Seltron pko25b135 - Print verzija
+--- Tema: Seltron pko25b135 (/showthread.php?tid=71418)
Seltron pko25b135 - sulicar - 4.2.2018
Imam omenjeno peč in mi javlja napako presostat error,kaj to pomeni?Imam še eno vprašanje...imam nastavljeno po časovnem programu in kadar bi morala biti ugašjena se vseeno vklaplja...imam sobni termostat milslum da je wdc20 in regulator kpd10.
Re: Seltron pko25b135 - giovanotti - 5.2.2018
Presostat je naprava, ki ugotavlja, če je peč oz. dimnik prehoden oz. ni zabit z oblogami, ki bi preprečevale prehod dimnih plinov. Priporočam klic na servis.
Časovni program ti verjetno kontrolira delovanje obtočne črpalke za ogrevanje hiše, medtem ko je peč vedno na delovni temperaturi. Če se sama ohladi zaradi lastnih izgub (skozi dimnik, telo kotla), se seveda vklopi in dogreje.
Re: Seltron pko25b135 - slovenc8 - 14.11.2018
zdravo,
si ugotovil napako? Tudi meni se je začela pojavljati.
Re: Seltron pko25b135 - sulicar - 14.11.2018
Ne...je potem samo od sebe izginila....zdaj pa sem na drvah...bom videl ko bom prešaltal na, pelete.Drugače pa mi je tehnična pomoč na njihovi strani rekla da je mogoče cevka zabita....odvijači zgornji pokrov in pod pokrovom je presostat in iz njega cevka v peč...to preglej!
Hvala,
Sem ga ocistil ter spihal cev in deluje.
Re: Seltron pko25b135 - sulicar - 15.11.2018
Bom jaz tudi preventivno..kako si to,naredil?
Re: Seltron pko25b135 - slovenc8 - 15.11.2018
Tale bela zadeva. Na zunanji strani imas 2 vijaka. Potegni dol iz cevi. Nezno spihaj (z usti) in ocisti priklop. Cev lahko spihas bolj na trdo, jaz sem potem notri porinil drat (žico). Sem pa ponovno ocistil tudi ventilator ter tipalo temp. Dimnih plinov.
[img]httpsunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/dL0IcWp_dunichr("46")jpg?maxwidth=640&shape=thumb&fidelity=medium[/img]
