Postavitev zadnjih dveh zvočnikov pri domačem kinu (soround) - Print verzija
+--- Forum: Zabavna elektronika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=27)
+--- Tema: Postavitev zadnjih dveh zvočnikov pri domačem kinu (soround) (/showthread.php?tid=7142)
Postavitev zadnjih dveh zvočnikov pri domačem kinu (soround) - daniel - 6.5.2007
Sem pred instalacijami kablov za zvočnike, pa me zanima, kje je najbolje, da sta postavljena na zadnji steni zvočnika za zvok od zadaj: na višini ušes, ali višje. Nekje sem videl, da imajo te, satelitske zvočnike zgoraj, pri stiku stene in stropa v kotu.
- JustMe - 6.5.2007
Jaz bi kupil sistem 2.1 :twisted:
Drzgač pa v višino ušes.
Lp Andrej
- ralliart - 6.5.2007
Vedno bi moral zvocnik bit postavljen v visini uses.
Ampak tako kot drugi bi imel take zvocnike tudi sam pod stropom.
- BlackHole - 7.5.2007
Če imaš možnost naredit tako je treba, potem jih daj v višino ušes, če te ne bodo motili. Jaz sem naredil tako in mislim da bo v redu. Bodo povsem zraven sedežne, tako da ne bodo v napoto.
- daniel - 7.5.2007
Hvala za nasvete, jih bom probal dati čim bližje organu za sluh, pa bo okej. Smile
- BogyX - 7.5.2007
Daj jih više in obrni navzdol - razen če ne misliš imet nikoli otrok, ali pa so starejši od 15 let.
- tomy - 7.5.2007
Ne gre za to da so blizu ušes saj boš potem slišal v glavnem samo zadnje. Cel soround mora biti primerno oddaljen, oz, jakosti naštelane tako, da dajejo pravo sozvočje.
- daniel - 8.5.2007
Sem slišal, ja, da morajo biti zadnji zvočniki za dober učinek zares zadaj in da moraš sedeti na špici enakokrakega trikotnika, zadnja dva zvočnika pa morata biti levo in desno zadaj. Problem je, da imam steno takoj (30 cm) za sedežno, tako, da kakšnega posebnega učinka zadnjih zvočnikov verjetno ne bo.
Odločil sem se, da pred estrihom napeljem talne elektrocevi od televizorja do sredine sedežne, tam (v tleh ali steni) naredim dozo, iz katere bosta sla pod sedežno levo in desno kabla za prostostoječa zvočnika, ki bosta levo in desno.
- madrider - 8.5.2007
Ok kar se tiče zvočnikov in odaljenosti imaš na bolših reciverjih na voljo zakasnitve in volume control za vsak kanal posebej, tako da nastavitve odaljenosti zvočnikov lahko naštimaš tudi virtualno in ni treba sedeti na sredi sobe.
