba narediti, da bo držalo in trajalo. Za eksperimentiranje so posebne inštitucije.
Re: Predračun za škarpo - Hanzi - 6.2.2018
A ves zakaj sem dregnil ob to.
Avtor pravi 20m dolga 2m visoka. To je 40m2 stene.
V predracunu ima pa 24,5m3 betona stene debeline 25cm.
Nekaj mi ne gre skupaj. Po zgornjih cifrah je stena debela 60cm!
Najbrz imam podobna vprasanja se pri kaksni postavki.
Pri ab skarpi (lahko) kar nekaj vloge oddigra armatura. Kolicina na pravem mestu. Ni to kamnita zlozba.
Se strinjam glede količin.
Kar sem se naučil tukaj na forumu je da ama nikoli nihče ne poda celovite slike in je sklepati in predvidevati brez veze. Ko bo nekdo podal relevantne podatke bo dobil relevanten odgovor. Na podane podatke sem pač povedal da je cena ok. Kakšen pa je projekt pa lahko samo voham.
Re: Predračun za škarpo - Taav - 6.2.2018
Kaj imajo veze predračunske količine? Izvede se obračun po dejansko izvedenih količina. Poanta so cene po enoti, ki pa so ok.
Nekaj ne štima, ali je škarpe več ali pa so popisi z zelo veliko rezerve. Tudi opaža podpornega zidu je skoraj 200m2. Ni pa to neka silna drama.
Re: Predračun za škarpo - papez46 - 6.2.2018
Po mojih osebnih izkušnjah se je izkazalo, da so škarpe takilih dimenzij cenovno ugodnejše v montažni izvedbi.
Prefabricirani elementi - hitra montaža.
Mojstri tam v Kamniku so maherji za takele zadeve.
Par let nazaj, je bila podobna škarpa nekje v Ljubljani za cca 30% cenejša od klasične izvedbe.
Re: Predračun za škarpo - Tody - 6.2.2018
Lahko da bom rekel kako neumnost ampak v moji zaenkrat idejni zasnovi je 40 m opornega zidu a je to isto kot škarpa? al je to samo beton pa armatura brez "skal"? Trenutno je naračunanih 62m2 tega zidu 11.000 eurov. Ali so montažni zidovi kaj cenejši? Nekje sem sicer zasledil da zadeva obstaja.
All
gradbenik je brez skice oziroma načrta mrzel. Jaz ko ne znam dobro risat sem mrzel.
In tukaj smo dobil samo kup vprašanj pa nek predračun. Ne vemo pa kako bo izgledala škarpa, kaj bo nad škarpo (kaj bo ta škarpa držala).
papež: kdo v kamniku dela montažne škarpe? Žurbi?
lahko vprašaš tudi v PGM Hotič.
Re: Predračun za škarpo - videc - 6.2.2018
Jaz ti lahko samo za ceno betona rečem, da se mi zdi malo visoka. V lokalni betonarni so nam dali ponudbo za 72€ s prevozom in črpanjem, C25/30.
