Kako narediti - Print verzija
+--- Tema: Kako narediti (/showthread.php?tid=71391)
Kako narediti - matteo - 1.2.2018
Lep pozdrav.
Občina ima namen narediti asfalt od glavne ceste do moje hiše (cca 60m) sedaj pa razmišljam da bi še jaz kar naredil na dvorišču ko bodo že stroji tukaj.Podlaga in ostale zadeve so mi vse jasne ,zaključujemo polaganje robnikov tako da bo vse pripravljeno za asfalt.Imam le eno vprašanje.V enem delu dvorišča imam namen postaviti nadstrešek za 2 avtomobila velikosti max6x6 saj bom tako tudi položil robnike.Nadstrešek še ni v planu in tako bo asfalt prej.Ali bo lesen ali kovinski še neven.
Kako sedaj to pripraviti da bom imel kasneje možnost postaviti nadstrešek?
Moja zamisel je da bi naredil 4ali 5 temeljev na lokaciji kjer bi bili stebri.Naredil bi 40x40 in 50 globoko .
.Ali narediti do višine da se pač kasneje beton tam vidi in okrog asfalt ali zaključiti cca 6-7 cm pod končnim nivojem in sedaj asfalt prek temeljev kasneje pa se zvrta preko asfalta v temelj.
Ali narediti temelj 6 cm pod nivojem in namestiti kaka sidra kjer bi na vrhu bila ploskev na končni višini in med njima zaliti asfalt?
Kaj je najbolj smiselno
Hvala
Re: Kako narediti - bomber111 - 1.2.2018
Če boš delal sidra jih moraš narditi do cm natančno tam, kjer bodo kasneje stebri. Je pa najlepše tako.
Re: Kako narediti - matteo - 21.3.2018
No sedaj je uradno da se bo delala cesta do moje parcele in s tem bi še jaz naredil asfalt na mojem prostoru predvidenem za parkirišče.
Prosim za kak konkreten nasvet kako narediti kot sem že opisal v prvem odstavku.Torej kako pripraviti temelje za nadstrešek ki bo kasneje kot bo sam asfalt
Hvala
Re: Kako narediti - videc - 21.3.2018
Naredi tako kot si opisal, notri pa daj še navojne palice, če boš imel lesene stebre oziroma potreboval za fikrisanje stebrov.
Pa do cm natančno.
Kasnejše vrtanje preko asfalta... a ima smisel?
Re: Kako narediti - Fery - 21.3.2018
Ja, ima.
Prvič se lahko še premisliš za pozicijo in velikost.
In drugič, karkoli boš dal pod asfalt, bo čez nekaj časa vidno. Zagotovo.
Sicer bo gor nekaj stalo in prekrivalo, ampak vseeno.
Torej bi naredil temelj sedaj do višine bodočega asfalta.Se bojim da bo zelo grdo kasneje izgledalo ko bo asfalt ,da bo tam beton kjer so stebri.Nevem.
Nek temelj mora biti za stebre.Ali se naknadno izreže asfalt in sem točno tam izkoplje s svedrom za temelj ali kako?
Ali narediti temelje ,preko položiti asafalt in kasneje vijačenje preko asfalta ali malo odstranitev asfalta kjer bodo stebri.
Torej katera varianta bi bila bolšja
Re: Kako narediti - papez46 - 21.3.2018
Za tak nadstrešek - dej mal povečaj dimenzijetemelja. Vsaj 60 x 60 in 60 globoko.
Glede na "klimatske spremembe" opažam, da ne bo več glavni problem koristna obtežba - snega, pač pa močni vetrovi, ki vse skup lahko u luft spravjo. :lol: :lol:
Zelo težko boš čez 5 let "centriral" stebre - take ali pa drugačne. Na slikci imaš opcijo, kako rešiš problem. Točno veš, kje je temelj. Nobenih sider in navojnih palic dokler ne veš kaj boš dal. Ko delaš lepo zavrtaš in vstaviš sidra - seveda z uporabo sidrne kemije.
Lahko daš "copatek" če bo leseno, ali pa na tak temelj postaviš kovinski steber in ga "zašraufaš" na temelj.
