Vezava luči brez adapterja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Vezava luči brez adapterja (/showthread.php?tid=7138) |
Vezava luči brez adapterja - matejv - 5.5.2007 Živjo, kupil sem 2 x 2 luči z 10W halogenskimi žarnicami, ki so namenjene za montažo pod polico v kuhinji. Tam imam že napeljano elektriko, ki se upravlja s stikalom. Rad bi jih rad vezal na to elektriko, vendar ima vsak par luči na koncu priključne žice adapter, na katerem piše: PRI 230-240VAC 50Hz SEC 12V AC 167A 20VA (če komu to kaj pomeni, meni ne )Sedaj pa me zanima: ali je te luči sploh mogoče vezati neposredno, brez adapterja? In če da, kako? Sem pomislil, da bi pač preprosto zvezal žice skupaj (kot pri običajnih , npr. stropnih lučeh), ampak ne bi rad, da kaj raznese :? Hvala za vsako pomoč! - Pepš - 5.5.2007 Ta adapter je transformator. Luči- predvidevam da halogenske - imajo 12 V napetost delovanja (ne vse, dobijo se tudi 220V, so pa dražje) in "adapter" mora biti. Če je trafo dovolj močen, lahko na enega priključiš več luči. Moč določiš iz oznak na trafoju, pri tvojem verjetno 20VA - velja zgolj za eno samo lučko. - matejv - 5.5.2007 Hvala! Aha... Torej, če prav razumem, če bi pa dal 220v halogenke noter, bi pa šlo brez transformatorja? Ali tudi tako ne? Ker imam še eno tako luč, pa da vem, ali jo nesem nazaj ali se vseeno da kaj narediti... - laso - 6.5.2007 Tako je, ce das 220V halogenko ni potreben adapter. - matejv - 6.5.2007 Še to: ali se 220V halogenske žarnice kaj bolj grejejo kot 12V ali je gretje povezano samo z močjo? - laso - 7.5.2007 12V in 220V halogenske zarnice se grejejo prevec glede na svetlobo, ki jo dajejo. Vsekakor je pa gretje odvisno od moci. LP! |
